Cvakání z motoru
Napsal: stř 17. bře 2010 22:13:47
od d.j.vlasta - FK
Ahoj lidi vyskytl se malý problém u mé dieselové Feldy.Když jedu-hlavně se studeným motorem,ozývá se z motoru cvakání-vypadá to že buď ventil,nebo spíš vstřik,cvakání je hlasité a dělá to hlavně v nižších otáčkách při přidání plynu a při záběru,než roztáhnu rychlost,při vyšších otáčkách to utichne a jak přeřadím na nižší rychlost tak to zase od spodních otáček klape.Při tom klapání auto mírně přestává táhnout.Při teplém motoru už to tolik nedělá.Nechám asi nejdřív přezkoušet vstřiky,ještě mě napadá,že by zlobila hydroštela na ventilu.
Máte někdo zkušenost?
Díky moc za případné informace.
Re: Cvakání z motoru
Napsal: stř 16. čer 2010 17:42:41
od Kinkin - FK
Těžko říct co by to mohlo cvakat, ale mě u studeného motoru v nizkých otáčkách tak zvláštně cvaká čerpadlo, tak jako divně chrastí a nechce jet. Když přidám plyn a auto je v zaběru tak to utichne. Máš dost oleje v motoru?
Napsal: stř 30. čer 2010 19:27:49
od Alpinet
d.j.vlasta:Mě dělá přesně co tobě,taky si myslim že ventily.dělá to kolem 2200otč. a jen chvilku pak to změkne a je vše jak má být.a nedělá to pokaždý.kdyby někdo poradil kolik stojí hydroštely??dik
Napsal: čtv 01. črc 2010 17:10:03
od Kovi
seřídil bych nejdřív předvstřik...
Napsal: ned 18. črc 2010 17:13:16
od Alpinet
tak jsem dnes zkusil udělat ten předvstřik,sice jsem spodní hranici nastavil na 0,8volt abych dosáhl horní hranice 4,76V.za tepla zvuk zmizel,ještě vyskoušim ráno studenej motor.auto jede v celém rozsahu otáček moc pěkně,jako předtim
Napsal: úte 17. srp 2010 13:57:52
od jarina - FK
mě to nejvíc cvaká při deceleraci tak kolem 1800 ot. a co je nejhorší, že mě to nechce pustit přes 3000 ot. někdy jen zvadne tah a po 3500 ot. zase už se chytá, ale někdy se přes 3000 nedostanu motor jakoby šel na 1 válec a aby mě při následném nízkém volnoběhu neodešel ze silentbloků ťuknu lehce o plyn a je to zase ok, teda ten motor, já moc ne. Co s tím? Sání čistý, ERG odpojený, s předvstřikem jsem hýbal snad už 100x a nic. Vše začalo po srovnání hlavy. Je pravda že dřív mezi těmi 3000 a 3500 mě si myslím rezonoval výfuk a skoro celý auto. Já už fakt nevím co s tím, štelování nepomáhá a kupovat nový hydroštely nebo čerpadlo je drahý na systém pokus omyl.
Napsal: pát 20. srp 2010 16:15:34
od jarina - FK
už necvaká, vyřešil jsem to.
Napsal: sob 16. říj 2010 18:41:47
od Alpinet
a že bys popsal závadu a opravu?dík
Cvakani motoru
Napsal: stř 23. úno 2011 17:01:16
od Dieselmisak - FK
Ahoj Shodou okolnosti sem si pořídil nftovou feldu.Jede jak má chyta i v mrazech a hlavně mooc nežere
Ale cvaka mi neco v motoru:-(děla to hned od startu( je jedno jestli je teplej či studenej)furt to cvaka stejne v celem spektru otaček
Myslel jsem si že je to vstřik.ale ten jsem vyloučil(skusil jsem jet z kopce na rychlost a vypnul kliček)Motor stále cvakal stejne.
Prosim o radu.
