Felda nestartuje
Napsal: ned 05. pro 2010 21:11:03
od Skankie
Dobrý den,
Mám felicii 1,3 GLXi 50kw. Na začátku zimy se stala nepříjemná věc, avšak to že felda nenastartovala...
První jsme si mysleli že je to bateríí, tak jsme ji odvezli do varty na kontrolu 100,- dobili to a v pohodě
jednou jsem nastartoval, podruhé už zase ne a pak zase dlouho ne...
Zkusili jsme tedy přijít o den později a nastartovat znova, poprvé naskočila, podruhé taky, potřetí, počtvrté, ale popáté už ne(samozřejmě pokždé s malou přestávkou)
okolní teplota kolem -12°C, zítra jdem koupit nové svíčky od brisku, uvidíme co to udělá, ale i tak nemá s tím někdo zkušenost? co by s tím mohlo být?
Když je kolem +-0°C tak startuje napoprvé...
Olej dolívaný před zimou, cinol M7 ADS
četl jsem tu něco o čidlu teploty vody, mohlo by to být tím?
Re: Felda nestartuje
Napsal: pon 06. pro 2010 13:09:02
od Pascalik
skontroluj si vole ventilov mne to robilo na chlp to iste a teraz startuje rano ako diva ako keby bolo leto a pre tim tocilo tocilo a nic a ked uz chytilo tak jedine ze vytlacena spojka inac zhasol stale noha na plyne aby neskapalo ked uz bolo zohriate bezproblemou ja som mal moc utiahnute ventily ze mi to ostavalo stale otvorene ani sa nedaly vopchat mierky a nemalo to kompresiu skus nic zato nedas mozno ti to pomoze
Napsal: pon 06. pro 2010 16:12:49
od skankie
vůle ventilů si sám nezkontroluju, na to bych potřeboval někoho z oboru
Za chvíli přidám video, jak jsme dneska startovali a jak to dopadlo....
nové svíčky a startovací kabely(jeden jsme strhli při sundávání starých svíček).
na 3 svíčky to nakonec naskočilo.(2.video)
Nevíme si rady, každý komentář pomůže...
popř. někdo z ostravy kdo by se na to kouknul...
Napsal: pon 06. pro 2010 16:18:37
od Skankie
1. video:
http://www.youtube.com/watch?v=OTfh3EShKO0
2. video, na 3 svíčky naskočilo, ale ten zvuk... :
http://www.youtube.com/watch?v=bfeIOBPK6MQ
Nejsme odborníci, nevíme si rady, tak hledáme pomoc od kohokoliv....
Napsal: pon 06. pro 2010 19:12:40
od Chose
Máte tam špatně zapojené kabely na svíčkách!!!!!
.Na první svíčce je kabel dobře,druhý kabel zapoj na třetí svíčku,třetí kabel na čtvrtou svíci a čtvrtý kabel na druhou svíci a mosí to šlapat
Napsal: pon 06. pro 2010 19:19:31
od Marty_pv - FK
Chose má recht, máte proházený VN kabely od rozdělovače ke svíčkám
Správný zapojení vypadá takhle:
Napsal: pon 06. pro 2010 19:27:23
od skankie
Zkusím, do půl hodiny dám vědět.
Napsal: pon 06. pro 2010 19:59:14
od skankie
Tak teda dík
, nechápu jak jsme to mohli s tatou přehodit
, dík moc chlapi, hlavně za foto, to pomohlo nejvíc
Startuje jak zamlada
I tak ale, kdyby se hlásil nějaký šikovný chlápek z ovy nebo okolí, nebránil bych se utrhnout pár korun na seštelování vůle ventilů
Popřípadě někdo s kanálem kdo by byl schopný namontovat new výfuk
Napsal: pon 06. pro 2010 21:05:13
od xXxTRA - FK
na vyfuk neni poterba kanal, to jsem delal s autem na heveru
a serizeni ventilu to je taky malickost. kdyby si chtel, tak napis PM...
