Problém s autobaterií
janda24 - FK
Panové mam takovej problém.Hodil sem baterku na nabíječku na celej den a noc pak sem ju dal do auta nastartovalo to v pohodě tak jedu jedu pak dojedu zaparkuju a za hodinu přijdu k autu a už to točí nějak slabě a pak už netočí vubec a nestartuju.Nevíte někdo čím to muže byt?
p.s.
Re: Problém s baterkou!
klekla vidim to na novou skus změřit napětí na baterce při startu jak pude pod 10V scháněj jinou
janda24 - FK
ještě mě napadlo jestli to nemuže bejt alternátorem že je špatnej a nedobíjí tu baterku ale nevím jak zjistím jestli je špatnej nebo ne
p.s.
natoč auto vem měřák a na baterce musíš naměřit 13.8-14.3V Měř na volnoběh a i při mírně zvýšených otáčkách
pokud naměříš mín tak nedobíjí pokud víc přebíjí obojí je špatně
to že je baterka rok stará neznamená že nemůže odejít zvlášt když je to třeba starline
naskýtá se otázka zda máš jistotu že je nabíječka dobrá
a další otázka je v jakym stavu máš svorky a kontakty baterie
- Suri
čo má každý s tými starline baterkami? poznám jednu a má tri roky , nikdy nenabíjaná v tdi octávii a pohoda
p.s.
vyjímka potvrzuje pravidlo
já s nima měl jen problémy
Jozefj
Tady to vypadá ,že alternátor nedobíjí,rozsvítí se kontrolka po zapnutí klíčku? Zhasne po nastartování? Nerozsvěcí se za jízdy ?
Pro p.s. a) není opět napsáno jaký má altík,podle čeho by se dalo určit jak by měl dobíjet b) kdyby jsisi pročetl fórum ,tak by jsi nemohl plácnout nesmysl s volnoběhem dokud není napsáno,že má bosch ,nebo PAL 90A.
nebulus - FK
Videl som ako Magneton nedobíjal a kontrolka bola zhasnutá.... Takže sa na ňu nedá 100% spoľahnúť. Pravdou je že nesvietila pri štartovaní
Jozefj
Když nesvítí při startování ,nemůže svítit ani při jízdě a je to jediná věc ,na kterou se musí dát spolehnout,jelikož se přes ní budí altík ,aby dobíjel. V druhém případě je tam altík jako šponovací kladka řemenu pro čerpadlo chlazení.
určitě první proměřit, pak bych bádal dál...
p.s.
pro Jozefj: to mam chápat jako že magneton či jinej altík ve feldě na volnoběh nedobíjí či dobíjí mín?? to je pro mě novinka jediný s čimž sem se setkal je že altík nedobíjí pokud nastartuju auto bez plynu a necham běžet na volnoběh stačí však trochu přidat plyn a pak bez problémů dobíjím i na volnoběh tak mi to měření jako nesmysl nepřipadá.
Jozefj
Bez zátěže dobíjí každý,ale měřit altík bez zátěže je měření na 2 věci a v zátěži PAL do 70 A není schopen dodávat ve volnoběhu dostatečné množství proudu. A proto kdyby jsi si pročetl téma o dobíjení,tak by jsi se tak nedivil.Píše se o tom už xxx let.
p.s.
to stim proudem máš pravdu ale já mu radil měřit napětí nikoliv proud a to napětí by to mělo plus mínus držet při jakémkoliv odběru proudu.
Jozefj
A není náhodou napětí a proud na sobě závislé? Když to neutáhne proudově tak klesne i napětí?
p.s.
a sme u toho pokud nenaměřim na alternátoru to správné napětí k čemu mi je následné měření proudu?
a pokud vim tak bez zátěže na volnoběh alternátor tak uplně neni.
pro:janda24 mrkni sem http://www.autobaterie.com/proc-akumulator-nedrzi-proud
Jozefj
Samozřejmě je tam akumulátor,čerpadlo a zapalování. Jenže to je 10-12A ne 50-60A.A to si myslím ,že je rozdíl ,volnoběh ,,naprázdno´´ a se zátěží.A navíc výrobce netestuje alternátor alespoň PAL ve volnoběžných otáčkách.Jiné se do Škodovek nedodávaly. U střídavých strojů záleží napětí na frekvenci.Čím se točí pomaleji tím méně vyrobí.Takže když to nedá napětí tak tam nemůže být i proud. Proto zřejmě v cizině začali dělat 6-fázové tudíš mají více pólů a při stejných otáčkách větší frekvenci a ty dodávají napětí a tím i proud už od volnoběžných otáček. Dodávaný proud závisí na průřezu vinutí statoru z něhož se odebírá.
