výroba plošných spojů
Napsal: ned 20. úno 2011 11:35:37
od Tweety
Zdravím domácí kutily elektrikáře, potřebuju od vás rady, chtěl bych se naučit dělat malé desky plošných spojů pro ledky.
Něco takového: Obrázek
Nikdy jsem to nedělal, tak musím začít od začátku. Múžete mi sem prosím napsat jak to děláte vy, nějaký e-shop kde na to můžu nakoupit vše co se k je tomu potřeba(ty desky, ledky asi nějakou malou pájku...) a hlavně jestli nemáte nějaký návody postupu pro absolutní amatéry. Třeba něco pro prváky na střední elektrotechnický :D
Chci udělat nějaký nový vnitřní osvětlení do auta a kdo má stále ty hotové žárovky kupovat, když za ně chtějí takový balík :hlava:
Sice to bude trvat asi o hodně dýl než objednat žárovku z netu, ale bude v tom větší množství možností a třeba i trochu zábavy na večer ;) i když mě s tím asi doma mladá vyhodí až budu v obyváku něco pájet :D
Re: výroba plošných spojů
Napsal: ned 20. úno 2011 11:43:52
od Mexikan
Nejjednodušší pro tebe bude, když si seženeš nějaký fix na plošňáky a chlorid železitý. Sice to od ruky nevypadá tak jako tisknuté, ale bude to stačit na jednoduché věci.
Pak bych doporučil nějaký přípravek na ochranu spojů.
http://www.gme.cz/cz/s-fix-pls1-0-p746-002.html
http://www.gme.cz/cz/plastik-70-200-ml-p741-009.html
http://www.gme.cz/cz/s-lept-roz-2-p740-004.html
Napsal: ned 20. úno 2011 11:49:00
od MARWiN
jako fix stačí uplně obyčejná permanent lihovka za 10 kaček,vyzkoušeno,nikdy se mi to nepodleptalo
Napsal: ned 20. úno 2011 11:50:19
od Mexikan
Já dělám desky takhle:
http://diy.elektroda.eu/plytki-drukowane-od-a-do-z/
Nebo místo fotopapíru použiju transparentní fólii a nemusím potom ten papír namáčet.
Chce to ale cvik při žehlení - vychytat nastavení teploty a dobu.
Napsal: ned 20. úno 2011 11:53:05
od p@vel
Na těch pár ledek úplně postačuje to nakreslit od ruky fixou..
A až budeš leptat, tak ne abys to tam nechal nějak dlouho ono by se Ti mohly i ty části pod fixou odleptat ;)
Napsal: ned 20. úno 2011 11:57:59
od MARWiN
a taky bacha,hlavně to nedělej v obýváku nebo tě přítelkyně zabije,jak si tím chloridem něco obarvíš(oblečení,koberec,stůl) budeš hodně naštvanej protože to nejde dolů a ani vyprat
Napsal: ned 20. úno 2011 12:03:27
od Tweety
Tak jo budu se učit to leptání. Na ty moje blbosti to bohatě stačí. Co ty desky to se někde koupí už potažený a pak se z toho tím roztokem odleptá to co nebude pokreslený? Potom tedy nějakou mikro vrtačku a pájku. Co je v těch inj. stříkačkách v odkazu od Mexikana? To jde použít místo cínu a pájky? Toho se děsím nejvíc, když jsem musel pájet někdy kontakty, tak jsem s tím vždy hrozně bojoval.
Napsal: ned 20. úno 2011 12:10:49
od MARWiN
cín=pájka když chceš bejt přesnej :D kup si trubičkovej cín s kalafunou uvnitř,a to v tý stříkačce tipuju na lepidlo,kterým se lepí SMD součástky tzn. pro povrchovou montáž tzn, že nejdou skrz,ale jsou hodně malinký ,takže to s nima ani nezkoušej :D a kontakty je lepší nejdřív líznout pilníčkem,protože to má na sobě takovej povlak :D pak to jde letovat jedna báseň
jinak deska je tzv. cuprextit čili ,,laminátová" deska z jedný nebo obou stran potažená mědí,která se odleptává
to co nechceš necháš být,to co chceš nechat nakreslíš fixkou,a ta deska by se nejprv před kreslením měla odmastit a vyleštit (např.cídidlo SITOL),potom nadůlčíkovat (je to lepší) a pak nakreslit,vyleptat,umejt,vyvrtat,zapájet (eventuálně před tím se dá ještě potřít pájecím lakem,což je směs kalafuny a Isopropylalkoholu,místo toho stačí technickej líh a v něm rozpustit kalafunu a nebo se nato můžeš vyprdnout a zapájet to rovnou)
Napsal: ned 20. úno 2011 13:38:42
od Mexikan
Já žádné stříkačky nedával :shock:
V odkazech je fix, leptaci roztok a ochranný sprej
EDIT: aha, na té polské stránce. To je dobrá vychytávka, ale já se SMD vyhýbám.
