Škrábance na laku
Napsal: sob 29. bře 2008 14:54:40
Zdravím,
potřeboval bych poradit s pár škrábanci na autě. Drobně jsme jej otřeli o vrata a chcem to napravit. Ale podle článku taky na tomto foru jsem si nejistý jak nato. Tak jestli jste se s tímto problémem setkali, budu rád za nápady. Zasílám i foto. Díky
http://www.uloz.to/280381/dsc00005.jpg" href="_blank
http://www.uloz.to/280382/dsc00004.jpg" href="_blank
http://www.uloz.to/280380/dsc00006.jpg" href="_blank
Re: Škrábance na laku
Napsal: sob 29. bře 2008 19:32:36
Jak na to? :-)
U pumpy koupit leštící krém Tempo.
Vyleštit co půjde.
Toho, co zůstane, si nevšímat :-)))))
Napsal: sob 29. bře 2008 20:53:02
A je ten krém účinný, protože jsem ho měl kdysi v rukách, ale zdálo se mi to blbost na škrábanec krém. Ale jestli to funguje, tak proč ne.
Napsal: sob 29. bře 2008 20:58:13
od spirus
rozario11 píše:A je ten krém účinný, protože jsem ho měl kdysi v rukách, ale zdálo se mi to blbost na škrábanec krém. Ale jestli to funguje, tak proč ne.
jojo funguje to a nebo se prodavaji takovy tuzky primo s cislem barvy auta a da se to pretahnout..ale tempo je tempo
Napsal: sob 29. bře 2008 21:07:33
od monccou
Co se týče opravnejch tyčinek tak ty sou dobrý akorát na dvě věci...na nic a na ho*no. Sou to jen vyhozený peníze za výmysl ala Horst Fuchs. Umyj pořádně auto, vem Tempo a pořádně to vylešti.Podle těch fotek na laku zustala barva "toho" co ti odřelo lak a tu barvu je potřeba dát pryč.Pak uvidíš jak sou škrábance hluboký.Pokud sou na zapravení,tak si to nech někde zapravit pořádně a né žádnou tužkou. Pokud sou šrábance jen málo vidět,tak to vem ještě jemnou leštící pastou a pak nějakym voskem.
Ale je potřeba vyleštit i zbytek auta aby to nějak vypadalo. A taky to nechce nijak šmrdlat ale pořádně přitlačit ;)
Napsal: čtv 17. dub 2008 21:27:23
od JoseA
Souhlasím, že ty tužky stojí za prd. Je to jenom pár kapek barvy za hodně peněz s miništětečkem. Takže to vyjde na stejno, jako koupit pixlu barvy a vzít malý štěteček z dob výtvarné výchovy. Ale vrstva té barvy už bude vždycky vidět, nepujde to dokonale rozleštit a bude to fuj. Sprejem se kupodivu dá dobře opravit lak, ale to se mi povedlo možná dvakrát stříknout něco sprejem a pak to rozleštit, že nešlo poznat co tam bylo. Jenom teda když už je tu tohle téma ohledně laku (a jiné sem nenašel). Potřebuju zjistit, jaké odstíny barev se dávaly na felicii, konkrétně odstíny bílé barvy. Tady je sice tabulka barev, ale je tam jenom jeden odstín bílé barvy a mám pocit, že jich bylo víc - tuším tři odstíny bílé. Nemáte někdo přehled?
Napsal: čtv 17. dub 2008 21:47:47
Dost škrábanců se dá zadělat i leštičkama na auta. Jak leštíš celý auto, tak to na sebe nabere barvu ten kotouč a pak to zanese i ty rýhy. Ostatně stejně se to dělá i v bazarech, aby auta vypadala k světu. Je ale potřeba to udělat aspoň párkrát do roka, protože to nevydrží na pořád. Ovšem vypadá to pak fakt pěkně.
