Stránka 1 z 2
Jak ověřit funkci alternátoru?
Napsal: stř 27. říj 2010 17:54:08
od johnym
Mám 1,6mpi.
Ale baterku musim pořád doma dobíjet, abych někde neuváznul... Furt mam problémy se startem...
Když baterku nabiju, tak to chytne hned...
Kontrolka dobíjení mi nesvítí.
Mám "inteligentní" nabíječ, který píše vady autobaterie, ale na té co tam mám, žádné vady podle něj nejsou . . . je to 44Ah.
četl jsem tu něco o dobíjení, atd.. ale je tam 360 příspěvků a nic jsem v tom nenašel...
Jak mám ověřit, zda-li alternátor funguje?
Mám doma všemožné voltmetry, A-metry, atd... takže bych to mohl nějak změřit...
Kdyby to ale nedobíjelo, nebo málo, tak by svítila kontrolka na přístrojovce, ne?
Re: Jak ověřit funkci alternátoru?
Napsal: stř 27. říj 2010 17:55:53
od jezek
změř kolik je na baterce při zapnutých světlech (hlavních) a puštěném ventilátoru na 4 stupeň.
Jak je stará ta baterka?
Napsal: stř 27. říj 2010 17:57:47
od johnym
Baterka je stará asi tak 4 roky...
Dobře... změřím to... kolik by to mělo být, kdyby to bylo v pořádku, či nepořádku?
Napsal: stř 27. říj 2010 18:01:58
od jezek
Nemelo by tam být moc pod 13V, idealne tušim 13.5V, při otáčkách kolem 14V
Napsal: stř 27. říj 2010 18:05:09
od Johnym
13,5 při vypnutům motoru, zaplý světla a topení
14V na volnoběh + zaplý světla a topení?
Nebo jako jak při otáčkách?
Napsal: stř 27. říj 2010 18:07:26
od jezek
volnoběh a druhe mereni v otackach - jsem myslel např. 2500otáček
Napsal: stř 27. říj 2010 18:29:48
od Suri
voľnobeh bez záťaže , voľnobeh a svetlá a vetrák napr. na 2 ku
a potom to isté v otáčkach cca 2-3tis
Napsal: stř 27. říj 2010 18:59:58
od Johnym
Dobře... a když naměřím tyto správné hodnoty? čím toještě může být?
když budou hodnoty jiné.. třeba jen 12,5V, tak je alternátor v háji?
Napsal: stř 27. říj 2010 19:14:43
Správně fungující alternátor udržuje napětí minimálně 13,5V v celém rozsahu otáček i při zapnutých světlech. Když naměříš napětí menší, tak je pravděpodobně závada v alternátoru.
Stav akumulátoru se dá orientačně ověřit poměrně snadno. Stačí změřit napětí na akumulátoru. Plně nabitý několik hodin odstátý akumulátor by měl mít 12,5V. Namontuj ho do auta a bez nastartování zapni zapalování a světla. Za pět minut změř napětí a nemělo by klesnout výrazně pod 12V. Řekněme že 11,8V je ještě OK. Když budeš sledovat voltmetr tak napětí poměrně rychle klesne na cca 12V a pak už by se mělo držet stejné. Když by napětí po celou dobu klesalo a klesalo, tak je baterka špatná.
Jestliže jsi změřil že alternátor dobíjí a akumulátor se také tváří že je OK, tak musíš hledat dál. Potíže se startováním mohou mít na svědomí znečištěné kontakty na akumulátoru, nebo závada starteru. Docela často bývá i problém s velkým odběrem při vypnutém zapalování. Nějaký trvale zapnutý spotřebič baterii soustavně vybíjí.
Napsal: stř 27. říj 2010 19:31:24
od Johnym
žádný trvalý spotřebič v autě nemám.. třeba jako zesilovač, či rádio... Schválně jsem jednou měřil odběr, když bylo vše vypnuté, jen blikala kontrolka alarmu a svítily dig. hodiny (auto bylo v tom stavu, v jakém ho nechávám, když od něj jdu...) a odběr byl cca 0,2A
Mám nechat 5 min zaplé zapalování a světla a pak to změřit?
Akumulátor má čisté kontakty... to jsem řešil hned... a stejně jak to furt sundavám, tak to nemá ani šanci začít oxidovat...
Napsal: stř 27. říj 2010 19:38:19
200mA je už docela dost. Slabší baterku to za noc vysosá že ráno nenastartuješ.
Trvalý spotřebič evidentně máš, když píšeš o alarmu. Trvale jsou připojené věci jako autorádio, centrální zamykání, alarm a řada dalších obvodů.