Re: Cvakani motoru
Napsal: pon 28. úno 2011 13:23:48
od Kovi
zřejmě už budou vadné hydroštely - hydraulická zdvihátka
cvakanie po výmene rozvodov
Napsal: stř 07. pro 2011 13:44:28
od biker610i - FK
Caute nadavno som dal v servise vymenit rozvody na felicii 1.9 D a po vymene pocut od motora akesi cvakanie a cim vyssie otacky motora tym rychlesie to cvaka, pred vymenou to vobec takto necvakalo. v com by mohol byt problem? vopred dik za info
Re: Cvakani motoru
Napsal: stř 14. pro 2011 14:52:55
od McShort
to budou asi hydroštely...
já jsem dopadl hůř, z ničeho nic mlácení, odhad na hydroštely, výměna, nepomohlo, pak se zjistilo že je to šála na 2.válci, teda není, protože tam už vůbec nebyla, vyměnila se a to samé, odrbaná klika, vytahaný kroužek na ojnici, dá se říct odpis...
včera jsem byl pro bouraného ropáčka, takže celý motor výměna, zadarmo to nebylo ale (nejvíc mrzí že měl "jen" 225tkm), ted bude mít 110tkm.
Re: Cvakani motoru
Napsal: čtv 15. pro 2011 12:05:34
od biker610i - FK
u mna to vypada tak ze mam zle nastavene rozvody lebo mne po vymene rozvodov stupla hodne aj spotreba, minimalne o liter
Re: Cvakani motoru
Napsal: čtv 15. pro 2011 12:59:08
od Kovi
Prešně tak....hydroštely nezačnou cvakat tím, že někdo vymění rozvody...
Re: Cvakani motoru
Napsal: ned 18. pro 2011 23:54:36
od biker610i - FK
este ma napadlo: to cvakanie pocut najviac za tepla ked je studeny motor tak to ani moc nepocut. a ak sa nemylim moze to sposobovat aj zly predstrek na crepadle? mam pravdu?
Re: Cvakani motoru
Napsal: pon 19. pro 2011 0:08:19
od Kovi
To muze
Re: Cvakani motoru
Napsal: úte 20. pro 2011 13:32:53
od biker610i - FK
a este mam dost velky problem nastartovat v mrazoch
Re: Cvakani motoru
Napsal: úte 20. pro 2011 14:08:02
od Kovi
kdy jsi menil zhavici svicky?
Re: Cvakani motoru
Napsal: úte 20. pro 2011 14:15:09
od biker610i - FK
cca pred mesiacom za uplne nove a vsetky
Re: Cvakani motoru
Napsal: úte 20. pro 2011 15:58:04
od Kovi
v tom pripade mas spatne nastaveny rozvody..
Re: Cvakani motoru
Napsal: úte 20. pro 2011 18:47:10
od biker610i - FK
neviem ale ked mi jeden mechanik pozeral rozvody vravel ze mam vsetko na ryskach a ked je na ryskach tak je to dobre ci?
Re: Cvakani motoru
Napsal: úte 20. pro 2011 21:40:45
od Kovi
radeji si to nech jeste nekde jinde poradne prekontrolovat.
Re: Cvakani motoru
Napsal: stř 21. pro 2011 10:52:52
od biker610i - FK
aj dneska : vonku -5, baterka uplne nabita 5x nazhavim starter motorom toci toci toci..... a nic potom skusim druhy ,treti krat a zase nic, bez sance nastartovat. tak neostavalo mi nic ine len buchnut dverami zamknut auto a odist a mal som sto chuti nakopat prdel mechanikom ktory mi robili rozvody
http://felicia-diesel.ic.cz/?p=21
Re: Cvakani motoru
Napsal: stř 21. pro 2011 18:36:15
od nebulus - FK
A žhaviče idú? Ja som v iba v -15 stupňoch 2x žhavil a chytilo to pekne ako v lete
Re: Cvakani motoru
Napsal: stř 21. pro 2011 20:16:26
od biker610i - FK
idu aj relatko cvakne ked dozhavia
Re: Cvakani motoru
Napsal: čtv 22. pro 2011 7:38:49
od nebulus - FK
A mal si ich vonku, či naozaj dobre žhavia?
Re: Cvakani motoru
Napsal: sob 24. pro 2011 15:41:38
od biker610i - FK
mal a dobre zhavia kazdy jeden bol odskusany a aj tak nechce chytat za studena niekdy. a niekdy nechce ani cez startovacie kable chytit tak potom sme auto roztlacili na 3-ke a chytilo uz v pohode
Re: Cvakani motoru
Napsal: ned 25. pro 2011 12:47:45
od nebulus - FK
Tak potom skús zmerať kompresiu, alebo či nepadá nafta.
