Cvakání spínacího relé pro X-kontakt
Napsal: úte 03. srp 2010 9:22:34
od TondaNov
Ahoj, mám problém s cvakáním a přehříváním spínacího relé pro X-kontakt. Projevuje se to za jízdy, nejčastěji asi při změně sešlápnutí plynového pedálu ale i náhodně. Relé se silně přehřívalo a ozývalo se občas i zběsilé chrastění a pohasínala kontrolka hlavních světel (předpokládám, že i světla, ale za jízdy jsem to neviděl). Tak jsem je vyměnil a spolu s ním i relé pro spínání hlavních světel. Situace se trochu zlepšila, necvaká to tak zběsile, ale úplně v pořádku to také není, kontrolka světel nepoblikává, ale přehřívá se to a cvaká pořád.
Nemáte tip, čím by to mohlo být? Světla v klidu se zdají v pořádku, díval jsem se na alternátor a baterku, také jsem na nic nepřišel (12,6V normálně a 14,2V při zapnutém motoru).
Díky
Re: Cvakání spínacího relé pro X-kontakt
Napsal: úte 03. srp 2010 9:39:19
od Dedla
Stará známá zrada "žlutého kabílku" - konektoru u cívky starteru. (přes cívku starteru se kostří Xrelé)
Napsal: stř 04. srp 2010 17:36:16
od TondaNov
Díky za radu, byl to opravdu zoxidovaný kontakt na žlutému drátu ke startéru.
Napsal: pát 13. srp 2010 15:22:47
od MSMisak - FK
Ahoj, mám stejný problém...
Světla ze začátku problíkávala a potom mi to odpálilo relé (pojistky zůstaly v pořádku..)
Mohu se zeptat kde najdu tu cívku startéru? Děkuji za odpověď
Napsal: pát 13. srp 2010 17:10:10
od Kuladmin
Primo na starteru tzn na prevodovce otevri kapotu a kdyz budes stat pred autem se podivej doprava dolu blize k tobe
Napsal: ned 08. led 2012 11:18:22
od birko2
Zdravím!Moja dcera ma takýto problem:rano išla nastartovat,zatočila do polohy kedy sa maju rozsvietit kontrolky ,kontrolky zhasli a začalo cvakat a štarter nič,a stale dookola to robi ,nič len cvaka čim to može byt ,ja by som typoval že sa niekde dostala vodana ,čo na to povedia a poradia odborníci ? Vopred Vám ďakujem !
Napsal: ned 08. led 2012 11:42:24
od Ivarek
Mrknul bych se na startér,resp. na žlutý drát co je na něm zapojený.Stává se že se uklepe,zoxiduje konektor - zkontrolovat,opravit.
Napsal: ned 08. led 2012 11:58:01
.........kontolky zhasly .......... , všechny ? nebo mazání a dobíjení svítí ?
Napsal: ned 08. led 2012 14:13:37
od birko2
tak bol som pozriet v aute a moje zistenie:skusil som naštartovat z druheho auta + som dal na cievku a - na kostru a nič sa nedialo,zistil som že aj ked zapnem havarijne tak to cvaka v poistkovej skrini,aj motorček ventilatora,ked zapnem to iste,to bude nejaka zrada v elektrike,ked stočim že zasvietia kontrolky a skusim štartnut tak tak cvaka v kuse,fakt neviem
dík!
Napsal: ned 08. led 2012 15:50:48
od hydrant
birko2: napsal ti to jasně Ivarek, mrkni na starter žlutý drát ....
Napsal: ned 08. led 2012 16:50:42
od birko2
pozrel som aj ten žlty drat,on môže mat vplyv aj na havarijne svetla a moterček ventilatora,očistil som ho,neviem čo s nim ešte urobit a odkial on vedie a na čo slúži (on vedie od spin.skrinky?,a nemože byt chyba v rele,alebo v poistke?) dík
Napsal: ned 08. led 2012 17:07:31
zkontroloval jsi ho pořádně ? tj i uchycení kabelu v konektoru ? koukni i na konektor na startéru , kostru mezi motorem a kastlí ,
může být v háji i cívka startéru
vyřaď !!!!!!!!! vem kus drátu dej ho na kontakt startéru a plus baterie pokud startér nesepne je problém v cívce (někdy stačí jen proletovat spoje) když sepne je problém jinde , nejspíš ve spínačce
Napsal: ned 08. led 2012 19:39:52
od hydrant
birko2: právě přes ten žlutý drát a vinutí startéru se relé-X kostří .... věř Ivarkovi, nerozebírej autíčko a nejdřív "jeď po žlutém .."
Ještě jednou jsem pročet:
Jestli to nestartuje tak zkontroluj ukostření startéru ...
Napsal: ned 08. led 2012 20:38:16
od birko2
Ivarkovi verim,už neraz mi pomohol,ešte ked som mal feldu,zajtra to poriadne pozreme,dam pre istotu novy konektor na ten žlty drat,poprezeram ukostrenie prestriekam všetky kontakty a potom sa uvidi čo s tym dalej zatial dakujem !
Napsal: pon 09. led 2012 20:00:15
od birko2
Tak chlapi,dnes som dobil baterku,vymenili sme kontakt čo ide na minus na baterku a auto fachčí dalej ,takže všetkym ďakujem !
