Felda-bezpečnostní pásy
Napsal: pát 27. srp 2010 8:39:48
od Návštěvník
Ahoj, z různých obrázků jsem si všiml, že do Feldy se montovaly dva druhy bezpečnostních pásů, ty jedny mi přijdou jako z Favorita mají jinou koncovku a zástrčku, druhé jsou trošku jiné, ve stylu Octavie, Fabie a novějších škodovek...moc by mě zajímalo jestli se dá zjistit od kdy přesně tam začali dávat ty nové pásy, jestli se to dá nějak zjistit? A hlavně jestli je v těch pásech nějaký zásadní rozdíl mimo té odlišné koncovky a zástrčky?
Re: Felda-bezpečnostní pásy
Napsal: pát 27. srp 2010 9:48:56
Jedinej rozdíl je pouze v zapínání .. žádnej jinej rozdíl v nic není ...
Pak jedinej rozdíl je u pásů v pyropatronama .... ty při nárazu "předepnou"
Napsal: pát 27. srp 2010 10:50:44
od straca
tak já myslím že ty nový pásy jsou tam od tý doby co se montovalo MPI
Napsal: pát 27. srp 2010 12:14:35
od Návštěvník
No já bych řekl, že dřív už je tam dávali, mám Feldu BMM rok výroby 2/1996, a pásy už mám ty nový, řekl bych spíš že nový pásy dávali někdy od přelomu 1995/1996.
Napsal: pát 27. srp 2010 13:44:28
Rozdíl byl v zesílené - nezesílené kastli. První kastle 94 - 95 byly nezesílené a používaly se v nich ještě komponenty z favořitů
Napsal: stř 08. zář 2010 15:49:53
od Sandal - FK
Potrebujem demontovať+namontovať pás vodiča ... pravú časť,ktorá je pripevnená o sedadlo.Neviete ako sa odmontuje plastový kryt sedadla?
Napsal: stř 08. zář 2010 15:55:24
Vyndej sedačku a koukni se na ty plasty z druhý strany
Napsal: stř 08. zář 2010 15:55:43
od Marty_pv - FK
Potřebuješ oddělat zámek pásu na sedadle? Tak musí sedačka ven, převrátíš ji vzhůru nohama a plast drží dutý západky do kterejch je zevnitř nasunutej váleček - stačí ho vytáhnout (a ještě je potřeba sundat ovladač sklonu sedadla)
Napsal: stř 08. zář 2010 16:08:55
od bobas
103457 píše:Rozdíl byl v zesílené - nezesílené kastli. První kastle 94 - 95 byly nezesílené a používaly se v nich ještě komponenty z favořitů
Nebyl,mam zesileneho kombika a mam stare
Napsal: stř 08. zář 2010 16:28:36
Tak to máš jednoho z prvních combíků a ještě dobíhali ND co byly skladem. Jinak to není možný.
Napsal: stř 08. zář 2010 16:29:08
od Sandal - FK
Marty_pv píše:Potřebuješ oddělat zámek pásu na sedadle?Tak musí sedačka ven, převrátíš ji vzhůru nohama a plast drží dutý západky do kterejch je zevnitř nasunutej váleček - stačí ho vytáhnout (a ještě je potřeba sundat ovladač sklonu sedadla)
Práve na tom som stroskotal ... ako sundat ovládač?
Napsal: stř 08. zář 2010 16:32:46
od Marty_pv - FK
Ovladač je jenom nasunutej a jde to hodně těžko - zámek se dá vyměnit i když jenom odehneš plast (po vytažení obou válečků) a dostaneš se na šroub očkoplochým klíčem
Napsal: stř 08. zář 2010 16:57:25
Ten ovladač tam je jenom naraženej a zacvaknutej ....zaraž pod něj šroubovák a OPARTNĚ ho "nadzvedni" a koukni kde to je zajištěný ... drží tušim na 3 místech na takovym "ozubenym" kole
Napsal: stř 08. zář 2010 18:05:52
od Sandal - FK
Tak dík ... poprobujem
Napsal: ned 12. zář 2010 10:32:04
od kwiko - FK
Neprobuj nic. Uchyty pasov sa daju vymenit aj bez demontaze toho plastu a dokonca ak vies co robit a mas spravne vybavenie aj bez demontaze sedacky.
Ked sa to budes snazit rozobrat, najskor to polames!
17ka ockovy kluc, (najlepsie s vratidlom) plast trocha nadvihnes a uchytenie je vonku...
Pasy sa zacali pouzivat ine kvoli bagom kde sa davali aj predpinace. Tak sa zmenila koncovka aj na tych bez predpinacou. Pisal sa rok zaciatk roku 96
