Holící strojky :)
Napsal: pát 31. pro 2010 13:16:23
od Nonamed - FK
Sešly se mi pod stromem dva holící strojky... A tak řeším kterej si nechat
Nikdy jsem se strojkem neholil, žiletkou jedu tak jednou tejdně a mám z toho vždycky osypanou kůži...
http://holici-strojky.heureka.cz/philip ... ecifikace/
http://holici-strojky.heureka.cz/braun- ... ecifikace/
Každej je jiný konstrukce a já nevím, co by asi tak bylo pro mě lepší...
edit: a neříkejte, že se neholíte a chodíte zarostlí jako ZZ Top
Re: Holící strojky :)
Napsal: pát 31. pro 2010 13:43:49
Tak to myslím mohu poradit, holím se přes 25 let
Jsou vesměs dva principy,
frézkovej -
planžetovej -
frézkovej je na tvrdší vousy, planžetovej na měkkší vous.
Já mám tvrdé vousy a planžetovým se mi to holilo špatně, navíc to kousalo. Když koukneš na planžetu, tak je to slaboulinký plíšek s dirkama, do dirky zaleze vous a nůž za planžetou ho ustříhne. Nůž vibruje, jezdí do stran.
Posléze jsem používal frézkovej cca 10 let, ale již odešly nože a nové nelze sehnat.
Frézka má drážky do kterých zaleze vous a nůž jej odstřihne, nůž se ve frézce točí dokola.
Obecně frézka vydrží déle než planžeta hlavně, pokud se denně používá. Pokud se ovšem ty holíš jednou týdně, to zn. že máš měkké vousy, tak ti planžeta vydrží dlouho.
De.facto můžeš používat oba typy, záleží na tobě co ti bude vyhovovat lépe. Oba typy co jsi dal odkazy, tak jsou značkové přístroje a jejich životnost je omezena pouze životností planžety, respektive frézky.
Napsal: pát 31. pro 2010 14:03:56
od Tomas6
Na většinu Phlilipsů jdou frézky sehnat...Já mám frézkový už šest nebo sedm let a su spokojený.Ikdyž to střídám se žiletkou jelikož su líný se holit každý druhý den a ta frézka dlouhé vousy nevezme.
Napsal: pát 31. pro 2010 23:53:08
od Snehulak - FK
osypanej budeš než si na to zvykne kůže, měl jsem to taky. teď už používám asi 7 let Philips a nemůžu si stěžovat. mám tvrdý vousy beru to 2x týdně a je to asi max na elektriku. Výhoda frézek (philips) že se pořád doostřují (teda dle výrebce) ale asi na tom něco bude. Za 7 let mám pořát stejný strojek a pohoda
Napsal: sob 01. led 2011 12:39:39
od Yetti98
Pravda je že frézkový je krapet lepší než planžetový, ale než si zvykneš budeš si připadat jak oškubaný kuře
Napsal: sob 01. led 2011 12:57:02
od SatandaS
před půl rokem jsem koupil dost podobný model toho Philipse a tatík je max. spokojený ja bych si nechal asi ten
Napsal: sob 01. led 2011 14:00:10
od Nonamed - FK
tak to asi vidím na toho philipse... nejlepší by to bylo asi vyzkoušet, ale bojím se aby to pak nebylo někde na prodejně poznat
Napsal: stř 16. bře 2011 22:45:22
od Standa3
používám pátým rokem holicí strojek Philips HQ6842 a poslední dobou mám pocit, že už jsou horší holicí hlavy, protože se musím holit déle, aby mi to oholilo, jinak mi vousy zůstanou neoholené.Cena těchto holicích hlav není zrovna příznivá, jedna stojí něco kolem 400 Kč, což se mi zdá dost, proč jsou tak drahé?Máte někdo zkušenosti s těmito holicími strojky a jak dlouho vám vydržely holicí hlavy?
Napsal: čtv 17. bře 2011 14:21:01
od Tholis - FK
Pánové ten první jsem si koupil a ať jsem se snažil sebevíc tak jsem si nezvykl, neholí to, jsem podrážděnej prostě děs.. Ač jsem mladá generace (ročník 1987) tak nejspokojenější jsem s klasickou žiletkou. Jen nemohu sehnat kvalitní stroječek a táto kvalitní z toho odporně hnědého koumouš plastu už mi dosloužil.. Teď mám nějakej socka ale holí furt nejlíp..má to i výhodu že to zvládne i hustší porost a to kdekoliv a žiletky stojí 25kč sada.. Měl jsem willkinson, gillete všechno..ale hlavice stojí raketu, a při hustších vousek tahají...a nevydrží mi moc dlouho..o tom jak v nich zůstávají vousy a nejdou pořádně vymýt snad ani mluvit nebudu..
Napsal: čtv 17. bře 2011 22:05:00
od Standa3
myslíte tedy, že ty frézkové holicí strojky Philips HQ6842 jsou mizerné - špatně holí a dráždí kůži?Na tom dráždění kůže možná něco bude, mě dráždí kůži hlavně na krku, ale začalo to až po delší době, ze začátku jsem si vůbec nevšímal, že bych ji měl podrážděnou
Napsal: stř 23. bře 2011 23:06:36
od Yetti98
Frézkový strojky jsou lepší než planžetový,a nota bene prodávaj vodu před holením, potom nejsi tak sedřenej
