ABS nějak hapruje
Napsal: čtv 27. led 2011 13:25:31
od TomHabs - FK
Ahoj všichni, mám takový menší problém s ABS (Felda 1.3 BMM)...po rozjezdu, když řadím z jedničky na dvojku, tak se mi tam rozsvítí kontrolka ABS i s vykřičníkem...jak tam šoupnu dvojku tak to zase zhasne a už dál nesvítí..prošel jsem všechny diskuse tady a nic podobného jsem nenašel, prosím uměl by někdo poradit? Děkuji.
Re: ABS nějak hapruje
Napsal: čtv 27. led 2011 13:49:18
od Ivarek
Co brzdová kapalina,je jí tam dost?
Napsal: čtv 27. led 2011 13:53:01
od TomHabs - FK
Cca. někdy listopadu jsem ji tam dolíval...
Napsal: čtv 27. led 2011 14:25:40
od goodFela - FK
kudy vedou kabely k čidlum? Neni možný, že by za ně nějak chytalo táhlo?
Napsal: čtv 27. led 2011 14:44:11
od Aleš
VAG a při malé rychlostí zkontrolovat otáčky kol. Samozřejmě první načíst paměť závad, tam by to mělo být. Tipnul bych to na sporadickou závadu některého snímače , při větších otáčkách se snímač už chytí. No ale taky to mmůže být docela jinak.
Napsal: čtv 27. led 2011 14:53:01
od TomHabs - FK
Snímač pravého předního kola byl měněný v červenci..a jinak nevím jestli s tím předtím byly nějaké problémy, mám tu Feldu z bazaru a k tomu navíc je to z dovozu, tak co já vím...no zajedu s tím a uvidí se, já bych si myslel že to bude vadný snímač na levém předním kole, to mě napadlo jako první..ale počkám až co mi zjistí
Napsal: sob 05. úno 2011 21:04:59
od JAWAEVO - FK
nebudem zakladať nový dotaz ale práve som do auta dal ABS všetko som pozapájal mechanicky aj elektricky a svietia mi kontrolky aj ABS aj výkričník a nezhasnú poistky sú dobré snímače otáčok som premeral všetky a sú dobré dal som to na VAG a neche mi to vičítať prečo ? kablik mám pripojený ke má biť podla schemy napadá niekoho čo bi stím mohlo biť ? kontalky na čidlách sú dobré zajtra idem premerať kablovačku napadá ešte niekoho niečo ? a inak líšila sa neako kablovačka ABS rv95 a novšie ?
Napsal: sob 05. úno 2011 21:41:13
od Ivarek
Já bych se nejdřív zaměřil na tu komunikaci s vagem.Projdi ještě jednou kabeláž na diagnostiku.Až to bude makat tak ti pc řekne víc.Možná budou stačit pouze smazat chyby.
Napsal: ned 06. úno 2011 10:29:15
od mikka
Kabeláž pro diagnostiku ABS by měla být stejná.
Jediná změna je u řj ABS s EDS od r.1998, tam je K pro diagnostiku z pinu č. 7 a ne z pinu č. 13.
Napsal: ned 06. úno 2011 12:38:19
od JAWAEVO - FK
cyba je odstránená ABS funguje ako má kabeláž je fakt úplne iná sú 2 druhy nesedí ani neden pin na RJ teda okrem napájania tie 4 hrubé inak sú všetky piny inak poprehadzoval som ich ako majú biť podla starej kabeláže a ide aj ABS aj čítanie chýb
Napsal: pon 14. úno 2011 19:00:43
od Wenca - FK
zdravím...pred nejakym casem mi zacalo zlobit abs, chvili slo, chvili ne, měl to u sebe jeden mechanik co delal jeste spojku a brzdy atd, a dycky nej byly vsechny opravy ok, ale kdyz mi auto vratil tak kontrolky abs nesvitily, nicmene abs neslo (takze mam podezreni ze jen vytah žarovky, nevim nekoukal sem se)...Vag vyhazuje "hydraulicke cerpadlo - signal mimo rozsah" ...po precteni nekolika prispevku sem zkusil zkontrolovat pojistku (ok) a procistit konektor na Řj abs a chyba vyskakuje porad. takže se ptam, napada vas jeste neco co zkontrolovat, nebo je cerpadlo (nebo neco v něm) k.o.?? díky W.