Napsal: ned 20. úno 2011 14:15:34
od Mr.Bzuk
Jestli doma nemáš nic, tak si pro začátek můžeš koupit sadu na výrobu tišťáků klasickou metodou ( osmá sada od zhora)
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?oddil=3
až by tě došel cuprektit, tak ho maj tady v sekci konstrukční prvky
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sku ... 0&rozsah=1
kalafuny, leptací roztoky a ........... mají pod chemickýma přípravkama, výborná kalafuna je: LOTFETT 20G, výborně pájí a spoj potom neoxiduje
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?oddil=18
pájky se ti hodí obje, jak klasická pistolová ( ETP III ), tak hrotová ( nekupuj silnější než 40W, přepalujou cín)
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?oddil=35
Diody si můžeš koupit podle libosti a velikosti kolik chceš, výběr mají velkej, dobře svítí FLUX LED (je tam 19 stran, jen se musí přeskakovat zdvojenou šipkou)
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?skupina=49&rozsah=1
Vrtačku si můžeš koupit tady, ale stačí 0,8-1 mm vrták a aku
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sku ... 7&rozsah=1
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sku ... 1&rozsah=1
Návod na výrobu lepších tišťáků máš tady, čti popoisky pod obrázkama.
http://www.dcckoleje.kx.cz/jaknapcb.html
Přeji hodně zdaru.
Napsal: ned 20. úno 2011 16:56:53
od Tweety
To je obchod, mají snad vše. Už jsem tam za 600 a to bez ledek a mini vrtačky. Musím trochu uvážit jestli se mi to na těch 6 světýlek vůbec vyplatí. Ona to kouká není zase tak jednoduchá zábava, když o proudu vím jen že tam běhají elektronky :hlava:
Napsal: ned 20. úno 2011 17:12:12
od Nonamed - FK
tak to víš blbě :D jestli chceš, napiš mi do sz a pošli mi obrázek, já ti těch pár kousků vyrobím za cenu materiálu. Plošňáky bych teda asi taky nakreslil od ruky, kvůli tomuhle se mi nechce plejtvat folií na fotocestu :)
Napsal: ned 20. úno 2011 17:20:35
od Tweety
Když on v tom je malý problém, já vlastně nevím přesně co chci. To měla být fáze vývoje a pokusů jakou ledku, kolik a jak tam umístit aby to svítilo co nejlíp 8-)
Napsal: ned 20. úno 2011 17:40:26
od Nonamed - FK
tak to jo :) No ještě existuje prastará metoda "dělících čar"... vyřežeš na plošňáku "holý místa" ostrým skalpelem (třeba ten ulamovací nůž je gut) a pak jeho špičkou sloupneš tu měděnou folii z míst kde ji nechceš... Pro takovýhle pokusničení si myslím ideální, nemusíš nic leptat :) A vrtat se dá přinejhorším nějakým motorkem, třeba z čerpadla ostřikovačů, když mu nějak šikovně přiděláš vrtáček...
Safra, všichni jsme takhle v dřevních dobách začínali, nevím proč hned shánět drahé vybavení, správnej "bastlíř" si poradí :)
Napsal: ned 20. úno 2011 18:01:12
od Tweety
Vrtačku bych ani nekupoval, bych to nějak vrtal velikou ruční s mini vrtákem. Ty delící čáry bych mohl zkusit, to by nemusel být tak hrozné. Největší suma tam byla sada i s deksama na to leptání. Ono je těžký s něčím začít, když o tom nic nevíš a vůbec nic na to nemáš.
