Výměna převodového oleje bez povolení náhonu tacho?
Napsal: pát 24. zář 2010 12:04:22
od Honzis
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, je možné vyměnít převodový olej bez vyšroubování náhonu na tacho? Olej měli vyměnit v servisu, na ten šroub ale zcela evidentně ani nešáhli. Tak nevím, jestli byli šikovní nebo "sikovní", měli u toho venku ještě poloosy kvůli manžetám, tak si říkám jestli to nezvládli jinak. Na vypoušťák jsem se nedíval, nechce se mi pod auto..
Re: Výměna převodového oleje bez povolení náhonu tacho?
Napsal: pát 24. zář 2010 13:04:09
od Pawlick
Ne. Jinak olej nalít do převodovky nejde.
Napsal: pát 24. zář 2010 14:03:41
od Jurka - FK
Jak jsi poznal, že na to nešáhli? Když sem to dělal, tak by nikdo nepoznal ani, že sem na to šahal... Leda ten kovovej bazmek pod tím ten se musí vysunout, tak mrkni na něj, jestli je aspon ze stran šáhlej
Napsal: pát 24. zář 2010 17:53:24
od Honzis
Celkem jednoduse. Rikal jsem si, ze vymenim nahon na tacho, nesel mi povolit sroub...Tak ze pockam az po oleji, aby to slo snadno povolit, kdyz to budou muset v servisu vyndat. A zda se, ze to bud nemeli potrebu povolit nebo to dotahli razovym utahovakem, pac to stale nejde ven a dokonce ani neni porusena ta vrstva hnusu na sroubu. A pritom zrovna tohle by melo jit povolit pomalu rukou..
Napsal: pát 24. zář 2010 18:05:20
od Mexikan
Ale jestli ti měnili manžety, tak ten olej museli vypustit. Z toho plynou 2 možnosti:
1) buď to tam dostali nějakým záhadným způsobem jinak
2) nebo ho tam nedali z5
Napsal: pát 24. zář 2010 18:50:09
od Jurka - FK
3) nebo neudělali vůbec nic
Napsal: pát 24. zář 2010 21:49:18
od Honzis
No nevim jak to udelali, manzetu prave vymenili (ta byla v haji uplne), olej tam doufam je, ale fakt nevim, kudy ho tam dostali
nejak me nenapada kudy, jak, proc
jedine ze by auto postavili na bok, vymenili manzetu...
Napsal: pát 24. zář 2010 21:54:15
Manžety není problém vyměnit bez vytahování vnitřních kloubů z převodovky a tedy bez vypouštění oleje.
Jestli ti olej naúčtovali, tak bych se jich dojel zeptat jakým záhadným postupem ho tam dostali. Nikde na převodovce nevím o vhodné díře, kudy by se dal olej i pod tlakem naplnit.
Napsal: sob 25. zář 2010 17:58:48
od mikka
...a pak ještě jak zkontrolovat, kolik ho tam je.
Napsal: sob 25. zář 2010 18:07:36
pokud olej mění, tak nemusí měřit, kolik ho tam je. Nalejou 2,25l a musí ho být akorát.
Ovšem, je fakt divné kudy ho tam dostaly. Hele a nemáš náhodou ještě ten odvzdušňovák, jako měly fáva? Potom by to šlo tím.
Napsal: sob 25. zář 2010 19:16:52
od Honzis
nenee, odvzdusnovak nemam. Mam r. 2001... nic, jdu to zkusit povolit a kouknout co tam je. Jestli to bude total humus je to jasny
Napsal: sob 25. zář 2010 19:23:21
Olej v převodovce nebývá na pohled špatný. Nemá ho tam co znečistit. Maximálně je dole na dně převodovky trochu nečistot (ulámané zuby a tak
Napsal: sob 25. zář 2010 20:20:42
od Honzis
pry ulamane zuby
doufam ze ne
je nejaka sance poznat stary olej od noveho?
Napsal: sob 25. zář 2010 20:26:37
od emilio52
je podle bodu vzplanutí
což asi doma moc nejde ale možná podle barvy by to šlo.
Napsal: sob 25. zář 2010 21:04:43
od Honzis
bod vzplanuti... ach jo
samy lepsi dneska. No koukam, ze bude jednodussi koupit za 600 olej a nalit ho tam nez to pracne zkoumat. Jinak sroub uz sel, pomohla dlouha racna a prodlouzeni.. a to jsem si puvodne jen chtel usetrit bordel s olejem
Napsal: ned 26. zář 2010 9:14:52
Já bych ten olej neměnil, pokud jsi zaplatil za výměnu oleje + novou náplň, tak bych trval na tom, aby to ten servis udělal. Nede o těch pár korun, ale o to že tě ty parchanti ze servisu ochc....i a teď se ti ještě smějou, jakej jsi blbec.
A to já osobně bych nepřekousl.
