jak dat hagusy na kratkou felicii oldface?
Napsal: úte 03. srp 2010 18:42:38
od igor_glx - FK
Ahoj, nedaří se mi najít.
Jak můžu svoji krátkou felicii oldface 1.3BMM rozšířit o hagusy?
Kde se dá koupit originál hagusy a šalona na řezání střechy?
Chtěl bych, aby to zapadlo přímo do výztuh střechy, nýtovací matice co jsou do plechu střechy asi raději nechci.
Instaluje to někdo v Brně?
dík za info, I.
Re: jak dat hagusy na kratkou felicii oldface?
Napsal: úte 03. srp 2010 19:06:52
Originál hagusy koupíš ve škodaservisu, součástí balení je i šablona pro montáž, + veškerý montážní materiál.
Hagusy se musí namontovat pomocí nýtovacích matic, jelikož ikdyž sundáš tapecírunk střechy, tak se zespoda k maticím nedostaneš. hrany střechy, kam se montují hagusy jsou zesílené-profilované a nelze se tam nijak dostat.
Napsal: čtv 12. srp 2010 21:26:19
od Tomas6
Já je měl od firmy neumann a šrouboval jsem to pomocí nýtovacích matic.byl u toho přesný návod a montáž mi zabrala cca hodinu.
http://stresni-nosice-prikryl.cz/_c10_l ... licia.aspx
Napsal: pát 13. srp 2010 6:50:09
od Schimi
Já jsem sehnal starší hagusy za 400,- a dal je do komaxitu za 100,-. Nýtovací matice jsem sehnal přímo ve škodovce, kus za 8,-. Díry jsem odměřil podle jiné feldy. kter už hagusy měla. Celkově to vyšlo na cca 600,- + čokoládu za půjčení nýtovacích kleští.
Napsal: pon 25. říj 2010 19:40:01
od MartinB
Tomas6 píše:Já je měl od firmy neumann a šrouboval jsem to pomocí nýtovacích matic.byl u toho přesný návod a montáž mi zabrala cca hodinu.
Náhodou nemá někdo po ruce ten návod?
Napsal: pon 25. říj 2010 20:24:24
Na co návod?
Potřebuješ nýtovací matice, průměr 7mm pro 5-ku šroubek, polož hagus na střechu, obkresli patky do nákresu polož kotvící plechy, obkresly díry pro šroubky a vyvrtej 7-mičky díry.
Vlož matice a namačkej do střechy, pak už jen samotná montáž. nic těžkého, zvládne každý, největší problém bývají ty kleště na matice.
Napsal: ned 07. lis 2010 20:38:49
od MartinB
Maticové nýty problém nad problémy :D
Náhodou ty kleště, ve kterých profesích je používají, nevíte?
Napsal: ned 07. lis 2010 21:10:20
Nýty nejsou problém, problém je sehnat kleště :P
autoelektrikáři s nima dělaj kostřící body, veteránisti pomocí nich šroubují karosářské díly, v ČSAD se s nima opravují autobusy, tramvaje ap.
Napsal: pon 08. lis 2010 6:00:47
od MartinB
Díky Vašku a jde se hledat kleště :D
Napsal: pon 08. lis 2010 7:51:43
od Raceman
tak já třeba ty kleště mám ;)
Napsal: pon 08. lis 2010 14:56:24
od MartinB
Já si je kvůli 12 nýtům kupovat nebudu ;)
Napsal: úte 19. dub 2011 20:06:36
od steelboy - FK
dají se k hagusům dokoupit ty gumy kolem patek? od někoho jsem na foru koupil hagusy a dneska mi mechanik řekl, že tam chybí právě tyto gumy a bez nich to nejde.
Napsal: úte 19. dub 2011 20:20:17
od Marty_pv - FK
Napsal: stř 11. kvě 2011 14:40:41
od Pjetro - FK
Nemate nekdo planek jak je ten hagus uchyceny? Mam jeden povoleny a kdyz dotahnu ten imbus z boku, tak zadne zlepseni. A cele to rozebirat se mi nechce...
Napsal: stř 11. kvě 2011 17:30:14
od mikka
Nic na tom není. Vyšroubuj ty kuželové imbusy a celý hagus sundáš. Uvidíš patky, které jsou přichycené každá dvěma šroubky ke střeše.
Možná máš ty šroubky povolené.
Napsal: stř 19. říj 2011 11:57:04
od Honza_t
Jenom k těm nýtovacím maticím, jde to i bez kleští. Šroub, normální matice na něj, podložka, jeden pomocník s klíčem a je zanejtováno i bez keští.
Napsal: pát 11. kvě 2012 19:37:39
od jirka22 - FK
panove, nemate nekdo tip kde v Ceskych Budejovicich nebo v Praze sehnat ty maticove nyty? dneska jsem prosmejdil pulku Budejovic a nic.. a jake presne potrebuji jednodusse M5? co treba dylka nebo tak? ve skodovce uz o tom nevi, aspon ne ten typek co jsem tam s nim dneska mluvil. jinak kdyby jste nekdo vedel o servise v jednom z tech mest kde by meli i ty kleste bylo by to super :-)
Napsal: sob 12. kvě 2012 9:57:05
já je kupuju v železářství , takže hledej železářství - spojovací materiál
a nesháněj maticové nýty , ale sháněj nýtovací matice
Napsal: ned 20. kvě 2012 22:32:04
od jirka22 - FK
no jo kdyby to bylo tak jednoduche tak to sem nepisu. prolezl jsem snad vsechna znamejsi zelezarstvi v Praze a nic at jsem se ptal na maticove nyty nebo nytovaci matice, nakonec jsem tedy preci jenom mel stesti, ale jen diky ochote pana, ktery je normalne dodava firmam po tisicich, chvili na me nevericne koukal kdyz jsem rekl ze jich potrebuji jen deset ale nakonec mi je sehnal ;) ;)