Re: Cvakani motoru
Napsal: sob 31. pro 2011 16:05:17
od biker610i - FK
ak sa nemylim to cvakanie moze sposobovat aj zla vtrekovacia tryska ze? lebo com som si vsimol tak jeden vstrekovac mi trochu naftu pusta a je trochen zateceny
Re: Cvakani motoru
Napsal: ned 01. led 2012 20:46:39
od biker610i - FK
a este som zabudol dodat ze za studena to necvaka skoro vobec ale najviac to pocut ked je motor zohriaty
Re: Cvakani motoru
Napsal: úte 03. led 2012 19:49:26
od nebulus - FK
Tak skús za chodu motora povoliť prívod nafty do vstrekovača, keď to stíchne tak je to on.
Re: Cvakani motoru
Napsal: úte 03. led 2012 20:48:42
od Kovi
že by dělala jehla takovej bordel?
Re: Cvakani motoru
Napsal: úte 03. led 2012 21:26:10
od biker610i - FK
Re: Cvakani motoru
Napsal: úte 03. led 2012 21:50:40
od Kovi
No kadle kadle je to slušný teda.... Co si pamatuju, moje byla sametáček.... zkus ten jeden vstřik pořádně očistit a osušit a sledovat jak rychle se z něj povalí nafta ven...je možný že propouští a nesprávně se rozstřikuje nafta, proto ten tvrdý chod
Re: Cvakani motoru
Napsal: úte 03. led 2012 22:01:28
od biker610i - FK
ako ocistit myslis vybrat ho komplet von?
Re: Cvakani motoru
Napsal: úte 03. led 2012 23:25:58
od Kovi
nene jen očistit z venku a okolo vstřiku. abys viděl jak rychle se to zašpiní a naplní naftou
Re: Cvakani motoru
Napsal: úte 03. led 2012 23:53:12
od biker610i - FK
aha ale to som uz robil a ked som ho ocistil tak behom dna ked som behal po meste tak zase bol zeteceny od nafty
Re: Cvakani motoru
Napsal: úte 03. led 2012 23:59:38
od Kovi
Tak ti to netěsní ..zřejmě konus na přívodním potrubí ke vstřiku
Re: Cvakani motoru
Napsal: stř 04. led 2012 0:14:32
od biker610i - FK
cize ak som spravne pochopil tak to cvakanie a tvrdy chod ma na svedomi vstrekovac vsak? a tiez som nasiel aj toto v prirucke jak na to:
Re: Cvakani motoru
Napsal: stř 04. led 2012 1:21:45
od Kovi
No ty máš nejspíše to detonační spalování způsobené buď netěsností nebo vadnou tryskou
Re: Cvakani motoru
Napsal: stř 04. led 2012 15:35:48
od biker610i - FK
a este mam aj dost vysoku spotrebu vyse 7l /100 km
Re: Cvakani motoru
Napsal: stř 04. led 2012 20:57:50
od Kovi
To je hodně...tolik jsem měl, když jsem lítal jen ve městě, ale jako hovado.. jinak jsem se běžně nedostal přez 6l
Re: Cvakani motoru
Napsal: pát 06. led 2012 12:57:46
od McShort
biker610i píše:a este mam aj dost vysoku spotrebu vyse 7l /100 km
já mejvám v zimě, z 80% jen ráno 5km do města a večer zpátky tudíž start a pořádně se to neohřeje, občas někde nějáké stání na volnoběh, nejvýš jsem měl 6,9l/100km
Re: Cvakani motoru
Napsal: úte 28. úno 2012 6:09:20
od Doyle
úplně stejně mi to teď před pár dny začalo řechtat. Našel si nakonec příčinu, jsou to ty vstřikovací trysky? Neposeru něco když s tím budu jezdit?
Re: Cvakani motoru
Napsal: ned 11. bře 2012 23:03:07
od biker610i - FK
tak felda uz necvaka ani neklepe ked sa zohoreje tak motor je celkom tichy
problem bol v tom ze bolo rozstelovane cerpadlo a aj posunute o zub
Re: Cvakani motoru
Napsal: úte 20. bře 2012 6:32:29
od Doyle
já mám podezření na napínací kladku rozvodů. Při poslechu se zdá, že ty zvuky jdou od ní. Byla sice měněná s rozvody, ale může se stát, že odešla dřív? Skřípe to, piští jako když se vysype ložisko. Někdy víc, někdy míň.
