Emilův dotaz benzínový
Napsal: čtv 26. srp 2010 22:03:29
od EmilTriner - FK
Re: Emilův dotaz benzínový
Napsal: čtv 26. srp 2010 23:23:44
od Marty_pv - FK
Co použít plovák/sání paliva z karbecovýho fáva? Asi to nebude úplně sedět, ale možná s nějakýma úpravama
Napsal: pát 27. srp 2010 7:34:44
od EmilTriner - FK
no, to už mi taky napadlo , ale netušim jestli je to stejný co se nádrže a hrdla týče - má někdo zkušenosti?
Napsal: pát 27. srp 2010 7:39:39
od jirkaf
Nevim jak u BMM ale delal jsem to na MPi.
favo víčko s plovákem je malinky a nejde použít jako náhrada na MPi nádrž ...
řešení je jednoduchý ... odpoj od víka nádrže hadičku kterou je spojený s čerpadlem ( vevnitř nádrže) a na trubičku na víku nasaď benzínovou ať dosáhne na dno ... já použil hadičku + sítko co je na pod fávo víkem.
Jinak ta facetka ti to opravdu nenasaje přes čerpadlo! musíš to předělat jak říkám.
Napsal: pát 27. srp 2010 8:19:24
od p.s.
a aby se ta benzínová hadička cestou na dno nádrže nekroutila stáhl bych k ní bokem kus svářecího drátu z nerezu nebo mosazi
Napsal: pát 27. srp 2010 8:22:25
od EmilTriner - FK
OK, to sem potřeboval - díky
Napsal: pát 27. srp 2010 12:13:48
od jirkaf
Hlavně budeš moct použít stávající měření hladiny benzínu!
Napsal: pát 27. srp 2010 20:31:00
od Kuladmin
A muzu se optat proc nepouzivas na krmeni karbecu to original cerpadlo co mas v nadrzi? Samozdrejmne s druhou vratnou hadickou co tam taky je.
Napsal: pát 27. srp 2010 21:33:53
od EmilTriner - FK
páč dává moc velkej tlak
