Odlehceny setrvacnik 1,6
Napsal: pát 03. zář 2010 15:19:47
od madmaik
zajima me jaky to ma vyznam? co se zmeni? dal me zajima kde v praze nechat odlehcit a asi i jak se pohybujou ceny.dik
Re: Odlehceny setrvacnik 1,6
Napsal: pát 03. zář 2010 17:49:31
od Sadra17
rychlejc se vytočí motor a rychlejc padá z otáček v Praze Saky nebo Motor excel
Napsal: sob 04. zář 2010 11:13:16
od Drahoš
Měl jsem dole asi 3 kg a znát to bylo dost. Jelo to pěkně
Napsal: ned 05. zář 2010 14:10:28
od lukydm
Napsal: ned 05. zář 2010 14:13:22
od Michelin1
Neprijde mi to moc, kolikrat se dava 50% dolu bezne
Napsal: ned 05. zář 2010 14:20:16
od lukydm
a to potom nekopne motor do druhej strany
Napsal: ned 05. zář 2010 14:35:13
od madmaik
tak ja nevim no nekdo riko jo nekdo ze to nema tolik smysl
Napsal: ned 05. zář 2010 14:35:57
od Michelin1
Ja jsem ti rikal ze pokud to bude za pekny peniz tak to nech udelat
Napsal: ned 05. zář 2010 14:40:35
od madmaik
o penize nejde tolik
uz sem psal dedlovi tak predstavu mam. a rozhozeny to bude tak se to asi udela no
Napsal: ned 05. zář 2010 17:31:28
od Drahoš
Série tuším 8 kg a pak měl 5. Byl jsem s tím hodně spokojenej, přišlo mi že to dalo stejně jak ostrá vačka. Možná jen pocit, ale přišlo mi to.
Napsal: ned 09. led 2011 21:33:48
od lukydm
Staci odlhahcit, nasledne vyvazit? Ci musi sa aj kluka a s remenicou vyvazovat?
Napsal: ned 09. led 2011 21:46:55
od Marty_pv - FK
lukydm: Mělo by se všechno vyvážit samostatně a pak ještě jednou jako celek (klika+setrvák+řemenice)
Napsal: ned 09. led 2011 21:51:15
od lukydm
kur*a, a to asi musim, vsak? Nakolko sa nechcem dotykat kluky, ani motora samotneho, ked ma 70tkm
Napsal: úte 20. zář 2011 13:58:07
Trošku to tu oživím.
Madmaik, jak to dopadlo? Budu dávat převodovku dolu, tak bych taky zauvažoval, zda by se to vyplatilo na combíku udělat.
Napsal: úte 20. zář 2011 14:22:17
od Kirru23
Já taky uvažuju o odlehčení...jediný co to ale zlepší, podle mě, že když přeřadím tak mi neklesnou tolik otáčky a když podřadím nebudu tak dlouho čekat až se dostanu do otáček, abych mohl zase přidávat plyn...a kvůli tomu to chci
Horší bude brzdění motorem, stejný bude zrychlení - ptž když přidáváš plyn, tak už máš zařazeno a hýbeš s celým autem a ne se setrvačníkem...nebo se pletu? Kdyžtak mě opravte...
Napsal: úte 20. zář 2011 17:33:06
Kiru opak je pravdou,
setrvačník se to zove, že to má setrvačnost, čili to udržuje otáčky. Z toho vyplývá, že u odlehčeného setrvačníku otáčky rychleji stoupaj, ovšem i rychleji padaj. Řazení tudíž musí být rychlejší, aby ti nespadly otáčky. Rovněž cit na plynu musí být mnohem jemnější zejména při rozjíždění.
To je právě problém, zda do toho jít, či nikoliv, láká mi na tom zase o trošku svižnější jízda, ovšem negativum je to řazení a cit na plynu pro moje ženský, jezdí s autem manželka a nyní už i dcera a ženskejm nevysvětlíš, aby jely s citem a s terénem, že to auto musí cítit v nohách a slyšet v uších.
Napsal: úte 04. říj 2011 12:37:45
od madmaik
u me to nedopadlo zatim nijak
Napsal: čtv 08. pro 2011 12:25:57
od Kirru23
Tak a já už mám odlehčený setrvačník na autě (5,7 kg), díky Urnakovi, tak budu chvíli jezdit a pak vám napíšu info jestli je to lepší a nebo ne...
Napsal: čtv 08. pro 2011 12:35:33
od Drahoš
Měl jsem to podobně a lepší to rozhodně bylo
Napsal: úte 20. bře 2012 22:31:15
od Mart
Kolik váží setrvačník z 1.6 Nemůžu to nikde najít kolik má sériovej neodlehčenej.
Napsal: stř 21. bře 2012 12:44:49
od Drahoš
Cca 8 kg