Napsal: čtv 17. dub 2008 22:46:00
od Centauria - FK
škrábance to je věřný boj, nejhorší je když se vám na tom vyřádí někdo jinýž :(
Mě karosář řekl na dotaz jestli by to nešlo nějak zaretušovat, že musím nechat přelakovat celé dvěře :(
Napsal: pát 18. dub 2008 6:16:42
od Mailo - FK
No tak podle těch fotek ti nepomůže ani tempo, ani tužka nic ... lak je škrábnutý až na základuvku, a na té první fotce je vidět že je to místi i nějaké prohnuté. Takže buď to zapravíš jen tak aby to nezačalo reznout a nebo navštívit někoho kdo ti to vyklepne, vykituje a nastříká ... levnější varianta :arrow: kup si nějaký nálepky :D :D :D
Napsal: pát 18. dub 2008 6:22:44
od Barvas - FK
To co je na 1 fotce ,není na zapravení ale na na vymáčknutí, vykitování a nastříkání. Opravné tužky jsou k ničemu, jednak nejsou ve stejném odstínu a pak se vymývají. Takže drobné škrábance vyleštit leštící pastou, Tempo stačí. Na hlubší škrábance nebo ďolíčky od kamínků je následující postup: Nechat si namíchat barvu co mám na autě, (dobrá prodejna co se zabývá prodejem dvousložkových akrylových barev má vzorník, případně naskenuje odstín na autě a pomocí počítače ti namíchá přesný odstín). Barvy stačí málo, 100g je až,až. K tomu tužidlo. Okolo poškozeného místa řádně umýt, třeba nitrem, tenkým štětečkem zalít škrábanec, někdy je třeba vícekrát, nanesená barva ve škrábanci může klidně vyčnívat nad ostatní povrch, nechat zaschnou, (čím déle, tím lépe), pokud se nepospíchá klidně i dva tři dny. Pak brusný papír, zrnitost 1200 -1600, pod vodou rozbrousit škrábanec (pozor na probrusy na základní barvu!, jde o to to jakoby to srovnat do roviny), jsou na to speciální podložky, takové hříbky ale v domácích podmínkách stačí prstem. Pak rozleštit, nejdostupnější je to Tempo. Metla se dá udělat podobným způsobem ale na rozdíl od pastelové barvy bude místo opravy trošku znát.
Napsal: úte 22. dub 2008 19:05:49
JoseA píše:Souhlasím, že ty tužky stojí za prd. Je to jenom pár kapek barvy za hodně peněz s miništětečkem. Takže to vyjde na stejno, jako koupit pixlu barvy a vzít malý štěteček z dob výtvarné výchovy. Ale vrstva té barvy už bude vždycky vidět, nepujde to dokonale rozleštit a bude to fuj. Sprejem se kupodivu dá dobře opravit lak, ale to se mi povedlo možná dvakrát stříknout něco sprejem a pak to rozleštit, že nešlo poznat co tam bylo. Jenom teda když už je tu tohle téma ohledně laku (a jiné sem nenašel). Potřebuju zjistit, jaké odstíny barev se dávaly na felicii, konkrétně odstíny bílé barvy. Tady je sice tabulka barev, ale je tam jenom jeden odstín bílé barvy a mám pocit, že jich bylo víc - tuším tři odstíny bílé. Nemáte někdo přehled?
Tak toto by ma celkom zaujimalo. Aky mas na to postup a dvakrat sa to podarilo z kolkych pokusov ? :-)
Kupil som celkom peknu garazovanu feldu, ale odkedy mi stoji teraz vonku je doskrabana akoby som chodil na nej cez krovie... Celkom by ma zaujimali sposoby oprav moznych skrabancov.
Rozmyslal som aj nad moznostou tej toho retusovacieho laku v malych flastickach so stetcom, nejako to zatret a potom rozlestit. Ale kedze je tu spominane, ze je to hnus no neviem... S tym sprejom sa zas pojim co to spravi. Aby to nebolo este horsie ako predtym... Skusit co ci nie?