Stene - FK
Otočené póly na baterii?
Ahoj, koupili jsme do filicie 1.3 (rok 1998) novou baterii. Při zapojení se zakouřilo z alternátoru a pak už byly všechny pokusy o nastartování marné. Když jsme to dotlačili známému, řekl, že to ještě neviděl, že jsou na baterii otočené póly - je něc takového možné? Jak se v takové situaci mám zachovat k prodejci baterie (sám prodejce mi ji tam montoval, doma se baterie vybila a při nabití a zapojení se právě zakouřilo z alternátoru)
Díky za rychlé rady.
- MARWiN
Re: Otočené póly na baterii?
dobrá rada... napiš to ještě jednou jako člověk, přesně popiš závadu a postup,při kterém se závada vyskytla a pak ti možná někdo poradí... dost dobře nechápu proč ti novou baterii montoval prodejce a kde se mezi tím vzalo nabíjení doma
Stene - FK
Re: Problém s autobaterií
Přijel jsem si servisu změřit dobíjení, protože jsem musel pořád dobíjet baterii. Zjistili mi, že je po 3 letech na cestě do křemínkového nebe. Říkám, koupím hned novou - tak mi ji tam namontovali. Vesele jsem odjel domů a po 2 týdnech jsem chtěl odjet, ale nešlo to. Zkusil jsme baterku (novou) dobít ale nepomohlo to. Při opětovném zapojení baterie se mi zakouřilo z alternátoru.
Při startování se na palubní desce rafičky (otáčkoměř, rychloměr
, ani ukazatel benzínu) ani nehnou, začnou stírat stěrače a motor se jenom protáčí aniž by chytnul.
Pak jsem to dovezl tomu známému (který se tím doma živí) a řekl mi, že jsou obrácené póly na baterce. To je celý můj příběh
- MARWiN
jak mohla mít baterie obrácené póly,když jsi na ní už předtím odjel domů? snažíš se nám říct,že ti jí nějací trpaslíci otočili?
a když jsi musel tu novou baterku po 2 týdnech dobíjet,tak máš asi zvýšený odběr proudu v palubní síti,což ti měl diagnostikovat tvůj známý... co takhle koupit novou baterku a rozebrat alternátor?
Prodejce je nevinný, vinen je ten který ji vytáhnul a po té špatně zapojil. Smůla i u tak triviální akce je třeba použit rozum.
Existují a prodávají se aku s vývody opačně, tak jako aku s různými průměry kontaktů.
Budiž ti útěchou že jsi neodprásknul nic jiného než altík, u modernějšího auta by tě tato nedbalost stála pěkný balík.
Stene - FK
Stejně tak, jak se tomu divíte vy, se tomu divil i známý.. Bohužel je to zapojené (i bylo nabíjené) správně. Navíc baterka zapojit obráceně nejde, kvůli délce kabelů. aždý kabel dosáhne jenom na předem určené místo..
Přece umím nabíjet baterku. Vidím plus, dám na plus - stejně tak u mínus..
- MARWiN
když baterka zapojit obráceně nejde a máš na ní údajně otočené póly,tak mi teda vysvětli jak jsi jí tam dostal... leda snad,že bys byl lepší kouzelník než Pavel Kožíšek
Stene - FK
Baterku jsem tam ukotvil tak, aby lícovali díry na šrouby se závitem v desce, na kterou baterii pokládám.
-> jinak, nepsal jsem Vám sem proto, aby jste z toho měli pohádku na dobrou noc a k tomu ještě prdel ze mě. Proboha, když tu baterku rozdělal a změřil, zjistil, že je na prd vyrobená.
- DuDe
Ale psal jsi že ti tu novou namontovali v servisu a jel jsi z vesela domů ? A 14 dní byla ok . Vše bylo OK ,pokud chápu dobře .
A po 14 dnech z ničeho nic baterka změnila polaritu ? ? ? To je přece blbost !
