Vysoke otacky pri startu
Napsal: pát 22. říj 2010 17:27:45
Ahoj všem!
Dnes jsem provedl výměnu palivového čerpadla, které vylo již na odpis.
Při prvním natočením motoru bylo vše v pořádku. A tak jsem provedl přípravu na zimu. Výměna chladící kap. v chladiči a v ostřikovači.
Ale pak to vše najednou přišlo.
Při nastartováni motor nechtěl chytnou, ale pak na druhy naskočil a hned se otáčky vytočily na 5500 a bylo vidět, že to jde, dal.
Motor jsem raději pak vypnul, abych neriskoval. Pokusil jsem se ještě dvakrát nastartovat a nastalo to samé. Otáčky vyletěli ještě víc než předtím.
Nikde nic jsem jinak neměnil, jen jsem kontroloval lanko na plyn ze bylo volné.
vše co jsem již na aute vyměnil mohu vyjmenovat.
Palivové filtr.
Čerpadlo paliva.
Svíčky, kabeli ke svíčkám a víčko rozdělovače a palec.
Olejoví filtr a vzdouvej filtr.
Tak už nevím, čím by to mohlo byt.
Palivové filtr.
Čerpadlo paliva.
