Nesvíti mi zpatečky??
Napsal: ned 02. led 2011 17:11:41
od Mirhi
Při zařazeni zpátečky se mi nerosviti zadni svetla (zpatečky) ,mužete mi poradit? Diky
Re: Nesvíti mi zpatečky??
Napsal: ned 02. led 2011 17:18:29
Praský žárovky.
Čidlo na převodovce.
Kabely od čidla z převodovky.
Napsal: ned 02. led 2011 18:18:37
od Nonamed - FK
sundat konektor z čidla převodovky, při zapnutým zapalování spojit drátem. pokud světla svítí, je v pytli čidlo. pokud nesvítí, máš prasklý žárovky/pojistku nebo poškozený kabely
Napsal: ned 02. led 2011 18:26:58
od Mirhi
A prosim te jaká to je pojistka??Diky
Napsal: ned 02. led 2011 18:44:00
od Nonamed - FK
21, druhá zprava. má 15A. Ale poznal bys to, nešly by ani blinkry :)
Napsal: ned 02. led 2011 19:04:32
od Mirhi
Blinkry jdou ale nejdou mlhovky předni ani zadni muže to mit nejakou sovislost?
Napsal: ned 02. led 2011 22:02:13
od Kuladmin
Projdi vsechny pojistky vsechny premer ne jen pohledem!!
Treba zde mas jaky tam maji byt a na co jsou http://felicia.manas.name/pojistkovy-panel/
Dal kdyz nezabere projdi zarovky atd . To nejde znicehoz nic nebo si tak auto koupil apod??
Napsal: pon 03. led 2011 20:28:01
od Mirhi
Diky seznam a umistěni pojistek se mi hodí.Tyto závady mam delši dobu ale jedu na T.Kontrolu tak to musim řešit :?
Napsal: úte 04. led 2011 18:06:48
od Mirhi
Problém vyřešen bylo to Čidlo na převodovce.Předni mlhovky jdou také bylo to vadné relé ale zadni stale nejdou :( nechal jsem si namotovat tažne zař. tak jestli mi tam neco nezkratuje v el. :( ?
Napsal: úte 04. led 2011 18:13:31
od Marty_pv - FK
Napsal: úte 04. led 2011 20:53:06
od Mirhi
Elektriku do tažneho jsem odpojíl v kufru a mlhovka svíti ale co dál?? :scratch: Mam to nejak odpojit v zasuvce na tažnym?
Napsal: čtv 06. led 2011 2:00:07
od chiquillo - FK
Zkus jít po elektrice a proměřit napětí, popř. se podivej do umístění pojistek
