Dotaz na audio-bastíře
Napsal: ned 20. bře 2011 16:57:39
Dalo by se toto dálkové ovládání zapojit na autoradio Pioneer DEH-2020MP :?:
Popřípadě jak?
Re: Dotaz na audio-bastíře
Napsal: ned 20. bře 2011 17:14:07
od Peters56
Vašku, já mám ve fordu taky pionnera 2920 a mám redukci na dálkové ovládání od volantu, ale to zapojení amatersky asi nebude nic jednoduchýho. Jedině zjistit podle barvy kabelu kam který patří a co dělá.
Napsal: ned 20. bře 2011 17:37:59
Klidně to někomu pošlu na pokusy, zda by to rozchodil.
Koupil jsem to na vrakáči, to samé mám ve služebním autě a je to paráda, jsem na to celkem zvyklej a naklánět se ve feldě mi už fakt štve. :?
Napsal: pon 21. bře 2011 20:19:56
od robin1 - FK
103457 píše:Dalo by se toto dálkové ovládání zapojit na autoradio Pioneer DEH-2020MP :?:
Najprv som si myslel, že sa to nedá, ale potom som zistil, že to rádio má vstup na diaľkové ovládanie, takže asi by sa to dalo. Chcelo by to schému.
Napsal: pon 21. bře 2011 20:38:47
od Alf
Zkusit na netu najít schéma radia , nebo jeho dálkového ovládání a potom jde všechno i za cenu kuchnutí ovladání a případné výmněny odporů to musí jít.
Napsal: pon 21. bře 2011 20:48:59
od robin1 - FK
Tak schému som už našiel. Cez ten konektor to asi nepôjde. Má tri vývody: kostru a pripojenie označené ako KEYAD a KEYD. Vyzerá to tak, že je to dátová komunikácia medzi diaľkovým ovládačom a procesorom.
Napsal: pon 21. bře 2011 22:21:40
od Honzis
tak jedine to protahnout az na cudly v panelu radia, ale to by bylo trochu hardcore :-)
Napsal: úte 22. bře 2011 20:19:44
od robin1 - FK
To by tiež nešlo, pretože na paneli rádia sa hlasitosť reguluje otočným enkodérom a naň sa nedajú pripojiť tlačítka z diaľkového.
Napsal: úte 22. bře 2011 21:31:55
Ale to moje kolečko není, jako klasický potenciometr, nemá koncovou polohu, mohu s ním točit, jak chci a jestli točím rychle nebo pomalu zesilije či zeslabuje stejnou rychlostí. Prostě záleží jenom na pohybu a času. Jestli otočím za vteřinu pomalu jen kousek nebo rychle celou otáčku zesílí to jen trochu. Asi by to fakt chtělo vyzkoušet, ovšem sehnat někoho, kdo tomu rozumí :?
Asi to nebudu hrotit a časem pořídím jiné rádio i s DO. Ale chtěl bych DO někam pod volant, žádnej bastl přidělávat na volant nechci, to mi připadá, jak tuzing. Dělá se vůbec jěště něco takového?
Napsal: úte 22. bře 2011 21:52:06
od fancarhifi
Kenwood...
Napsal: úte 22. bře 2011 22:59:01
od DERMIN95
nebylo by lepsi rovnou koupit volant z jednickovy okty s ovladanim na volantu :?:
Napsal: stř 23. bře 2011 15:29:02
fancarhifi píše:Kenwood...
To je taky naprd http://www.pixmania.cz/cz/cz/7093036/ar ... -ovla.html
A jiný volant nechci.
Asi jsem moc náročnej. :(
Napsal: stř 23. bře 2011 17:58:25
od fancarhifi
...to jsem nemyslel...to je běžný IR ovladač...myslel jsem toto...
http://www.kenwood-electronics.co.uk/pr ... CA-RC700A/
...taky jsme to měl v autě a ovládání bylo bez probémové...
Napsal: stř 23. bře 2011 18:12:52
To vypadá zajímavě, jak a kam se to montuje?
Napsal: stř 23. bře 2011 21:11:38
od robin1 - FK
103457 píše:Ale to moje kolečko není, jako klasický potenciometr...
Ja viem...
Ako som písal, je to enkodér. Pracuje na princípe dvoch spínačov, ktoré pri otáčaní "kolečkom" jedným smerom spínajú v určitom poradí. Pri otáčaní opačným smerom spínajú v opačnom poradí. Preto sa to nedá nahradiť klasickými tlačítkami.
Napsal: stř 23. bře 2011 21:41:04
od xXxTRA - FK
u pioneer DEH-2900MP by to slo, to kolecko je na podobnem principu jako kolecko mysi :D
Napsal: čtv 24. bře 2011 18:29:51
od fancarhifi
103457 píše:To vypadá zajímavě, jak a kam se to montuje?
já jsem to měl na středovém panelu takže rádio jsem ovládal pohodlně...ale dá se to nalepit i na zadní část věnce volantu...nakonec je to tak doporučeno i v manuálu...
Napsal: stř 01. čer 2011 7:08:19
od bobas
Mam dotaz,vlivem me debility se mi vylomil ramecek na radiu pionner,da se nekde sehnat novy? nebo to musim nejak bastlit :D diky za rady :-)
