Hučí převodovka?
Napsal: čtv 09. pro 2010 16:53:51
od Tholis - FK
Taťka má problém na feldě.. Má najeto 219tis a při jízdě mu hučí od motoru(dost výrazně). Nepřestane to ani když zatočí, ani když sešlápne spojku..prostě když jede tak to dělá furt.. Počítám že to s největší pravděpodobnosti bůde převodovka...nová je nesmysl, repas seženu cca za 5tis..za kolik se pohybuje jetá? nemá jí někdo na 1,3?? a hlavně...felda je na pokraji života... má smysl jí měnit?? auto je dočasné řešení táta chce Rso fábku tak šetří...řešíme jestli má cenu dělat takovou opravu u auta co půjde za rok, rok a půl do šmelcu...Pomůže vyměnit olej??
Re: Hučí převodovka?
Napsal: čtv 09. pro 2010 19:08:00
od Chose
Zkusil bych to nejdřív s tím olejem.Nedávno sem měnil převodovku na fáčku a druhou sem sehnal za 1000 kaček a byla tichá a kvalty tam padaly naparádu,ale to je otom jestli narazíš na dobrý kousek
Napsal: čtv 09. pro 2010 20:51:40
Může to být převodovka a nemusí. Jestli hluk kopíruje rychlost jízdy, tak to může být i cokoli dál od převodovky.
Ložiska, klouby, brzdy, pneumatiky.
Napsal: ned 12. pro 2010 16:37:44
od Tholis - FK
Vylomenej tlumič brall při jízdě o pneu.. Když se to zvedlo tak jste to při těch sračkách nepoznali a pneu a tlumič zapadl tam kam měl..a když to bylo dole nic jste nepoznal.. takže novej tlumič a je vše ok..