Napsal: ned 26. zář 2010 17:32:57
od Honzis
Ono je to bohuzel uz promlceny, prece jen vracet se nekam po mesici a pul kvuli oleji neni uplne uplne.. Holt za blbost se plati
Napsal: ned 26. zář 2010 20:15:28
Klidně bych je tam zajel provětrat. Minimálně aby si uvědomili že přestřelili. Navíc bych zde uvedl název servisu, přítel google je potvora.
Napsal: pát 22. říj 2010 19:00:42
od Honzis
Ahoj,
tak po delsi dobe opet v tomto tematu. Dnes jsem zkousel povolit vypoustak, ohnul jsem si 17tku imbus. Levej zavit tam pocitam neni. Myslim ze nepovolitelnym vypoustakem je definitivne rozhodnuto, ze to opravdu nikdo nedelal.
a kdo to udelal? Autorizovany servis Autonova brno..
otazka mimo.. jak to povolit, kdyz to drzi lip nez 17tka imbus?
Napsal: pát 22. říj 2010 19:18:37
od Ivarek
Ty máš vypoušťák na imbus?
Díl číslo 26.
Napsal: pát 22. říj 2010 19:33:20
od URNA
tak to se divim že máš na 2001 imbus. měl by tam být bud šroub na klíč ted nevim jaká velikoost a nebo hvězdička.
Napsal: pát 22. říj 2010 19:54:03
Ten imbus není vypouštěcí otvor, vypouštěcí otvor je z boku a je na 19-ku klíč
Napsal: pát 22. říj 2010 20:02:32
Ale jo, je tam imbus. Já ho na převodovce z roku 2000 mám taky.
Já jsem si na to sehnal kousek šestihranu, který strčím do goly a tím jsem to pokaždé zatím povolil. Origoš to bývá kurevsky přitažené.
Napsal: sob 23. říj 2010 10:23:51
od Honzis
Ano, je tam imbus. Mam sice rok 2001 ale je to takova skladacka ze bych se nedivil nicemu (auto z poslednich dilu, vymetli sklady, udelali auta)... takze jestli to ma byt na jinych rocnicich tak se nedivte. Treba hlavni kabelovej svazek mam pro starej xicht...
Takze metoda hrubeho nasili?
WDcko nezabralo. Zkousel jsem znicenej imbus nahradit pevnostnim sroubem, kontramatkama a dlouhym klicem, chvilku se protacely matky, pak jsem dekapitoval sroub. Fakt uz nevim...
Napsal: sob 23. říj 2010 11:12:49
Imbus do goly tím to určitě půjde. Já jsem si právě takový kupoval na třmeny z forda. Normální imbus jsem ožvejkal a oříšek pomohl.
Napsal: sob 23. říj 2010 21:16:48
od Honzis
Tak pomohl klic Tona, trubka a kladivo... po kolika km vypada prevodovy olej stejne jak vyjety motorovy? A prej ze to podle barvy nepoznam... jestli jsem to nahodou nemenil poprve...
Napsal: sob 23. říj 2010 21:25:14
od Pawlick
Teď jsem měnil po předepsaných 60tkm a olej podle barvy vypadal dobře, rozhodně nebyl černej...
Napsal: sob 23. říj 2010 22:38:10
od Ivarek
V převodovce olej nečerná tak jako v motoru.
Napsal: ned 24. říj 2010 8:09:29
Můj převodový olej po 13-ti letech byl hnědej, kalnej. Novej byl krásně čirej a nahnědlej, něco, jak čaj.
Napsal: ned 24. říj 2010 10:32:43
od Honzis
To prave tusim, ze necerna... No na dno kavove lzicky by se skrz to asi podivat nedalo. Takze tusim, ze olej oslavil 10. vyroci svym vypustenim
... jo to jsou ty autorizovane servisy.. priste tam jedu s flaskou toho, co vyteklo z prevodovky a uctem za minuly servis... bude sranda
ono je jim v tom servisu lito i 5kc za tesneni hydrostavu u svetla, radej to tam daj bez toho kdyz to tesneni ztrati. Takze me ten olej az tak neprekvapuje. Uz jsem objevil povicero takovych vtipku..
Berte to jako doporuceni na autorizak u brnenske Autonovy
Napsal: ned 24. říj 2010 16:31:07
Proč by v převodovce černal? V motoru olej rozpouští karbon, který v převodovce nevzniká. Stav převodového oleje se pohledem nedá určit. Prostě je dobré ho jednou za 60k km vyměnit, Jednou za rok kouknout náhonem na množství a víc není potřeba.
Já osobně už ho ale měnit nebudu. S Feliciema jsem před nějakým časem přešel do režimu, ve kterém řeším jenom poruchy a věci co souvisejí s bezpečností. Olej v převodovce prostě bude až do nějaké opravy, nebo sešrotování auta.