Nejdříve tam zkusím nějak napáchat led žárovku s paticí T10, bych mohl narovnat ty drátky a někam je připájet. Jen jí budu muset asi ještě přidělat tavným lepidlem ať tam nelítá. To bude ten správný bastl :D
Napsal: ned 20. úno 2011 18:06:29
od MARWiN
no a nebo si můžeš koupit tzv. kontaktní pole a na tom si zkoušet. je to taková destička s dírkama,která má zespod ,,lajny" mědi a pícháš si do ní součástky jak se ti zachce,ale k tomu by se teda potom ještě hodil nějakej ten laboratorní zdroj (mám sice vlastní výroby,ale můžu zapujčit :) )
Napsal: ned 20. úno 2011 18:06:46
od Vrba - FK
Jak píše Nonamed - ostrým nožem nebo listem z pilky na železo přerušit vodivou vrstvu a je to. Nebo se dá využít služeb univerzálních DPS, třeba některý z těchto: http://www.gme.cz/cz/elektronicke-souca ... 80958.html
A na vrtání DPS používám modelářskou mini vrtačku za 300Kč a místo vrtáku frézu Dremel 108 - mám pocit že to s ní jde líp než s vrtákem :)
Napsal: ned 20. úno 2011 18:14:05
od p@vel
Tak zase ta minivrtačka se hodí i na spoustu dalších věcí. Mám sice taky od číňana za 300 ale už 5 let funguje a že jí někdy dávám kouř, že je celá horká :lol: Ale teď už bych si koupil něco lepšího, co má větší sílu.
marwin: mohl bys dát více info o tom zdroji? Že bych taky konečně nějakej postavil :D
Napsal: ned 20. úno 2011 18:17:37
od MARWiN
víc info o zdroji? :D je to domácí výroba,dává to cca 1,2-25V... 2A max. :lol: schémátka už k tomu ale asi mít nebudu :(
je v tom normální trafo asi 2x32V,pak nějakej stabilizovanej zdroj co jsem si dělal ve škole,je v tom jeden integráč a velká na feritu namotaná cívka,a potom k tomu napájecí část,jejíž základ jsem někde obšlehnul z netu a přizpůsobil si to svým potřebám,no a pak to má ještě digitální voltmetr z GME ,kterej má u sebe teda vevnitř ještě 9V baterku spínanou při zapnutí přes relátko,protože tam byl nějakej mazec se společnou napájecí a měřící zemí :? a větráček,kdyby náhodou,ptotože po chvíli to docela hezky topí :D
a vypadá to asi takhle(focený mobilem ve tmě :( ) :
Napsal: ned 20. úno 2011 18:34:56
od Tweety
MARWiN píše:no a nebo si můžeš koupit tzv. kontaktní pole a na tom si zkoušet. je to taková destička s dírkama,která má zespod ,,lajny" mědi a pícháš si do ní součástky jak se ti zachce,ale k tomu by se teda potom ještě hodil nějakej ten laboratorní zdroj (mám sice vlastní výroby,ale můžu zapujčit :) )
koukal jsem na ty pole a ty by nemusely být marný na ty pokusy jak co bude svítit, ale nepůjde to vyzkoušet v autě za tmy pod krytkou. Zdroj bych asi nějakej splašil, na chatě s ním přítelky tatík pohání vláčky, tak bych mu je vždy třeba na víkend znepojizdnil :D
Napsal: ned 20. úno 2011 18:40:01
od MARWiN
když mi ho nezníčíš,tak jsem ochotnej zapůjčit :D zas ho tak často nepotřebuju a máš to kousek :P
Napsal: ned 20. úno 2011 18:45:48
od Tweety
budu si to pamatovat, když na to přijde dík.
Já než se k tomu dokopu a seženu potřebný věci bude věčnost. Nemám moc času a na tomhle ho asi strávím dost a dost.
Napsal: ned 20. úno 2011 19:02:04
od keenworth - FK
To chci zkusit taky :) ale jeden člen tu popisoval, myslím v tématu o stropním světýlku, že si vyrobil svůj vlastní vynález do toho světla a použil kuprexitovou destičku, ale myslím, že tu cestu snad jen něčím vyryl? Prostě že třeba šroubovákem odškrabal tu cestičku.
Edit: Koukám, že s tím škrabáním se to tu už řešilo :study:
Napsal: pon 28. úno 2011 20:04:52
od Mr.Bzuk
JJ, maj tam toho mraky. Tekdon jsem tam zahučel přes 2 000,- ale zase na druhou stranu krimpovačky na fastonový oka se neztratí.
