Praskajici žarovky
Napsal: ned 21. lis 2010 20:03:35
od Mirhi
Dobry den
Potřebuji radu,stále mi praskaji předni žárovky u 13 MPI.Nemuže to dělat alternátor, že dává hodně proudu :scratch: ?Nemáte někdo podobnou zkušenost? Diky
Re: Praskajici žarovky
Napsal: ned 21. lis 2010 20:08:24
od hurvajsp - FK
může to být altíkem, mě to také dělalo a pak se se mnou rozloučil taky to bylo poznat že světla ve tmě při přidání plynu se více rozsvítily
Napsal: ned 21. lis 2010 20:14:23
od Mirhi
Jo přesně, při přidáni plynu sviti znatelněji více :(
Napsal: ned 21. lis 2010 20:18:20
od Rex - FK
vyměň regulátor napětí altíku. je to ten kovový bazmek na něm. stojí cca 200 asi. a zkontroluj si baterku. asi bude vyvřená
Napsal: ned 21. lis 2010 20:19:28
od Surmi - FK
Rex byl rychlejší :evil:
Napsal: pon 22. lis 2010 17:58:15
od Mirhi
Diky za radu, zkusim to.
Napsal: pon 22. lis 2010 19:17:48
od Kuladmin
Ja se spis bojim ze ten altik bude na kompletni generalku. Todle je reseni nachvilku resp muze to m akat ale nemusi. Hlavne vem merak voltmetr / multimetr nastav rozsah 20V a na baterce mer kolik to dava s nastartovanym motorem. Je tady toho uz spousta co a jak na to.
A presne jak rikaji kolegove pokud mas na baterce 6 vicek odsroubuj a pripadne dolij destilovanou vodu at si neznicis jeste i baterii.
