[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1814: Undefined array key 10408
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1814: Trying to access array offset on value of type null
FeliciaKlub • vodní pumpa
vodní pumpa
Napsal: sob 11. pro 2010 16:06:48
od burdik
Ahoj kluci a holky :-D
Vlastním feli 1,3 monostříííík :-D jak poznám že je odní pumpa KO :-( ? je na motoru origo a má 170 000
Re: vodní pumpa
Napsal: sob 11. pro 2010 16:14:31
od Marty_pv - FK
Když odejde gufero hřídele a dírou na těle pumpy začne vytíkat chladící kapalina, pak je čas na výměnu
Re: vodní pumpa
Napsal: sob 11. pro 2010 16:18:01
od Návštěvník
děkuji moc :-)
Re: vodní pumpa
Napsal: pon 13. pro 2010 12:18:20
od xXxTRA - FK
a nebo to tect nezacne, ale pri provozu bude delat velky kraval - odejde lozisko
mne se dokonce stalo (starline) ze se umpa kousla (jak kdyby zadrene lozisko) - pumpa chvili bezela a pak zacal hvizdat klinak na klikovce a na pumpe sem neudrzel ruku (na hnacim kole) - zakuril sem, s vyplym motorem, nechal to schladnout (trosku) no a pumpa se rozbehla
