Na petku 90km/h a dal ani krok
Napsal: úte 25. led 2011 13:53:25
od lukevilla - FK
Zdravim, nedavno se mi stalo ze jsem jel po dalnici, normalne po rovince 120..po chvili prislo stoupani tak felis samozrejme ztracela tah, ale pak se preslo znovu do rovinky a felis nechtela na petku jet vic jak 90 i kdyz jsem mel nohu az na podlaze...na ctyrku to porad tahlo treba az do 100 ale jakmile jsem preradil na petku tak to zase spadlo na 90. Po nekolika hodinach jsem jel zpet a vsechno v pohode...nevite cim to mohlo byt?
Re: Na petku 90km/h a dal ani krok
Napsal: úte 25. led 2011 14:56:22
od Hans - FK
A nefoukal vítr?
Napsal: úte 25. led 2011 15:22:50
od Vasek
měl jsem jednou něco podobného. Akorát s tim rozdílem, že to netáhlo na žádnej stupeň a já jel skoro pořád s plynem na podlaze. Nebylo to nic vážnýho, jenom se mi vytahalo plynový lanko, takže klapka byla málo otevřená. :(
Napsal: čtv 27. led 2011 16:38:21
od favo
Až Ti to příště nepojede na pětku víc jak 90 km/h tak zkus podřadit, moror vytočit a potom zařadit další rychlost. Tohle je obsah 1.3 a né 2.0 TDi a pokud máš ještě BMM tak nechtěj od motoru při této rychlosti a otáčkách nějakou pružnost. Je potřeba využívat celé spektrum povolených otáček. Takže točit , točit a zase točit potom to trochu pojede.
Napsal: čtv 27. led 2011 18:00:18
od Kuladmin
Jenze to udelal dal za 4 vytocil to na 100 preradil na 5 a zas to spadlo na 90 ;)
Napsal: čtv 27. led 2011 22:02:47
od DERMIN95
to je ale na bmm docela malo.my radime 5 az pri 130 km/h
Napsal: čtv 27. led 2011 22:44:01
od xXxTRA - FK
ja bezne radim 5 kdyz mam na ctyrce uz 2500rpm... nehonim to, kdyz neni kam spechat, palivo je drahe...jinak dneska sem v hucel na dalnici a petku sem radil az pri 120-ce, ale taky sem musel byt rychle mimo ov
Napsal: pát 28. led 2011 19:01:27
od Jozefj
jezdit na nízké otáčky na vysoké kvalty není šetření.To je možné jen na dlouhé rovině nebo z kopce.Jinak se musí víc přišlápnout plyn.
Napsal: pát 28. led 2011 20:45:48
od Kuladmin
Ja teda nevim ale i moje 40kW Bmm kdyz dam v 90 5-ku ( nevim ted kolik pritom mam otacek ale tutove je to v zelenem poli tipuju neco malo pres 3000 ot/min) tak klidne dal zrychluje pokud je to rovinka apod. ;)
Napsal: sob 29. led 2011 9:26:09
od Mildacaso
bmm 40 , nebo radit 5tku pri vytocny 4 ce.... 155 a pak cekat kam foukne vitr... jestli na 150 nebo na 160 :lol:
Napsal: sob 29. led 2011 9:43:15
od keenworth - FK
Mě 5 pobere i 50 km/h, ale to už motor začíná klepat, takže tak nejezdím. Ale v 70 když dám 5 a točí to přesně 2000 otáček, tak si to auto naprosto libuje a pokud nepotřebuju jó rychle přidat, tak tam tu pětku klidně nechám a i s více lidmy se to ještě pořád hezky rozhejbe.
Možná má nějak moc líný auto, když mu pětka nedá víc jak 90, třeba by pomohlo změřit si akceleraci. A nebo si oddělat shrnutej kobereček pod plynem :)
Napsal: sob 29. led 2011 9:47:53
od Dexter - FK
na rovince tam taky kolikrát necham při 70km/h 5° a zrychlí to taky sice zrychluju pomalu ale v pohodě to leze. Tak vytoč 4° do 150km/h a pak tam dej 5°jestli to pude zas na 90 :lol:
Napsal: čtv 03. úno 2011 17:04:09
od lukevilla - FK
Chlapi to auto znam dva roky,po dalnici jsem s tim jel nescetnekrat,vim ze kdyz fouka tak to nejede,vim ze kdyz jedu do kopce tak to nejede,slo o to ze to proste po rovince nechtelo jet vic prtz se mi to jeste nestalo,jak tady pisete tak po rovince taky kolikrat jezdim na petku 70-80 a krasne tahne..bylo mi proste divny proc to najednou nejelo..neprisel jsem na to a doufam ze me to v sobotu nepotka znova cestou na hory..