Napsal: pát 25. dub 2008 3:10:22
od JoseA
Já sem se na tom naučil dělat se sprejem. Hlavně to chce stříkat víckrát po menších vrstvách, jinak bude barva matná. A hlavně nestříkat nikam k pásce, aby tam byla vidět linka přechodu, ale do rozstřiku a rozleštit okraje do ztracena. Opravdu jde lak moc hezky opravit i sprejem.
Napsal: pát 25. dub 2008 15:31:46
JoseA píše:Já sem se na tom naučil dělat se sprejem. Hlavně to chce stříkat víckrát po menších vrstvách, jinak bude barva matná. A hlavně nestříkat nikam k pásce, aby tam byla vidět linka přechodu, ale do rozstřiku a rozleštit okraje do ztracena. Opravdu jde lak moc hezky opravit i sprejem.
A rozlestit to treba horespominanym tempom ? Ci mas vyskusane nieco ineho?
Ja som pozeral na nete brusne pasty ako tempo a tam som sa docital, ze tempo je uz zastarane a v dnesnej dobe sa pouzivaju ine pripravky. Len teraz neviem ci je to pravda, alebo len reklamne tvrdenie aby sa objednavali tie novsie pasty na lestenie... A kolko to tempo asi tak stoji? a rozlestit to treba nejakou specialnou hubkou, alebo len handrou?
Staci rucne, ci treba mat na to el. lesticku ?
Napsal: pát 25. dub 2008 17:28:22
od sisin - FK
Podle mě stačí úplně bohatě to TEMPO,možná jsou i lepší,ale ty jsem nezkoušel. A těm reklamám dědečka s náušnicí v televizi vůbec nevěřím. Vždycky jsem používat jenom to tempo a byl jsem spokojený a když jsem auto,teda já né,ale manželka přeleštila,lesklo se to jak psí kulky.I kdyby ty krémy a pasty z reklam byli aspoň trochu dobré,tak si koupím zase to osvědčené TEMPO. V té ceně mi jich výjde určitě několik.Kupoval jsem ho asi před měsícem a stálo myslím 65,- Na vyleštění jsem použil ruce manželky a půjčil jsem jí normální hadru a jak to šlo krásně.
Napsal: pát 25. dub 2008 21:37:32
sisin píše:Podle mě stačí úplně bohatě to TEMPO,možná jsou i lepší,ale ty jsem nezkoušel. A těm reklamám dědečka s náušnicí v televizi vůbec nevěřím. Vždycky jsem používat jenom to tempo a byl jsem spokojený a když jsem auto,teda já né,ale manželka přeleštila,lesklo se to jak psí kulky.I kdyby ty krémy a pasty z reklam byli aspoň trochu dobré,tak si koupím zase to osvědčené TEMPO. V té ceně mi jich výjde určitě několik.Kupoval jsem ho asi před měsícem a stálo myslím 65,- Na vyleštění jsem použil ruce manželky a půjčil jsem jí normální hadru a jak to šlo krásně.
Takze este budem potrebovat nejaku manzelku :lol: a auto bude ako nove.
Bude sa tym dat opravit aj tukance od kamienkov? Ja ich mam plno hlavne na kapote... Asi jedine streknut sprejom a potom prelestit...
Napsal: sob 26. dub 2008 8:46:41
od Pitrsk
Uplne nejhorsi barva na opravu je snad stribrna metaliza...mam to lehce poskrabany od nejakyho idiota a jetam videt zakladovka a zkousel sem vsechno mozny a marne, snad to prestriknout :(
Napsal: sob 26. dub 2008 10:11:38
Este nejake detaily k tomu striekaniu sprejom. Ked to striekas tak len taky jemny poprasok a viackrat. Ale ako dlho mam makat medzi jenotlivymi nastrekmi? A rozlestujem to po nastriekani poslednej vrstvy laku po akom dlhom case? Su to nejake hodiny, ci nejake dni aby to poriadne vytvrdlo?
A co ked sa to nepodari, da sa to nejako opravit?
