Hmotnost seriove setrvacniku ?
Napsal: stř 19. led 2011 22:29:10
od Mildacaso
Jaka je hmotnost serioveho setrvacniku? Melo by to byt asi 7 kg muze to nekdo potvrdit , pripadne presnejsi cislo?
Dekuju
Re: Hmotnost seriove setrvacniku ?
Napsal: čtv 20. led 2011 19:20:26
od Sadra17
7,5kg na MPI kdyžtak můžu povážit :D
Napsal: pát 11. úno 2011 15:58:45
od Lugosy
Já měl 7,3kg. A teď mám 5,65.
Napsal: pát 11. úno 2011 19:25:19
od Sadra17
to je slabý :lol: já mam ted 5kg rovných
Napsal: pát 11. úno 2011 19:27:23
od Drahoš
já měl 5.5 kg u 1.6ky :mrgreen:
Napsal: sob 12. úno 2011 16:28:22
od Lugosy
Je to krasa mit lehky setrvak. Na rapidu s favo motorem mam 4,5 ;) Ta 1.6 musela litat.
Napsal: sob 12. úno 2011 17:09:06
od Mildacaso
favo bmm 8 kg , felda bmm 7,3 kg. Hmotnost mam 5,6 mohlo by to jit niz.. ale to by chtelo z lepsiho materialu vyrobit uplne novej. Neni problem vyrobit ale sehnat material
Napsal: sob 12. úno 2011 17:26:01
od madmaik
drahos:kdo ti to delal?
Napsal: sob 12. úno 2011 19:37:13
od Sadra17
Mildacaso já ho mam vybranej jenom zevnitř mezi šroubama a to to mam jenom zároven s plochou spojky ještě bych to moh vzít zkrs :hlava:
Napsal: sob 12. úno 2011 22:20:48
od Drahoš
madmaik píše:drahos:kdo ti to delal?
Kamarád v Praze. Stálo to 500 a za ty prachy nejlepší úprava-bylo to hodně znát 8-) Ale už to nedělá-ptalo se mě tady na to tenkrát hodně lidí.
Napsal: sob 12. úno 2011 22:43:48
od jirkaf
Tak to neříkej že máš 5kg, ten muj je zkrz a i dost zezadu (viz odkaz) a má taky kolem 5kg
http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/2/2959 ... IM2702.JPG
http://jirkaf007.rajce.idnes.cz/Klikovk ... IM2703.JPG
Sadra17 píše:Mildacaso já ho mam vybranej jenom zevnitř mezi šroubama a to to mam jenom zároven s plochou spojky ještě bych to moh vzít zkrs :hlava:
Napsal: ned 13. úno 2011 0:15:52
od madmaik
drahos:at zase zacne :D
Napsal: ned 13. úno 2011 7:51:57
od Sadra17
jirkaf píše:Tak to neříkej že máš 5kg, ten muj je zkrz a i dost zezadu (viz odkaz) a má taky kolem 5kg
ted si mi dal brouka do hlavy, možná to bylo 6kg :oops: :oops: :oops: :oops:
Napsal: ned 13. úno 2011 8:11:04
od jirkaf
Budeš to muset rozebrat a přavážít :lol:
Napsal: ned 13. úno 2011 9:43:06
od Mildacaso
Sadra17: ja mam odebráno okolo šroubů. Udělat to skrz jsem nechěl kvůli pevnosti. Část materiálu jsem pak ještě odvrtal z druhé strany. Ideélní by bylo z druhé strany odebrat na soustruhu, ale tomu brani zuby pro halluv snímač.
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... so#p414734
Setrvačník mi vyvažoval človek co jezdí zavody s felicií, udelat to skrz mě taky odradil. Říkal že to funguje nejlépe , a dobře to i chladí spojku ale už tam je riziko že se to rozletí.
Takove setrvaky používali ve vozech, ale vyráběli je z jiných materiálů.
Podstatný faktor je na čem vážíte. Ja použil digitální váhu s přesností na 100g.
Napsal: pon 14. úno 2011 18:22:23
od Lugosy
Ja vazil v praci na prumyslove vaze s presnosti 50g, proto vim, ze 5,65kg. Oba, fildovy i rapidovy, mam vyfocene na strankach. Vice materialu uz by zrejme bylo na ukor pevnosti a filda je na denodenni jezdeni. Delal to soustruznik, ktery tyto veci dela bezne, treba mi stacel uz i nekolik remenic. Ta loukot od Jirkyf je moc hezka. To je delane na CNCecku?
http://lugosy.smirci-krize.cz/#motorfa
http://lugosy.smirci-krize.cz/#spojka
Napsal: pon 14. úno 2011 20:06:28
od Sadra17
Mildacaso píše:Podstatný faktor je na čem vážíte. Ja použil digitální váhu s přesností na 100g.
já vážil v obchodě na cejchovanej váze 8-)
Napsal: pon 14. úno 2011 20:13:52
od Sadra17
http://img837.imageshack.us/i/cimg0899.jpg/ takhle to vypadá a má to 6kg :D
Napsal: pon 21. úno 2011 19:04:13
od SetrvakkR
Zdar chci se vás zeptat , jsem naprostý lajk a mohl by tu nekdo vysvětlit jaky to má smysl ten lehčí setrvačník popřípadě jestli se to da nekde sehnat , a je slozita montáz ? Jaký to má vliv na výkonu díky konkretne 1.3 bmm 50 kw felda
Napsal: pon 21. úno 2011 21:49:52
od Lugosy
Ja to nyni ocenuji hlavne na kluzkych cestach kolem obce. Rychlejsi odezva motoru na ubrany plyn, takze prvek aktivni bezpecnosti vuci smyku. Na suchem je to zas dobre pri predjizdeni, jde to rychleji do otacek. V dlouhych tahlych stoupanich ovsem musim vice pridat - nahrada chybejicich setrvacnych hmot. Jinak prumerna spotreba dle tc6 pred a po odlehceni dela rozdil cca 0,5l nahoru, coz je diskutabilni, protoze to vubec nemusi byt tim odlehcenim.
Napsal: úte 22. úno 2011 10:19:47
od Fary - FK
Tak to nechápu, je to lepší teda do otáček ale do kopce horší ? :D Mylsle sem , že když vezmu 7.5 kg setrvám snížím ho na 5 kg , tak bude rychleji akcelerovat a to jak do kopce tak i normlaně . Ale možná se pletu
Napsal: úte 22. úno 2011 20:22:19
od Lugosy
Ano, do kopce i normalne. Ovsem to, co ten kopec vyjelo diky setrvacnym hmotam rozjeteho motoru, se po odlehceni musi v nekterych pripadech nadotovat vyssim prisunem paliva. Zpet k tezkemu uz bych se ale nevratil. Tezko popisovat, musel by sis to zkusit ;)
