Emise - měření a problémy
Napsal: pon 27. zář 2010 16:23:07
od Bobrisek
Cus kluci,
dneska jsem se konecne vydal na technickou, ale hned se mnou vymetli...
Mel jsem 7% CO2 a limit je snad 0,3%.. coz je jako husty.. nevim cim to muze bejt.. Auto mi zacalo dost papat olej i benzin, takze jsem z toho jakejsi nestastnej.. tak piste, at vim co a jak
Re: spatny emise..:(
Napsal: pon 27. zář 2010 16:55:45
od MartinB
někdo mě říkal, že když máš špatný katalyzátor, tak se spotřeba může zvednout i o litr benzínu na 100km.... takže já bych začal u katalyzátoru
Napsal: pon 27. zář 2010 18:32:07
od lukydm
ano, vyhod ho
Nezvoni ti u katu? Prehnal si auto pred emisnou? Lambda regulacia funguje?
Napsal: pon 27. zář 2010 19:49:51
CO2 se na našich autech vůbec neměří. Měl jsi pravděpodobně vysoké CO. Správně ti řekli že limit je 0,3. Na autě s dobře fungující lambdaregulací se dá běžně naměřit 0,01.
Když naměřili CO takové jaké naměřili, tak je v háji lambdasonda. Zkus jí probrat pořádnou nakládačkou, nebo kup novou. Nakládačkou se rozumí delší jízda sportovním stylem (vysoké otáčky, plný plyn).
Jak funguje lambda se dá ověřit VAGem, nebo běžným voltmetrem. Zde na foru je o tom napsáno už kopec informací.
Napsal: pon 27. zář 2010 19:51:56
od Bobrisek
jsem se ptal toho typka, jestli to muze bejt katalyzator.. rikal, ze by to mohl bejt on, ale prave jak jsem mu rekl, ze to vic zere.. jakoze o dost vic, tak rikal, ze prej tam jde moc bohata smes, takze to prej mam hodit do servisu, takze uz se na to tesim. A prachy zrovna nejsou
Napsal: pon 27. zář 2010 19:57:13
od Bobrisek
Atnarfus píše:CO2 se na našich autech vůbec neměří. Měl jsi pravděpodobně vysoké CO. Správně ti řekli že limit je 0,3. Na autě s dobře fungující lambdaregulací se dá běžně naměřit 0,01.
Tohle je hodne zajimavy.. pred casem, kdyz jsem to koupil, tak jsem nechal delat rozvody a k tomu kontrolu jednotky a vycisteni skrtici klapky+nastaveni.. Kdyz bylo hotovo, tak typek rikal, ze kdyz podle ridici jednotky se lambda pri studenym motoru chova, jakoby tam nebyla a kdyz se ohreje, tak je vse ok.. Nvm.. mam to auto pul roku a jeste se v tom poradne neorientuju
Napsal: pon 27. zář 2010 20:05:02
Typický projev vadné lambdy je právě to, že nefunguje vůbec - tedy chová se jako by tam nebyla. Vadná lambda se po pořádné nakládačce probere a je pak možné naměřit normální emise. Většinou ale není to probrání trvalé a tak tě výměna stejně nemine.
Navíc bez smazání chyby v řídící jednotce motoru to lamdasondu bude nadále ignorovat. Jak lezou z lambdy nějaké nesmysly, tak se řídící jednotka přepne do nouzového režimu.
Jestli se v autech nehrabeš a nemáš kabel na diagnostiku, tak to dej někam do servisu. Jestli se v nich vrtáš, tak koukni do paměti závad a lambda tam stoprocentně bude zapsaná.
Napsal: pon 27. zář 2010 20:07:00
od Bobrisek
jj taky to tak udelam.. no ale ten katik stejne asi bude v haji co?? Co stoji nova lambda?? Nebo da se tam dat z 1.3 mpi?
Napsal: pon 27. zář 2010 20:12:06
1.3 a 1.6 má stejnou lambdu. Nová stojí tak od 1500 když se ti podaří sehnat někde pod rukou.
Katalizátor bude v pohodě, ten neřeš. Jestli jinak auto jede normálka, tak mu nic neni. Po výměně lambdy auto pořádně protáhni, aby se katalizátor vyčistil a uvidíš že ti naměřeji lambdaregulaci 1.00x a CO 0,0x.
Felda projde emisema i s vykuchaným katalizátorem, když lambdasonda funguje jak má.
Napsal: pon 27. zář 2010 20:13:43
od Bobrisek
Vyborne.. trocha jsi mi zvednul naladu.. dam pak vedet, jak to dopadlo.. Zatim dikys.. Ja mazu do prace, Ahoj
Napsal: úte 28. zář 2010 11:59:23
od Surmi - FK
Kamarád měl vysypaný kat.. Dal technikovy 200 do kapsy a on ho nechal projít
Napsal: úte 28. zář 2010 12:02:16
Taky se divím, že to nenechali s upozorněním že auto není OK. Vím že to tak poměrně často dopadne. Upozorní majitele na závadu a razítko mu dají.
Napsal: stř 29. zář 2010 15:10:02
od Bobrisek
Tak jsem byl na diagnostice.. a je to lambda.. no volnobehu vykazovala cinost, ale jak se pridal plyn, tak konec.. RJ bez chyb..
Za chvilku si pojedu pro jinou lambdu. Ale servisak mi pohrozil, ze to stejne nebude stacit.. Ze 7% CO je proste moc, ze to lambda nevyresi.. Co myslite?
