Silnější žárovky H3 do mlhovek
Napsal: ned 24. říj 2010 21:55:08
od Matuhsch
Máte někodo zkušenost se 100w žárovkama do předních mlh? Myslím že vzhledem ke kovove parabole by to nemuselo být na škodu..
Re: 100w H3 do mlhovek
Napsal: ned 24. říj 2010 21:56:21
od Surmi - FK
tož je to špatný napad , budes oslnovat(tipuju že to bude do bíla to světlo co bude vyzařovat žárovka-takže ti to nepomuže..).. ,navic jestlis jel nekdy poradnou mlhou dobře víš ,že ti mlhovky nepomužou.. jediné me doporuceni je kup si 55W žlute žárovky do te mlhy
Žárovky do mlhovek NF
Napsal: pon 25. črc 2011 22:00:38
od tukann
Ahoj,
zdá se mi, že světla do mlhy svítí poněkud sporadicky a tak jsem přemýšlel nad výměnou žárovek.
Jaké H3 zlepší současný stav a v mlze možná už něco uvidím.. Mám dva tipy tak prosím o konzultaci případné zkušenosti.
http://www.stualarm.cz/produkt/hod-h36k ... k-55w-12v/
http://www.autokelly.cz/#PATH=3814606;4 ... ST=4|LNG=0|
Už Vás někdy PČR donutili vyndat žárovku a ověřovali homologaci?
Předem dík Tukan
Re: Silnější žárovky H3 do mlhovek
Napsal: pon 25. črc 2011 22:08:59
od Jura_Favorit
H3 Night Breakery jsem v mlhovkách měl a rychle letěly pryč, za mlhy mi absolutně nevyhovovaly, akorát to na mě dělalo prasátka jak se to odráželo od vodních částic v mlze, to se hodí spíš na přídavné dálky... Teď jezdím už třetím rokem v H3 s Osram Allseason, vydávají nažloutlé světlo (což je do mlhy vhodnější) a jsem plně spokojen...
Napsal: pon 25. črc 2011 22:12:29
nejdřív se podívej jestli to nechce spíš nový mlhovky
Napsal: úte 26. črc 2011 12:52:03
od tukann
a to poznám jak, že je potřeba vyměnit mlhovky?
Napsal: úte 26. črc 2011 19:54:14
parabola není stříbrná(chromová) .... je špinavá ... opadaná stříbrná(chromová)....
Napsal: pát 29. črc 2011 15:27:11
od tukann
tak to mlhovky jsou v pořádku.. Jdou nějak nastavit?
Napsal: pát 29. črc 2011 15:29:44
jdou , od toho jsou tam stavěcí šroubky , podívej se do ....... Jak na to
Napsal: pát 29. črc 2011 17:02:00
od Yetti98
tukan:
zkus senat žlutý žárovky,lépe proráží mlhu,mám zkušenost kdy dělali mlhy se žlutým sklem, ještě je mám někde doma ve skepě v krabici,jinak k těm 100w žárovkám, míval jsem je v přídavnejch dálkách a vzadu jako couvačku a ještě na vypínač kvůli takovým co netlumili a prali to dálkama do zrcátek
Napsal: ned 31. črc 2011 7:45:37
od tukann
A co třeba do mlhy zkusit tyto?
http://www.stualarm.cz/produkt/hod-h33k ... k-55w-12v/
Prosím tě jaké žárovky jsi si to dal do couvaček? Do Té patice jde nacpat něco jiného?
Napsal: ned 31. črc 2011 8:31:42
od Yetti98
tukan:
v těch couvačkách normální H3,100W,pokud máš mlhy kulaté tak můžou být ty co máš na mysli ale vem pouze 55W vtěch obdélníkách nemám tušení co tam je za žárovky ale měli by být stejné
Napsal: ned 31. črc 2011 11:31:40
od tukann
jj, kulaté
Hmm normální H3 takže úprava držáku nemáš to nějak vyfocené jak to vypadalo (zevnitř)?
Napsal: ned 31. črc 2011 18:07:18
od Yetti98
focený to nemám ale ty žlutý co jsi našel jsou shodný s normálníma H3 jen maj prodlužovací kabílky,mlhovky vzadu odkrytuješ,vyndáš parabolu a pouze vyměníš žárofku a obráceným postupem montuješ z5
Napsal: ned 31. črc 2011 21:48:52
od tukann
Jo toto chápu. Zase tak nemožnej nejsem
, ale zajímá jak si zapojil H3 do patice na couvačku?
Napsal: pon 01. srp 2011 15:24:28
od Yetti98
tukan:
byla to přídavná dálka,která byla navíc tak jsem ji použil jako couvačku (kulatá DDR-čiré sklo)
Napsal: pon 22. srp 2011 19:06:44
od big.jedla - FK
a jak svítí ta H3 v couvačkách??? jakože pomůže to abys viděl co je vzadu? teda já bych do 100W zrovna nešel... stačila by ta slabší varianta ale jde o to že když zajíždím do dvora tak si nejsem moc jistý kam vůbec jedu protože normální couvačky prostor za mnou moc neosvětlují... tak uvažuju nad něčím přídavným dozadu. A svítilo by to tak minutu na zacouvání... takže tavení světel by se snad konat nemělo?