Napsal: stř 27. říj 2010 19:40:01
od Francis - FK
Mam podobný problem. Nevím, jestli je to alternátorem, či něčím jiným, ale zkusm tyhle testy, co jsou tu posané a uvidim...
Napsal: stř 27. říj 2010 19:42:40
od Francis - FK
- Atnarfus: takže to může být i alarmem, jo? jáááj... tyo... to bude asi problém u mě... mam alarm, centrální zamykání, atd... rádio v autě nemam... občas zesilovač, ale ten odpojuju, když stojim.... a má odběr tak 2-3A.. což za jízdy nevadí...
Napsal: čtv 28. říj 2010 23:38:21
od Francis - FK
Tak jsem naměřil na volnoběh v zásuvce místo zapalovače cca 14,5V a při vyšších otáčkách cca 15,5V . . tak nevím, jestli to není zase hodně...
Napsal: pát 29. říj 2010 0:59:29
od Surmi - FK
15,5V je až moc když bude dobíjet max 14V bude to OK já naměřil po opravě altiku 13,7V
Napsal: pát 29. říj 2010 12:58:29
od Jozefj
1) není náhodou rozsvícené světýlko v kufru.
2) Bohužel neznám osazení 1.6MPI.Typ altíku.Prosím poučit.
Napsal: pát 29. říj 2010 13:27:13
od Jurka - FK
Na baterce by mělo být napětí na volnoběh a při jízdě dycky v rozmezí 13,2V - 14,2V pokud je méně alternátor dobíjí málo pokud je nad přebíjí se.... Na své 1.6ce mám na volnoběh zahřátý motor bez zapnutých světel cca 14V..zapnu světla a mám nějakej cca 13,7V...jak zapne větrák na chladiči tak spadne na cca 13,4V....baterka Filson 55Ah a v lednu bude mít výročí 5 let (koupena za 900Kč v Hypernově) pokud tam máš v 1.6ce 44Ah tak tu bych hned vyhodil a koupil 55Ah nebo 60Ah
Napsal: pát 29. říj 2010 21:15:23
od Jozefj
A z jakého důvodu má vyhazovat baterku,ta se jenom vozí.Altíku je šuma fuk co je za baterku v autě pokud je zdravá a utáhne startér i v mrazech.Na nic víc tam za jízdy není.A pokud je tam 90A altík ,tak nedotuje systém ani při zatavení na volnoběh. V práci máme 44 Ah v dieslu meganu a jak s tím točí.
Napsal: pát 29. říj 2010 23:25:02
od Francis - FK
Mam tam 70A alternátor Bosh.
Ten je v pořádku....
Ale baterka je v háji.... neudrží napětí a moc se nedobíjí.... mezi kabely od altu k baterce a od baterky ke startéru není téměř žádný odpor... (řádově v setinách ohmu)
Napsal: pát 29. říj 2010 23:51:28
od Faust
pokud ti altík dává více jak 14.2V tak je věčinou špatný regulator napetí tím pádem do baterky jde až 16V a kurvíjito tím padem jde do hajzlu i nová pokud neopravíš altík
Napsal: sob 30. říj 2010 0:51:52
od Francis - FK
a ten regulátor napětí je hned pod tim černým krytem co je na altu?
jde to vyměnit aniž bych musel alt vyndavat?
Můžu to nějak zrakvit? jako že se mi něco z altu vysype na zem a bude to na vyhození pak celý už...
Napsal: sob 30. říj 2010 12:36:15
od Faust
věčinou je z boku altíku na dvou šroubkách a vede z něj jeden drátek.je to obdelník asi 6cmx 3.5cm.je na něm taky označení amper podle altíku.když ho vyndáš tak n něm jsou uhlíky když jsou už krátké tak to špatně dobíjí a když se posere něco vevnitř tak to dává víc proudu.noví stojí kolem stovky.noví bude chtít trochu trpělivosti s instalaci protože má dlouhé uhlíky nové a jde to na těsno.takže žádná síla ať neprasknou.
já mám na 1.3 s klimou 90A altík magneton tak tam to tak je.ty u 1.6 to budeš mít nejspíš pod tím krytem.jako nejlepší ho je vyndat a odvíst ho kněkomu kdo to dělá lepší je už přitom udělat ložiska a vyčistit nestojí to svět a máš jistotu že to je ok a nevisipe se ti po 10tkm ložiska a skurví to celí alt
Napsal: sob 30. říj 2010 13:18:11
od Jozefj
JO je pod tím krytem a je dobré rovnou zkontrolovat i ty kroužky co dosedají uhlíky.