Napsal: stř 29. zář 2010 17:44:15
od Surmi - FK
strč 200 technikovy do kapsy a nechá tě projít..-
Napsal: stř 29. zář 2010 19:01:48
od BlueFox - FK
Na rodinnym fáčku máme katl vytlucenej ven a emisema prosel v pohode. Je to karbec.
akze predpokladam ze 7% CO katl nezvladne udelat. Taky bych to videl na lambdu.
Napsal: stř 29. zář 2010 19:33:55
Mám zkušenost, že výměna lambdy a pořádná projížďka to vyřeší.
Napsal: čtv 30. zář 2010 17:10:38
od Bobrisek
Prosim te, tak jsem si sehnal lambdu za 200,- ale jako dostal jsem ji i s vyfukem. Zejtra to vemu do prace, aby mi to udrzbari vyndali a pak jsem zvedavej, jak pujde nebo nepujde vyndat ta, co mam na vyfuku ted.. Jo a uz by to chtelo vymenit olej, to taky asi dela hodne, co?
edit:/emilio52./předchozí citace odstraněna viz:pravidla č.4
Napsal: čtv 30. zář 2010 18:09:31
od BlueFox - FK
Olej že by zvedal emise? To si nemyslim že je možný. Leda že by nějak tuhnul, to by se pak mohla zvednout spotřeba, ale emise ne.
Napsal: čtv 30. zář 2010 18:56:13
Olej ovlivňuje emise jenom v případě, že ho motor žere ve velkém. Olej jako takový na emise nemá vliv. Velká spotřeba oleje se ale projeví hlavně na zvýšeném HC.
Emise ovlivňuje hlavně celkový stav motoru, těsnost výfukového systému, stav zapalovacích svíček a celé zapalovací soustavy, stav vzduchového filtru a projevila by se i nesprávná funkce snímačů teploty.
Celkovým stavem motoru myslím to, jaké má motor tlaky a kolik konzumuje oleje. Motor s podpáleným ventilem, který navíc žere litr oleje na tisíc kilometrů, prostě emisema neprojde.
strašně velký obsah CO, prosím o radu
Napsal: stř 19. říj 2011 15:14:12
od Skodylak105L
Zdravím, dneska sem šel na emise a neprošel sem. Může mi někdo prosím poradit co s tím?
Myslím , že tuto feldu znáte tak nemusím psát co a jaký má motor.
Tady je tabulka s hodnotami co mi naměřili:
http://tomislav105l.rajce.idnes.cz/mix#emise.jpg
Díky
Napsal: stř 19. říj 2011 18:21:16
od smrcek
Máš dvě možnosti - buď opravit nebo podplatit
Tady je popsáno, co má hlavní vliv na emise
Re: Emise - měření a problémy
Napsal: stř 19. říj 2011 18:33:10
od PJDefort - FK
nechápu jak mohl naměřit 780 ot/min na volnoběh, když to auto ho má 860 ot/min... už to je nějaký divný...jinak já bych asi tipnul vysypanej katalyzátor, lambda měří dobře podle protokolu a auto prej nežere
Napsal: stř 19. říj 2011 18:39:24
Otáčky jsou pro 1.6ku OK.
Naměřené hodnoty ukazují na vadnou lambdu. Na volnoběh je směs moc bohatá. V otáčkách bez zátěže se to tak nějak dorovná.
Napsal: stř 19. říj 2011 18:40:52
od PJDefort - FK
jenže tohle auto je načipovaný, takže je volnoběh zvýšen právě na 860 ot/min..kolega má poslední spotřebu 7,6 l/100km a najede na nádrž cca 520km, takže s KO lambdou by to asi vypadalo jinak, navíc auto prý jede pořád stejně...promiň Tome, že píšu za tebe..
Napsal: stř 19. říj 2011 18:43:32
Tak je blbě načipované, když to neprojde emisema a lambda je OK.
Napsal: stř 19. říj 2011 18:44:49
od PJDefort - FK
já s tim autem byl na emisích taky když mi ještě řikalo pane a chválili mě za hodnoty jak u novýho motoru a to sem měl ještě tehdy prasklý svody a vejfuk netěsnil mezi druhym a třetim dílem...tenkrát jsem tu dával i hodnoty, ale už nevim kde to je, jestli to už neni smazaný
Napsal: stř 19. říj 2011 18:46:29
od Skodylak105L
PJDefort: v pohodě sem rád že se to řeší.....já sem z toho v lese
Napsal: stř 19. říj 2011 18:47:12
A jaké je tedy jiné řešení, než diagnostika a výměna pravděpodobně vadné lambdy? Možná ještě snímač teploty, ale to by to točilo ještě víc otáček než předpokládáš.
Předpokládám, že fungují svíčky, VN kabely, rozdělovač... Tedy že to ve všech válcích pálí tak jak má.
Napsal: stř 19. říj 2011 18:49:20
od PJDefort - FK
no jelikož kolega píše, že auto jezdí pořád naprosto normálně, stejně tak spotřeba OK, tak bych to tipoval na ten mrtvej katalyzátor jedině z mého pohledu, nicméně určitě bych to v první řadě hodil na diagnostiku, kouknul do výpisu chyb motorové jednotky a zkontroloval průběh lambda regulace...pokud to nebude dělat co má, tak je jasná lambda, pokud bude ok, řek bych mrtvej kat..
Napsal: pát 23. pro 2016 10:43:36
od PetrO81
Zdravím,
můžou mě čekat problémy při měření emisí prokud zvětším objem motoru na 1350 / 1400 /1450?