Napsal: pon 28. dub 2008 10:46:13
od sisin - FK
Pitrsk píše:Uplne nejhorsi barva na opravu je snad stribrna metaliza...mam to lehce poskrabany od nejakyho idiota a jetam videt zakladovka a zkousel sem vsechno mozny a marne, snad to prestriknout :(
Hlavně nekupuj ty stříbrné malé tužky,jsou na nic.Otec má Fabku ve stříbrné metalíze a na ty škrábance a dlubance si jich koupil asi pět(všechny stejné označení),ale jak na to s tím šáhnul tak je to úpně jiný odstín a lepší to asi ani nebude vzhledem ke stáří auta a povětrnostním vlivům púsobícím na lak na autě.
Napsal: pon 05. kvě 2008 20:08:33
Skusal som opravovat prasknuty naraznik. Vyzeralo to asi takto. Na to ze som to robil prvy krat, to nedopadlo nejako zle.
Takto to vyzeralo na zaciatku. Bol riadne doskriabany a prasknuty.
Napsal: pon 05. kvě 2008 20:10:37
Takto som pokracoval. Naraznik bol z vnutra "zvarany" a z vonku som ho prebrusil lebo to presne nesedelo a vytmelil.
Potom este prebrusil dohladka.
Napsal: pon 05. kvě 2008 20:13:01
Potom prislo na rad nejake oblepenie paskou, novinami ako som to tu obkukal na fotkach z fora a moje prve pokusy so sprejom. Tak som postupoval podla rad co som tu dostal - inak vdaka chlapi, pomohlo to a takto to vyzeralo :
Napsal: pon 05. kvě 2008 20:14:38
A finale vyzeralo po prelesteni tempom celkom dobre. Otien sedel a ten kto o tom nevedel si to ani nevsimol, ze tam bolo nieco opravovane.
Napsal: pon 05. kvě 2008 20:29:33
od Alf
A v kterém místě jsi navázal na původní lak, nebo jsi stříkal celý nárazník ?
Napsal: pon 05. kvě 2008 20:40:10
Povodny lak je asi 5 cm od spz a z druhej strany tiez asi 5 cm od okraja blatnika.
Napsal: pon 05. kvě 2008 20:48:48
od Alf
Vypadá to dobře, alespoň na fotce. Kdyby jsi chtěl trénovat, mám podobný škrábanec na nárazníku a dokonce na stejné straně.
Napsal: pon 05. kvě 2008 20:52:03
Nanestastie mam na com trenovat, lebo som to dvoch dnoch praskol :( Ale uz aspon viem ako na to :D
Co uz ....
Napsal: pon 05. kvě 2008 20:53:51
Ale nie je to nic zlozite. Robil som to vazne len podla toho co som si tu precital na fore. Akurat s tym sprejom treba striekat na viacejkrat. Este sa musim zlepsit v tom tmeleni, nebolo to z blizka uplne super. Ale na uplneho amatera v tejto oblasti celkom ok.
Napsal: pon 05. kvě 2008 20:58:13
Musim uznat ze je to povedeny pekna pracicka a docela bych uvital jestli muzu pozadat vetsi rozbor prace a fotografickou dokumentaci pri praci jestli by to slo az se bude pokracovat predem dik .
Napsal: pon 05. kvě 2008 21:18:42
Najskor mi v servise nejakou zvarackou na plasty zvarili zvnutra naraznik aby drzal pokope.
Ja som to len zrovnal nejakou lemnou frezkou na vrtacke dorovna, lebo to sem tam pretrcalo.
Potom som tam so pachtlou naniesol tmel na plasty, nechal vytvrdnut a brusil smirglom 400,600,800,1200 a nakoniec 2000. Tu 1200 a 2000 som brusil uz pod vodou aby to bolo hladke. Potom som to oblepil paskou a novinami a nastriekal.
Najskor zakladom na plasty a potom lakom. Ale asi by bolo lepsie pouzit aj plnic.
Ten vrchny lak som striekal asi 4x aby to prekrylo.
Nechal vytvrdnut a potom som to prebrusil tempom, lebo to bolo matne a aby sa to "spojilo" s povodnym lakom.
Fotiek je tam myslim dost.
