Vadná lamda?
Napsal: ned 05. zář 2010 12:56:44
od Sp-6 - FK
Ahoj,mám dotaz,teď poslední dobou se mi ze dne na den zvedla spotřeba ze 7 na 9-10 litrů.A první půl minuty jídzy po nastartování mi to trochu škube.Až se trochu ohřeje tak je to dobrý.Když sem to dal na vag,nastartovali auto a sledovali hodnoty lamdy tak vylezla k hodnotě 1,25 a pak lezla asi půl minuty dolů a zasekla se na hodnotě 1.Chybová hlášení označili problém ,,zkrat na kostru" u lamda sondy a současně s tím i chybu přípravi směsi.Je to vadná lambda nebo je špatný jen kabel od lambdy.Za dobu co je v autě nebyla měněná a má už asi 150 000km.Díky
Re: Vadná lamda?
Napsal: ned 05. zář 2010 13:07:53
od Marty_pv - FK
Dílenská příručka > Motor > Elektronika > Monomotronic
Na straně 24-22 začíná návod jak proklepnout kabely k lambdě i samotnou lambdu na zkrat atd. - je ale možný že už prostě dodělává a přišel čas ji vyměnit