Napsal: pon 22. srp 2011 19:14:03
od smrcek
big.jedla: nebylo by rozumější si pořídit do dvora nějakej zdroj světla?
Kamarád měl na fáčku naroubované přídavné dálky v zadním nárazníku...vypadalo to strašně, ale když je zapnul tak viděl
Napsal: čtv 07. úno 2013 16:06:25
od DDT
Zdravím všechny,chci se zeptat mám přídavné dálkové světla a chtěl bych do nich dát H3 100w,alternátor je 55A,myslíte že to utáhne nemůže ho to nějak poškodit? Děkuju.
Napsal: sob 09. úno 2013 17:21:46
od DDT
Tak jsem je dneska v těch přídavných dálkových vyměnil H3 55W za H3 100W. V pondělí uvidím jestli v tom bude nějaký rozdíl. Jenom doufám že ten altík to vydrží,ono přece jenom na ty dálkové se pořád nejezdí.
Napsal: sob 09. úno 2013 17:29:04
Altík není problém, pokud nebude stíhat, vezme si to šťávu z baterky. U silnějších žárovek je mnohem větší problém teplo. Dvojnásobný odběr = dvojnásobnou zátěž na vodiče, které jsou již staré, tvrdé, to samé plast mlhovky.
Napsal: sob 09. úno 2013 18:22:07
od Mejra
Za mě názor..
100W nemá cenu.. Zbytečně tepla a rozdíl ne ideální, jaký by se dal čekat díky W.. Dal jsem si je do dálek a nic extra.. Lepší jsou kvalitnější klasiky..
Mlhovky - nemá cenu investovat do silných žárovek, pořádný rozdíl jsem poznal (a to hooodně), když jsem zažlutil sklo mlhovek na žluto - cena do stokorunky, a efekt za mlhy k nezaplacení.. (použita barva na sklo - vypalovací)
Napsal: sob 09. úno 2013 18:46:33
od DDT
Tak paraboly dálkových jsou kov a sklo,mají svou vlastní kabeláž která je vedena samostatě od beterie přes relé a pojistku. Jinak do hlavních světel jsem si koupil H4 OSRAM night breaker plus a to je fakt bomba,jenom mě mrzí,že prý mají krátkou životnost. Určitě by se vyplatily i H3 MB do mlhovek a potom třeba i do těch dálkových,máte je někdo v mlhovkách? a jak svítí?
Napsal: sob 09. úno 2013 18:50:00
od Mejra
Souhlas, v hlavních mám taky NB.. Životnost vyřešíš denními světly..
V mlhovkách byli.. V mlhovkách na nic..
Napsal: sob 09. úno 2013 18:58:58
od DDT
Vidím Mejro,že máš taky přídavné dálkové a říkáš že ty 100WH3 není nějaký znatelný rozdíl
Napsal: sob 09. úno 2013 19:04:51
od Mejra
Heled, čekal jsem větší rozdíl.. Dřív jsem tam měl Phillips s 30% světla navíc či jak to bylo na krabičce.. a svítí podobně..
možná sehnat nějaké "vylepšené" 100W by mohli mít význam..
Asi nej je mít v dálkách NB či lepší Phillipsky a v hlavních NB a cajk..
Napsal: sob 09. úno 2013 19:23:22
od DDT
Když jsem ty 100w kupoval tak mi prodejce říkal,že jsou ještě H3 160W,ale to abych měl v autě místo altíku Temelín
Napsal: sob 09. úno 2013 19:32:24
Já nevím, co furt meleš o altíku, tomu je šuma fuk o 100W víc nebo míň. Největší problém je teplo kontra vodiče a plasty.
Napsal: sob 09. úno 2013 19:45:26
od Mejra
160W je už moc, stačí kolik tepla je z 100W.. Ona i 100W by snesla externí chlazení
Napsal: sob 09. úno 2013 19:51:30
od DDT
Moc elektrice nerozumím tak se ptám. Právě ten elektrikář co mi zapojoval ty přídavné dálkové tak mi na múj dotaz ohledně těch H3100W řekl,že by to mohlo v tom altíku spálit třeba diodu. Tak se nezlobte že se ptám měl jsem jenom obavy. Právě známí co mají přídavné dál. tak říkali že když už tak stowatovky.
Napsal: sob 09. úno 2013 20:02:09
od Mejra
Jasné.. Jinak při přehození z 55W na 100W je dle potřeby změnit pojistku.. Já nepřodil a tu slabou jsem spálil..
Jednodušše nu.. 100W spíš ne a raději lepší klasiky..
Napsal: sob 09. úno 2013 20:30:13
od DDT
Uvidím příští týden jak to bude svítit a pak začnu zhánět H3 NB
