Nevytocim motor..
PrImO - FK
Nevytocim motor..
Prosiiim Vaas nevyte ciim to muuze byyt..? maam felicii 1.6 ...Kdyz chci vytocit motor tak se mi rucicka sekne na 4000 a nejde daaal a nema to uz ani vyykon..Maam vysypanyy katalyzaator mimochodem..nemuuze to byt tiim treba..?Ted sem si koupil sprej na klapky tak sem to vycistil a poraad nic..ciim to muuze byt..?Prosiiim o pomoc..
- denis15
Re: Nevytocim motor..
Pokud je ten kat průchodný, nemělo by to mít zásadní vliv, ale lepší by bylo jej pořešit a pak řešit dál. U 1,6 jsem četl, že pokud nechce jít do otáček, tak jako tobe, dělává to vadné čidlo klepání. Tím není řečeno, že to musí být tvůj případ. Diagnostika byla?
PrImO - FK
no diagnostiku sem predtiim delal a vkliduu..ale to mi zacalo delat z niceho nic..ja sem chtel tedkom delat ze si ten kat vyndaam a budu miit vykuchanyy ten vyyfuk bo tam maam ladaak vzaduu..tak jestli to nemuze byyt tiim...a to cidlo jak poznaam ze je v hajzluu..?a kde je to cidlo vuubec umiistenee..?
- denis15
Hodně lidí má trubku a je to OK, takže tím to dle mého nebude. Čidlo klepání je zezadu motoru vedle toho plastového dílu jak z něj jde hadice ke klapce - citace z fora
Více zde: http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... %A1n%C3%AD
Faster - FK
Jestli máš vysypanej kat, tak je to jasný ne? Zkus tam dát tu trubku, a jestli to bude dělat i potom, tak pak bych něco řešil dál...
U 1.6 se rád ucpává výfuk a pak se to chová velice podobně. Zkus odmontovat poslední díl výfuku. Ono to bez něj zase tak moc nehuláká.
Rovněž si myslím, že to bude výfukem, jeden mi tu doma leží, je origo z výroby, stáří 9 let vypadá, jako novej, ale vevnitř je vysypanej a málo průchozí. Auto s ním se chovalo naprosto stejně, jako popisuješ ty
Já jsem před lety pořád v garáži zametal kusy skelné vaty. Ať při nálezu několikátého kusu mi došlo, že se pokaždé válí za výfukem
- denis15
Tak to se omlouvám-když si psal vysypaný, myslel jsem, že je průchozí, čili že je vysypaný komplet a je z něj trubka
-není vysypaný jako vysypaný (není voják jako voják
) . Pokud chrastí, začal bych tím, co navrhují ostatní.