Napsal: sob 30. říj 2010 16:14:38
od Francis - FK
Tak jsem měřil napětí na altu dneska a na volnoběh bylo kolem 14,3V . . .
Poté jsem vyzkoušel baterku, co zvládne....
Byla nabitá, včera jsem s ní večer jezdil (cca 4 strarty), a napětí na svorkách, při vyplém motoru a všem na autě bylo cca 12,55V.
Zapnul jsem zapalování a rozsvítil obrysovky a tlumená světla. Nic víc.... nechal jsem to svítit cca 20min, pak jsem přišel k autu, nic už nesvítilo, ani přístrojovka a na baterce bylo cca 5,5V a když jsem vše vypnul, tak se začala sama pomalu oživovat.. ale to tak, že napětí stouplo o cca 1V za 10min a to až maximálně do cca 10V.
Myslím, že to zlo v mém autě je baterka.
Přece musí vydržet déle a ne jen 20min při této zátěži, ne?
Napsal: sob 30. říj 2010 16:17:05
od Francis - FK
Jozefj píše:1) není náhodou rozsvícené světýlko v kufru.
Tak tenhle problém jsem měl před rokem v zimě u 1,3mpi . . . Světýlko pitomý furt svítilo... tak jsem ho odpojil.
Teď mi tam nic nesvití.... teď mám 1,6mpi
Napsal: sob 30. říj 2010 16:36:15
od Surmi - FK
no tak mas zřejmě baterku KO . jestli mas aspon 44Ah baterii mela by pritomto zatížení vydržet cca 3,5hodiny než se vybije..
Napsal: sob 30. říj 2010 16:43:23
od Francis - FK
- Surmi: 56Ah :D . . . tak to je ještě hůř na tom....
No nevim kolik má osvětlení auta a zapalování odběr, ale i kdyby to mělo 10A (což přehánim, si myslim), tak by měla vydržet 5,5h, že?
Tak já seženu jinou a problém bude snad vyřešen...
Napsal: sob 30. říj 2010 17:21:25
od Surmi - FK
ano ;) ber tak že světla ti berou takych 12,5A
Napsal: sob 30. říj 2010 17:30:51
od Francis - FK
tolik, jo? jsem myslel tak 7A . . .
Dobře...
Když to na 56Ah vydrželo poze 20 min, tak to je jako kdyby brali 120A :D :D :D
což neberou.. takže baterka je na vyhození....
Napsal: sob 30. říj 2010 17:52:54
Jestli nabitou baterku světla vysosala tak rychle, tak je baterka v háji. Stejně ale po montáži nové přeměř dobíjení.
Napsal: sob 30. říj 2010 17:58:18
od Francis - FK
Dobře...
A ještě tedy když to shrnu...
Na volnoběh bych měl na altu naměřít 14,2V a při vyšších otáčkách max 14,5V ?
Napsal: sob 30. říj 2010 18:14:59
od Surmi - FK
už to psal Jurka ;) Na baterce by mělo být napětí na volnoběh a při jízdě dycky v rozmezí 13,2V - 14,2V pokud je méně alternátor dobíjí málo pokud je nad přebíjí se
Napsal: sob 30. říj 2010 18:18:29
od Francis - FK
To já se radši optám šestkrát a budu za vola, než aby to pak bylo jinak....
Každej píše totiž něco jinýho....
V tom megavláknu "vše o dobíjení" je nehoráznej bordel a tam je těch variant asi milión . . .
Na volnoběh mam 14,2 . . . při vyšších ot. to bude asi víc...
Dík..
Napsal: sob 30. říj 2010 20:15:01
od Jozefj
Ten nehoráznej bordel dělají ti co nejsou schopni napsat co mají za vozidlo a typ altíku.Je problém popsat kolik to má dobíjet,když se musí člověk domýšlet co tam kdo má.Když jsou dva typy altíků podle provedení,3-fázový a 6-fázový. Samozřejmě 3-fázový ve volnoběhu motoru v zátěži nedobíjí,nemá jak-- málo otáček--.
Napsal: sob 30. říj 2010 21:13:16
Na skoda.panda.cz najdeš články od Jiřího Čecha. Velice podrobně tam popsal funkci alternátoru. Je tam i dlouhá článek o akumulátorech. Stojí to za přečtení.
Podle předpisu výrobce má správně fungující alternátor při 2000 otáčkách udržovat napětí 13,5-14,2V. Když je napětí mimo uvedený rozsah, tak je alternátor vadný. Ber ale v úvahu přesnost svého měřícího zařízení. Multimetry ze supermarketů za 199Kč nějakou tu desetinku neřeší. Měření je samozřejmě nutné provádět přímo na alternátoru, nebo alespoň na akumulátoru.
