Rádio se vypne při zapnutí zad. vyhřívání okna.
Napsal: pát 04. bře 2011 18:12:19
od Cermas - FK
Zdravím odborníky , zapojoval sem nove radio na origo konektory vse bylo ok , nez se vypalila pojistka na vyhrivani zad okna , dal sem novou ale po zmacknuti vyhríváni se vypne radio a vymažou se i uložené stanice (radio je zapojené v poradku) po vypnuti vyhrívani radio zas muzu zapnout nastavym stanice ktere sou normalne ulozene i po vypnuti klicku,nes teda zas zmacknu vyhrivani, nevyte co stim?
Re: Rádio se vypne při zapnutí zad. vyhřívání okna.
Napsal: pát 04. bře 2011 18:20:04
Vzít do ruky multimetr a proměřit ... tipoval bych na špatně zapojené rádio. Protože do vyhřvání zadního skla pochybuju, že se někdo bude cpát
Napsal: sob 05. bře 2011 23:39:21
od tajnej
Cermas píše:Zdravím odborníky , zapojoval sem nove radio na origo konektory vse bylo ok , nez se vypalila pojistka na vyhrivani zad okna , dal sem novou ale po zmacknuti vyhríváni se vypne radio a vymažou se i uložené stanice (radio je zapojené v poradku) po vypnuti vyhrívani radio zas muzu zapnout nastavym stanice ktere sou normalne ulozene i po vypnuti klicku,nes teda zas zmacknu vyhrivani, nevyte co stim?
Myslis ze pojistka odejde jen tak sama od sebe? Pokud tam byla spravna hodnota pojistky mas to vyhrejvani nekde ve zkratu nebo bylo ve zkratu a uz neni.
Kdyz zapnes vyhrev poklesne napeti v elektroinstalaci vlivem prechodovych odporu a proto se i radio vypne, myslim si teda.
Napsal: ned 06. bře 2011 16:25:24
no a jelikož je vyhřívání v pátých dveřích tak začni u průchodky
