1DIN autorádio s vyklopným panelem
Napsal: ned 10. říj 2010 8:45:02
od ujca - FK
Zdravím.Chci se zeptat jestli de do feldy hodit tohle rádio
http://img59.imageshack.us/img59/1741/getimagephpp.jpg . Mam takovej pocit že nepůjde protože se nevyklopí přes popelník když je to rádio tak zapadlé.
Re: 1DIN autorádio s vyklopným panelem
Napsal: ned 10. říj 2010 8:59:27
od Faust
nejspíš budeš muset vzadu nadzvednout kastlík na radio aby byl jiný uhel,ale jak bude panel venku tak popelník neotevřeš.jinak tyhle dvd by měli mít nastavení uhlu obrazovky.mám podobný ale otvíra se dolů.
je to strana 9 dole
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... &start=400
Napsal: ned 10. říj 2010 9:02:21
od ujca - FK
jak nadzvednout?nevadí že popelník neotevřu
Napsal: ned 10. říj 2010 11:08:59
od Faust
origo kastlík je připevněn v určitém úhlu kvuli opsluze a viditelnosti na radio.když vytahneš popelník a koukneš do díry tak uvidiš že mezi popelníkem a radie je místo ve tvaru trouhelníku.tím že rozebereš kastlík na radio a zvedneš mu prdel pod palubovkou tím padem ho vyrovnáš a panel se ti nahne více směrem do interieru.budeš si stím muset trochu pohrát.nejlepe je to skoušet už s radiem.možna pujde i pustit níže.
Napsal: úte 12. říj 2010 14:24:08
Rádio je i dost utopené. Musel by jsi ho navíc nechat vysunuté předním panelem zároveň s popelníkem.
Napsal: úte 19. říj 2010 5:47:01
od Birosa - FK
Ja mám tiež podobné dvd autorádio a vyriešil som to tak, že som to rádio kus vysunul von ... ale len tak mierne aby to zas nebolo tak na očiach a vyzeralo slušne ... a ak sa vyklopí display tak je rovno a nie pod žiadnym uhlom
Napsal: čtv 04. lis 2010 11:12:46
od BlueFox - FK
Stačí vysunout. Že panel nebude mít s rádiem 90° nevadí. Potíž bude spíš s tim zapuštěním. Kdyby bylo zapadle, tak jak je orig. bude panel diky popelniku trcet dopredu do prostoru. Ale reseni to ma urcite. Pokud nenarazis na strunovy kabely.