Z praxe ti mohu říct, že napětí se nemění v celém rozsahu otáček ani po zapnutí běžných spotřebičů. Jestli ti napětí výrazně kolísá s otáčkama, tak je to také problém.
Napsal: sob 30. říj 2010 21:29:06
od Sadra17
skoda.panda.cz momentálně nejde
Napsal: ned 31. říj 2010 17:33:38
od Jozefj
U 3-fázových je výkon hnaný otáčkama více než u ostatních.Regulátor hlídá napětí ,nemá nic společného s proudem,ale pokud se s vozidlem pojede v otáčkách 1500-2000 bude altík vybuzen sice naplno,ale nebude schopen dát potřebný proud a tím klesne i napětí na výstupu.A když se píše píše o měření na akumulátoru,tak to je konec vodiče pro nabíjecí okruh. A výrobce to měří na svorce (B) při 4000 otáčkách a 6000 otáčkách.
Napsal: ned 31. črc 2011 19:34:42
od KOVO
Mam taky problem, ze behom mesiaca sa mi asi 2 krat totalne vybije baterka, ze ledva pretoci starter. Cital som tu vela o overeni spravnej funkcie alternatora. Pri merani napatia na baterke mam pri zatazeni (svetla, ventilator) na baterke 13,3V, avsak ked pri beziacom motore odpojim minusovy kabel z baterky a vtedy zmeriam napatie medzi minusovym kablom a plusovym polom baterky, tak mi voltmeter ukazuje 13,8V , bez zatazenia (vypnute svetla a ventilator) 14,1V. Myslite, ze bude chyba skor v baterke? Jediny problem toho alternatoru je, ze prestane dobijat asi pri 4500 otackach. Vdaka za odpovede
Napsal: pát 12. srp 2011 14:00:10
od Standa10121996 - FK
u Feldy 1,6 mám alternátor Bosch 70A.Chtěl bych se zeptat, jestli tento typ alternátoru dobíjí i při volnoběhu a které typy alternátorů u Feldy při volnoběhu nedobíjí.Tuším, že mezi ty, které na volnoběh nedobíjí, patří Magneton, ale nevím, který typ
Napsal: pon 22. srp 2011 19:40:28
od Jozefj
Magneton do 70A včetně.
Napsal: pon 22. srp 2011 19:43:24
od Jozefj
Pokud odpojíš altík od baterky bez zátěže,tak ho klidně mužeš zničit. Jestliže přestává dobíjet ,tak demontovat a spravit.
Napsal: úte 23. srp 2011 7:29:40
od Suri
Jozef - a 90A magneton z felicie z klímou alebo servom už tento problém nemá?
Napsal: stř 24. srp 2011 18:48:33
od Jozefj
který problém?
Napsal: pát 26. srp 2011 12:43:53
od Suri
dobíjení pri volnobehu
Napsal: pát 26. srp 2011 17:07:31
od Jozefj
Jo to jsem si myslel taky. Mladej přijel s wv Bora ta má klimu a když jí zapnul a sepnul větrák tak napětí šlo skoro na 11,9 V .Až po přidání se napětí zvedlo. Felda s klimou bude na stejným základu.
Napsal: sob 27. srp 2011 16:26:07
jak ověřit funkci ...............
literatura : Údržba a opravy vozů š 105-120......... , J.Andrt , 5.vydání z r1998 , str 482-488
je to sice k altíku 55A ale jako návod to stačí
Napsal: čtv 29. pro 2011 13:14:14
od kolak
jak ověřit zda altik frci,? vecer pri zapnutem motoru rozsvit dalk svetla a i ostatni a proturuj motor pokud dobiji svetla pri vyssich otackach budou svitit jasneji ale pokud ti neodesel napetový regulartot kosticka u altikuu :safe:
Napsal: úte 17. led 2012 22:49:45
od Jozefj
Plnou zátěž ,měřák a 3000 -4000 otáček motoru. Jestli je napětí 13,4-14V na aku tak dobíjí.
Napsal: pon 25. bře 2013 17:47:04
od lucifer13 - FK
neví někdo koik watu má vykon altík 70 A NA felicii 1.3 mpi 50 KW chci koupit subwoofer kterej má 800w tak aby to utahnul
Napsal: pon 25. bře 2013 18:59:22
Si to spočítej
P (výkon) = U(napětí) * I(proud)