- Jura_Favorit
Je nesmysl, aby dva týdny problém nebyl (kromě toho, že se z nějakého důvodu vybila) a potom najednou šlus.. Kdyby to mělo obrácené póly jak tvrdí ten Tvůj "odborník", tak by to dělalo problémy od začátku. Jenom se nad tím zamysli a hned přijdeš na to, co je to za kravinu... Hledej problém jinde - regulátor altíku, někde nějaký zkrat, odběr auta v klidovém stavu atd. ...
To, že má baterie obrácené poly je naprosto normální, v lepších prodejnách, či servisech se tě při koupi zeptaj, kde potřebuješ mít plus a kde mínus. Zrovna tak je normální, že některé baterie nemají poly kulaté na svorku, ale ploché s dirkou pro šroubek.
Pokud ti v servisu namontovali aku a ty jsi odjel a 14 dní jezdil, tak ti jí namontovali správně, to je bezpochyby. Pravděpodobně ti jí ale obrátily, čili poly byly na kraji baterie směrem do auta nikoliv směrem ven k motoru. To je i důvod, proč si ji nemohl nabít v autě, ale musel jsi jí vyndat ven. Baterii si nabil a dal do auta tak, jak jsi zvyklej, čili polama ven k motoru. Připojil jsi jí a začal ten karambol = přepolování.
Je to tvoje chyba, nikdo za to nemůže, maximálně můžeš nadávat v servisu, kde ti jí prodaly, ale nemáš na nic nárok.
Tvoje nabíjení v autě je KO, proto ti vydržela baterie jen 14 dní. Baterii jsi nabíječkou nabil správně, je to i důvod, že ti shořel altík a blbla elektrika. Pokud by baterie nebyla nabitá, tak by se to nestalo.
- MARWiN
nikdo z tebe pohádku nemá,jenom se mi to celé zdá poněkud podivné a zvláštní... standardní baterie má plusový pól na pravé straně,tj. k jednotce topení a dokonce je na ní i vylisováno označení,tak prostě nechápu,že než jsi jí nabil,tak jsi jí měl v autě správně a po nabití ti oddělala alternátor...
jinak k tvojí odpovědi,předpokládám/doufám, že alternátoru jako takovému nic nebude a oddělalo ti to jenom diodový můstek/regulátor,což by byla lepší varianta
nevím co víc ti poradit
Stene - FK
také mi to přijde na hlavu. Nevím, jak je možný, že se u nich auto nastartovalo. Potom 14dní auto bylo v chládku v garáži. Nikdo s ním nic nedělal.
Není to na hlavu, je to naprosto jednoduché, pozorně si přečti co jsem napsal. Nemohlo to být jinak.
- MARWiN
Tím pádem za to skutečně můžou skřítci... změř si v první řadě odběr proudu v autě,kdy máš vše vypnuté... jinak si nemůžu vysvětlit to samovybíjení... a stejně nechápu jak se ta baterka dá otočit,když jsou tam krátký kabely!
- Jura_Favorit
To je samozřejmě pravda, ale z jeho odpovědí chápu, že zapojit jinak nejde a obrátit asi taky ne, píše, že to dal tak, aby seděla na díry - pochybuju, že mu to namontovali tak, aby tam nešel dát držák (tj. opačně)... Ikdyž možná to chápu blbě, je v tom už celkem zmatek103457 píše:To, že má baterie obrácené poly je naprosto normální, v lepších prodejnách, či servisech se tě při koupi zeptaj, kde potřebuješ mít plus a kde mínus. Zrovna tak je normální, že některé baterie nemají poly kulaté na svorku, ale ploché s dirkou pro šroubek.
- DuDe
103457 : To co jsi napsal je jediné logické vysvětlení .
Není možný aby se baterka sama od sebe přepolovala .
A sám napsal že auto stálo v garáží 14 dní a jediný co dělal je že nabíjel baterku . Z toho vyplívá že ji nejspíš otočil .
Naposledy upravil(a) DuDe dne pát 18. lis 2011 18:54:11, celkem upraveno 1 x.
