Kabel airbagu
Napsal: pát 13. srp 2010 21:11:18
od Pilgrim - FK
Ahoj všem,
omlouvám se jestli se už řešilo, ale nic jsem k tomu nenašel, ani tady ani na googlu. Mám Feldu 98" s dvourameným volante, koupil jsem si 4-ramený s airbagem. Ten samozřejmě zapojit nehodlám, ale řeším co s kabélem, který z něj vede srz volant. Dá se nějak odstranit nebo nebude ničemu překážet? Stačí ho ucvaknout nebo je potřeba volan více rozebrat a vyjmout celý ten kroužek s kabelem? Díky za rady.
Re: Kabel airbagu
Napsal: pát 13. srp 2010 21:17:00
Kabel nech být, ničemu nevadí. Kroužek pod volantem musíš nechat, nešla by ti houkačka a nevypínaly by blinkry.
Re: Kabel airbagu
Napsal: pát 13. srp 2010 21:30:07
od Pilgrim - FK
Díky za bleskovou odpověď. Ještě se zeptám, jestli bude potřeba nějaká úprava? Předpokládám, že ne, když se jedná o 98 rok výroby auta. Co jsem tak četl, tak snad úpravy byly třeba snad jen u starších modelů...
Co STK, nebudou s tím mít problém, že tam mám volant s airbagem(i když nezapojeným) a TP bez airbagu?
Re: Kabel airbagu
Napsal: pát 13. srp 2010 22:21:31
Volant bude pasovat a na STK by neměli nic říkat, pokud ve VINku airbag nemáš. Jde, ale sehnat i záslepka místo airbagu do 4-ram. volantu.
Re: Kabel airbagu
Napsal: pát 13. srp 2010 23:03:55
od Pilgrim - FK
Asi se po ni dodatečně někde poohlédnu ;)
