Problem...Hydroštely asi ne...Cvakání
Napsal: čtv 29. črc 2010 21:33:42
od Marffik
Poslední tyden se potýkam s jednim problémem... Kdyz mám ohřáty motor a pokuď nad cca 2700ot./min přidám plyn tak půlku a více tak se ozývá takové divné cvakaní...Pokud pak napriklad stojim tak 15 min a rozjedu se a davam tomu klidne plnej tak jde motor jak ma, ale po chvili pak zase...Pokud uberu nebo pridavam plyn jen tak mirne tak motor bezi tiše jak má...Za studena motor běží perfektně, žádné divné zvuky...Neví někdo alespoň trochu?
Děkuji všem za vaše názory a příspěvky...
Re: Problem...Hydroštely asi ne...Cvakání
Napsal: sob 31. črc 2010 14:34:32
od lukydm
tak to moze byt aj detonacne klepanie...
pričiny: vysoky predstih, nekvalitne palivo 95 a menej oktanove, mala kompresia vo valcoch(opotrebenie motora)
...ak ti to klepe len po pridani a potom to prestane, tak by som to neriesil, pretoze to klepanie reguluje snimac klepania, ktory nastavuje predstih zazihu
Napsal: čtv 05. srp 2010 11:42:17
od Marffik
Motor na tom není tak špatne, palivo kupuju pokazde jinde natural 95...
Zkoušel jsem jeste dat tomu podlaho jestepred provozni teplotou vody a to tam nic necvaka ani neklepe...
Pokud by byl spatny snimac klepani, mohlo by to tedy byt tim?
Napsal: čtv 05. srp 2010 13:04:46
Detonační spalování je jasně rozpoznatelné. Jedná se o zvonění/cinkání. Jestli to klape, nebo kovově cvaká, tak to detonační spalování není.
Napsal: čtv 05. srp 2010 13:14:22
od Kova
Mam 1.3 ale takhle divně se u mě projevoval termostat, třeba to bude ono čus.
Napsal: pát 06. srp 2010 11:44:09
od lukydm
oleja mas dost? a aky olej? Moze to byt aj veeelmi rozbite spojkove lozisko :D
Napsal: sob 07. srp 2010 16:35:45
od Marffik
Olej jsem menil pred tydnem, Mogul 10W 40, ale mam jeste jeden problem a to tu nejsem jediny u me 1.6 mam ,,zdechly motor´´ , drive jezdil dobre a ted posledni dobou hruza....Neni vykon a dnes kdyz jsem daval sprint z 0- 100 tak to bylo za nejakych 16 vterin....Se starym motorem co byl u temer v prdeli, tak jsem daval stovku za 10vterin....
Napsal: sob 07. srp 2010 17:19:49
od PJDefort - FK
to bych těch 10 vteřin chtěl vidět na živo teda ..pokud si tam neměl nějaký úpravy :D
jinak já bych začal VAGem, to je základ všeho
Napsal: sob 07. srp 2010 17:52:28
od Marffik
Sakra sorac to byl preklik, chtel jsem napsat 12 vterin...Ale to je jedno proste kolem 16 vterin neni opravdu neco v poradku, je to hrozne liny....
Napsal: úte 10. srp 2010 20:54:52
od Marffik
Zdravim, mam dobrou zpravu neprijemne cvakani a podobne zvuky pri vyssich otackach pri pridani plynu zmizeli potom co jsem ted naposledy vzal 100oktanovy benzin....
Motor najednou bezi tise v celem spektru otacek bez jedineho nezadouciho zvuku....Nvm, zkusim pak vzit zase klasiku natural 95 a uvidim jestli zvuky prijdou, prece jen brat benzin za 35,20 je trochu z ruky... Ale jak rikam zvuky jsou pryc...
Budu rad za vase ohlasy a prispevky k tomuto... :thumright:
PS: Jinak z 0- 100km/hod ve dvou lidech kolem 15 vterin (sice tam mam gumy 195/50), myslim si porad ze je to moc dlouho, kolik mate vy:,?
Napsal: úte 10. srp 2010 21:00:45
od PJDefort - FK
já mám na 175/60 gumách se středovou trubkou od JP nejlepší za 10.99 ve dvou lidech ...tzn kolem 11-12 řekněme je tak normální
Napsal: pát 13. srp 2010 22:03:37
od RedBull - FK
Marffik píše:Zdravim, mam dobrou zpravu neprijemne cvakani a podobne zvuky pri vyssich otackach pri pridani plynu zmizeli potom co jsem ted naposledy vzal 100oktanovy benzin....
Tohle mi dělá taky... Když vezmeš více oktanový benzín tak to přestane. Je to posunutým rozdělovačem, tak si to nech srovnat. Taky to plánuju. Ahoj Petr