Napsal: úte 06. kvě 2008 18:58:28
No já bych určitě Tempo nepoužíval. Rozleštil bych to politurou. Třeba od 3M na http://www.toplac.cz/obchod/kategorie/V ... eni?page=3. Chtěl jsem před lety rozleštit zástřik na dveřích a týpek v lakovně mi doporučil polituru, protože Tempo zanechává jako by mastný film i po odmaštění, a na místo kde bylo aplikované Tempo se nedá pořádně lakovat. K normálnímu leštění používám leštěnku na metlu, ale rozlešťovat budu politurou. A mám beránka na kotouči na vrtačku.
Napsal: úte 06. kvě 2008 20:23:08
Matias píše:No já bych určitě Tempo nepoužíval. Rozleštil bych to politurou. Třeba od 3M na http://www.toplac.cz/obchod/kategorie/V ... eni?page=3. Chtěl jsem před lety rozleštit zástřik na dveřích a týpek v lakovně mi doporučil polituru, protože Tempo zanechává jako by mastný film i po odmaštění, a na místo kde bylo aplikované Tempo se nedá pořádně lakovat. K normálnímu leštění používám leštěnku na metlu, ale rozlešťovat budu politurou. A mám beránka na kotouči na vrtačku.
Ja to predsa uz nebudem lakovat, tak mi moze byt jedno, ze tam zostane mastny film. Skratka som to len strekol zelenym sprejom 5550 a rozlestil tempom. Tym to pre mna skoncilo.
Napsal: pát 27. lis 2009 19:36:44
od Almond
Zdravím,
mámě se dnes stala nepříjemná věc - její 3 měsíce novou Ibizu nějaky zm*d objel klíčem, celý levý bok, skrz všechny vrstvy laku (modrá metla) až na kov. :cry: Co se s tim dá dělat, pokud nechce dát všechny díly na komplet přelakování? Jaký postup byste při opravě zvolili? Moc se v tom nevyznám, prosím o polopatické rady. Snad nevadí, že to není Felda, i když u ní bych při té příležitosti pár menších šrámu vyhladil asi taky. 8-)
Napsal: pát 27. lis 2009 19:49:10
od chipp - FK
:arrow: :arrow: :arrow: pěkně opraveno...1O b. :arrow: :arrow: :arrow:
Napsal: pát 27. lis 2009 19:52:48
od chipp - FK
Almond> kamarádovi se stalo něco podobného u Thalie ...
zašli jsme do renaultu,dali jsme techničák,.opsali si potřebné data..rok výroby,vinko atd... a za par dni volali ze maji malinkou lahvičku s barevným odstínem auta namíchanou podle staří a odpočtu let..atd...a lak na to... stálo to asi 300,- ... vypadá to jako korektor na vybělení papíru ...ocistis kasli... a das na to tu barvu ...počkáš až to zaschne..a potom to takovým polštářkem vyleštíš co ti dají k tomu..zabroousiš to ...a opakuješ to do té doby než to neni skor vidět ten škrábanec.... u té thálie to měl taky až na plech a dělal jsem to 3x až 4x než to nebylo videt ( 3 až 4 vrstvy myslím ) ..pak se to zabrousilo tim polštářkem a přelakovalo se tím lakem co k tomu dali a hotovo,vyřešeno .....
Snad to pomůže,no ....
Napsal: pát 27. lis 2009 20:00:13
od Almond
chipp-> Díky za odpověď, snad v Seatu budou taky takhle ochotní, určitě to zkusím. Vzhledem k tomu, že ta Ibiza před nedávnem vyjela z výrobní linky, teoreticky by tam neměl být skoro žádný rozdíl mezi origo novou barvou a tou, co je na Seatu, za těch pár měsíců to snad nemůže moc vyblednout.
Napsal: pát 27. lis 2009 20:05:55
od chipp - FK
jj uvidíš co ti tam řeknou no ..ale tohle je podlě mě asi jedna z nejlevnějších možností jak to nějak opravit aby to vypadalo k světu no ....
