Odstraneni nalepek z laku
Napsal: úte 08. úno 2011 15:09:14
od element620 - FK
Zdravim....Potreboval bych poradit.Mam na svem aute nalepene nalepky pres dvere.takove ty s tema motyvi.To je ale nepodstatne.Podstatne je ze kdyz jsem se je pokousel sundat tak se me zacal loupat lak.A to samozdrejme nechcu.Nevite nekdo jak to sundat.Dekuji za radu.
Re: Odstraneni nalepek z laku
Napsal: úte 08. úno 2011 15:13:58
Zkus nahřát horkovzdušnou pistolí a pomalu strhávat
Napsal: úte 08. úno 2011 15:32:52
od Luka$
No jelikoz jsem mel cele polepene auto a pak za cas jsem to sundaval tak nejakou praxi v tom mam :)
Uplne nejlepsi je sundavat to v lete kdy slunicko rozpaluje plech a lepidlo tak drzi na samolepce kdyz se ta samolepka sundava.
Pokud nemuzes cekat do leta, tak horkovzduska je reseni ale musi byt hodne opatrny aby jsi nepalil i lak auta. Mozna spis silnejsi fen a delat to nekde v garazi.
No a kdyz se ti podari sundat samolepku ale lepidlo zustane na laku tak pokud jsi sikovny tak ziletka pomuze. A pokud se bojis tak hodne vody a jar ti taky dobre poslouzi.
Snad i existuji nejake saponaty primo na sundavani samolepek, ale ty vetsinou lidi nemaji doma, tak radim co sezenes doma :)
Napsal: úte 08. úno 2011 15:45:47
od goodFela - FK
Taky doporučuju fén, hodně zblízka a postupně sloupávat. Na zbytek lepidla můžeš použít buď aceton (někdo mi řikal, že laku neublíží) a nebo mi to šlo dolu odmašťovačem na brzdy.
Napsal: úte 08. úno 2011 18:03:31
od Surmi - FK
Fénem to bude dělat dlouho :? pěkně horkovzdušku a tak z 15-20cm nahřívat ,lak se jen tak nespálí ;) sundávám tak nálepky z nových aut ,které jsou řeba polepeny jako předváděcí vozidlo,l :bigsmurf: A zbytky lepidla třeba technickým lihem ,ten není tolik agresivni jako aceton
Napsal: úte 08. úno 2011 18:26:37
od Mr.Bzuk
Na odstranění lepidla je lepší aceton než líh, ale musíš použít Aceton 6005 !!! ten nežere lak, jestli to zkusíš 6001 nebo 6006 tak lepidlo umeješ až na plech. :D
Napsal: stř 09. úno 2011 22:46:53
od mikka
Máš asi na mysli syntetická ředidla - ty jsou s označením čísel, která uvádíš: S6001 pro rychleschnnoucí syntetické barvy (složení toluen, lakový benzín), S6005 pro syntetické barvy (složení xylen), S6006 pro syntetické a olejové barvy na vzduchu schnoucí (složení lakový benzín a xylen) a S6300 pro epoxidové barvy (složení xylen, butanol, butylacetát, methoxypropanol).
Aceton je jiná chemikálie, svým účinkem se mu nejvíc blíží ředidlo C6000 ( nitroředidlo, pro nitrocelulosové barvy, složení toluen, ethylacetát, butylacetát, ethanol, butanol). To je na lak nejagresivnější a na čištění laku bych je raději nepoužíval.
Napsal: stř 23. úno 2011 21:40:29
od Sumix
Já bych pro sundání toho lepidla zkusil buď ten tech. líh, nebo spíš tech. benzín, to je přecejenom lepší rozpouštědlo, ale lak by poškodit neměl (aspoň mně se to - musím zaklepat :-) - nepodařilo). Rozhodně ale ne třeba toluen (tam by to šlo dolů i s barvou - vyzkoušené :lol:) a toho acetonu bych se taky bál.