Napsal: úte 15. úno 2011 10:57:16
od Suri
rozsvieti sa červená kontrolka brzd (výkričník) a oranžová ABS pred štartom a po štarte zhasne? ak nie tak ti vybral žiarovky
http://www.uloz.to/7872732/abs-bmp na svorke označnej 25 by malo byť pri zapnutom motore napätie v rozsahu 10-14,5V - ak nie je tak vedenie pokračuje na poistku S123 (jedna z tých troch) a potom na + štartéra
cez diagnostiku by sa malo dať urobiť test akčných členov , skús to dať a uvidíš čo to napíše za chybu , čerpadlo sa musí nahlas rozbehnúť , najprv ale zisti čo s tými kontrolkami
http://www.uloz.to/7872789/abs1-bmp tu máš výpis k tomu čerpadlu
Napsal: úte 15. úno 2011 14:08:35
od Wenca - FK
a ta diagnostika akčních členů se provádí jak prosimte? jeste se s tim vice mene ucim a nerad bych neco zk**vil....
Napsal: sob 19. úno 2011 9:47:39
od Suri
Wenca
http://www.edisk.cz/stahni/75399/Podvoz ... .65MB.html tu si stiahni dielenskú príručku a v niekde od polovice je ABS , bude to lepšie ako prepisovať hore dole
Napsal: sob 19. úno 2011 19:27:34
od Wenca - FK
DP mam kompletni, nicmene nemam tu takovy prostredky abych mohl provest plnohodnotnou diagnostiku akcnich clenu....ale stejne si myslim ze problem bude bud v konektorovym spojeni od cerpadla ABS k ŘJ ABS, nebo v samotnym cerpadle...
Napsal: stř 20. čer 2012 10:09:56
od lukydm
Mam vacsi/mensi problem, nefunguje mi ABS
Ovzdušnili sme ho cez VAG, snimanie rychlosti jednotlivych kolies funguje, ukazuje +-presne s tachometrom...
Len proste neprerušuje mi kolesa, ak su v šmyku...Skusal som parkrat zablokovat kolesa, či uz na strku alebo asfalte, raz sa ozvalo cerpadlo, ale nic viac...
Rychlost pri brzdeni bola urcite viac, ako 25km/h. Kedysi to prerusovalo skoro hned.
Vpredu mam brzdice ford 60mm piestik, kotuce 256mm, vzadu kotuce 226mm, 38mm piestik.
Auto brzdi dobre. Ziadna chyba v pamati zavad...
Napsal: čtv 21. čer 2012 16:06:52
rozsvěcejí se ti při brždění brzdová světla ?
Napsal: čtv 21. čer 2012 21:28:45
od lukydm
Jasneeee
Napsal: pát 29. čer 2012 21:59:22
od SonyTheFox - FK
Mam podobný dotaz. už podruhé se mi stalo že se mi za jízdy rozsvítila kontrolka ABS a hladiny brzdoví kapaliny. Brzdy dál fungovaly ale navíc se mi při tom zhasly světla. Když sem zastavil a vypnul motor , po zapnutí zase všechno šlo, ale naposled mi to udělalo za jízdy znova a po pár ujetejch metrech se to zase zklidnilo. Čim to muže být?
Napsal: sob 30. čer 2012 5:38:54
kontrola el instalace , kabely od baterky .............................. dobíjení ......
Napsal: čtv 12. črc 2012 12:14:43
od lukydm
Mne to ABS raz funguje a raz nefunguje
Kedysi mi fungovalo aj pri rychlosti mensej ako 25km/h a teraz ked tomu v 40tke slapnem, tak to ide smykom...
Pamat zavad 0, diagnostika akcnych clenov, vsetko funguje...Len to nemam vyskusane na zdvihaku.
Napsal: ned 16. zář 2012 21:31:46
od H4nIS
taky mám s tím menší problém když brzdím a vjedu do díry tak to abs zapne a už to nebrzdí takže musím pustit pedál a znovu ho zašlápnout, už jsem tak málem jednou nedobrzdil v čem může být problém ??