Hoď foto té baterky, jinak se ničeho nedoberem
Jura on myslí ty výřezy v čele baterky do kterejch zapadá plech - držák baterky . Ovšem ty díry jsou na baterce z obou stran, takže opravdu ta baterka jde otočit.
http://www.nejautodily.cz/autobaterie-p ... 70ah-640a/
Sám jsem to takto na feldě měl zapojené, když jsem používal baterku z forda, ten měl kontakty obráceně. Baterka se musí do auta namontovat otočená o 180°. Ovšem je to velmi pracné, nejdříve musíš namontovat svorky, potom baterku zasunout pod kryt stěračů a až nakonec připevnit držákem, tím plechem, co upevňují 2 8mičky.
Uploaded with ImageShack.us
- Jura_Favorit
103457: ok, to dává smysl
Pokud ani toto ovšem není skutečný slet událostí, pak to vidím opravdu na ty permoníky..
Trpaslíky nebrat ty všechno sežerou a strašně rychle se množí.
Pokud to popisuje, tak, jak to popisuje, tak to nemohlo být jinak. To je i důvod toho, proč jí odpojoval či vyndaval při nabíjení. Dozadu nejdou strčit svorky od nabíječky.
Ovšem je s podivem, že mu nebylo při zapojování divné to, že nejdou nastčit svorky na kontakty, když mají kontakty rozdílné průměry, právě proto, aby nemohlo dojít k přepolování. Chce to nadprůměrnou inteligenci a nadprůměrnou sílu.
http://www.autobaterie-vyhodne.cz/img/b ... -prava.jpg
http://www.kvalitniautobaterie.cz/34-75 ... r-leva.jpg
a nemusí se nic obracet a strkat kabely dozadu-prohlédněte si barvy polů
- MARWiN
na tohle jsou tam ale taky krátký kabely... a mistr Malej pes (Štěně) to tu i dokonce píše,že má krátké káble
OK aleši to víme, již jsem to napsal.
V servisu pravděpodobně neměli baterii s kontaktama pro feldu, čili pravá plus, tak mu daly to co měly skladem levá plus a aby to mohli zapojit namontili jí obráceně.
Stene - FK
Tak nevím, jestli jste natvrdlí, nebo mě opravdu nechápete.
Zapojili mi, nejslíš špatně, baterii, se kterou jsem nastartoval a odjel domů. Potom jsem po 14 dnech chtěl odjet na nákup, ale start se nevydařil. Následoval několikrát zmiňovaný postup.
Ani nabíjení jsem nezapojil špatně, ani samostatné zapojení baterie ne. Prostě opačně to zapojit nejde
//Navíc proč by se vybila nová, od odborníků zapojená, baterie během 14 dní?
- MARWiN
Nevím jestli nejsi natvrdlej Ty... Pokud jsi nastartoval tak baterie nemohla být špatně zapojená!!!
A jak už jsem psal,baterie se dá vybít klidně přes noc... zkontroluj si a oměř si proud,který ti žerou vypnuté spotřebiče v autě...nebo pokud nemáš třeba zesilovač na subwoofer...jednomu klukovi odsud se třeba spojil fousek z drátu na spínači zesilovače a tím pádem měl zesilovač zapnutej celou noc a ráno už motor nenatočil....
- hromyblesky
ty jsi mi ale suvenýrStene píše:Zapojili mi, nejslíš špatně
nepremyslel si nad tim zda ti to spravne dobiji popr zda ti to neco nevybiji?
Stene - FK
Přemýšlel, nejmíň dvakrát jsem to měl na měření, ale na nic mi nepřišli.. Nejhorší je to přes zimu, musím aspoň třikrát dobíjet baterii (i novou)
- bobas
Deda ma v aute radio hyundai,kdyz auto stalo vic jak pet dni ,tak uz nechytlo,delalo to blbe radio
- hromyblesky
štene vis co? zkus pokazdy pres noc odpojit baterii,(staci sundat jeden pol) a tim rozseknes jestli je to baterii nebo elekrikou......
hele tak s tím přijeď ke mě , já ti to proměřím , není možný aby bylo všechno v pořádku a vybíjele se baterka , jo leda že v tom vyhuleným altíku byl v háji regler a vybíjel ji
Stene - FK
Bohužel teď s autem nikam nedojedu. Musí mi to dát někde dohromady. Jak to celé odpadlo, vám ještě napíši
Přijel bych, ale je to trochu z rukyhele tak s tím přijeď ke mě
