Manžeta řadičky na středový tunel?
Napsal: ned 12. zář 2010 10:54:04
od Neon - FK
Zdravím,
včera jsem nainstaloval středový tunel na Feldu (klasika - ten černý s dvěma odkl. přihrádkama) a nejde mi na něj moje manžeta z verze bez tunelu (je moc úzká). Nevíte, jestli bude toto katalogové číslo pasovat? http://www.autobyznys.cz/detail7637/ovl ... 6u0711115a
nebo musím koupit nějakou redukci, nebo nástavec a tak?
Díky za rady
Re: Manžeta řadičky na středový tunel?
Napsal: ned 12. zář 2010 11:10:07
Musíš mít plastový rámeček, který se vloží do manžety a zacvakne do tunelu. Bez něj manžetu nenamontuješ. A pkud vím, tak jsou všechny manžety stejné, čili záměnné, co se týče nový-starý tunel, koženka-kůže.
Napsal: ned 12. zář 2010 11:17:40
od Neon - FK
Aha ... a když nemám ten rámeček?? Tak jsem asi v řiti, co? Dá se někde dokoupit?
Napsal: ned 12. zář 2010 11:24:34
od Marty_pv - FK
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... licia.html
Koupíš ho normálně ve škodovce podle čísla, jenom pozor - liší se pro starý a nový typ středovýho panelu (ty potřebuješ 6U0 864 281 )
Napsal: ned 12. zář 2010 11:26:08
jedině objednat ve škodovce, číslo dílu: 6U0 864 281 rám pro manžetu kloubu cca 30,-Kč
Napsal: ned 12. zář 2010 11:32:08
od Neon - FK
Takže který z těchto dvou to je? http://www.autobyznys.cz/katalog/zbozi/ ... U0+864+281
Já nevim, jestli ten můj panel je starej, nevo novej ... tady je odkaz na jednu aukci, jak vypadá ... http://aukro.cz/item1217372201.html
Napsal: ned 12. zář 2010 11:34:58
od Suri
Neon - máš starší typ a potrebuješ tento typ http://www.autobyznys.cz/detail18883/ov ... -6u0864281
Napsal: ned 12. zář 2010 11:41:37
mongolsko polsko :? :cry:
Napsal: ned 12. zář 2010 12:14:46
od Neon - FK
Díky moc za pomoc ...
103457: Prdlačky Mongolsko / Polsko - prostě jsem nevěděl a do teď jsem si myslel, že mám novej model panelu, že starej je celej černej (zase se v těch Feldách tam moc nebabrám :)) tak jsem se pro jistotu 2x zeptal a ještě hodil foto, jak vypadá ...
Každopádně díky všem
Napsal: stř 15. zář 2010 21:50:51
od Matuhsch
Drží to i bez rámečku.. stačí to narvat na tunel a pohoda.. mě se to ani nehne..
Napsal: sob 02. říj 2010 11:41:52
od Neon - FK
To jsem zkoušel ... ale tak cenťák tam chybí ...
Napsal: ned 03. říj 2010 19:40:04
od Pawlick
Mně tam šla ta manžeta taky narvat. I když vlastně mám tu nosnou část z tunelu z fáčka, ale nepředpokládám, že by to dělali u feldy rozměrově jinak.
Napsal: ned 17. dub 2011 10:44:19
od Yetti98
Taky nemám rámeček a normálně šla nasadit přímo,pak mi 2x sjela ve předu při řazení z5tečky a 4ky tak jsem ji podlepil sekunďákem v rohách a je po vtákách :P
Napsal: ned 17. dub 2011 11:14:54
od Matuhsch
Mě to taky občas sjelo a tak jsem koupil rámeček za 30 Kč a je klid.. ale dalo se toho i bez toho fpohodě.
Napsal: čtv 05. kvě 2011 19:45:25
od vonyt
Hele a jakej je rozdíl mezi novym a starym typem?
Napsal: čtv 05. kvě 2011 19:47:47
Žádnej, manžety jsou zaměnitelné.
Napsal: pát 06. kvě 2011 15:33:55
od vonyt
Což to jo.. ale jakej je rozdíl mezi tima tunelama pro novou a starou tvář.. tu někdo posílal odkaz, že jsou 2 typy tich rámečků
Napsal: pát 06. kvě 2011 18:31:26
Dost dobře nechápu na co se ptáš :?: :?: :?:
Tunely jsou rozdílné, to si najdi, jak vzhledově vypadaj, každej má svůj rámeček, ty se zaměnit nedaj, ale jelikož je manžeta měkká a dole má gumičku, tak jde použít na oba dva typy rámečků potažmo tunelů. Nevím, kde je problém. :o
Napsal: pát 06. kvě 2011 22:58:33
od vonyt
Přesně na to se ptám :D jakej je mizi tima středama rozdíl.. nějak jsem to nenašel teda
Napsal: pát 06. kvě 2011 23:22:21
od jezek
Jestli jsi to neviděl, zajdi na oční :shock:
Napsal: sob 07. kvě 2011 8:33:46
od vonyt
Fajn.. promiň že něco nevim a chtěl bych se to dozvědět :roll:
Napsal: sob 07. kvě 2011 10:14:05
od Martin_Happy - FK
mezi tunelama máš rozdíl v rámečku (ten je součástí tunelu, ne manžety. Rámeček mezi tunelama přehazovat nemůžeš. Manžetu ale jo, jakákoliv origo je použitelná na jakejkoliv origo rámeček, snad už tomu rozumíš
Napsal: sob 07. kvě 2011 22:04:21
vonyt píše:Fajn.. promiň že něco nevim a chtěl bych se to dozvědět :roll:
aby jsi věděl proč ti ježek říká, že si máš zajít na oční ;)
old face panel :
http://img.skoda-virt.cz/forum_upload/2 ... -48_96.jpg
new face panel:
http://vysivky.skodateam.cz/Felicia_pal ... g_UelZ.jpg
Rozdíl patrný na první :shock: :shock:
