Montáž pneu
Napsal: sob 02. dub 2011 10:37:43
od alipb
Prosím o pomoc, chci vyměnit zimní za letní, které mám uskladněný ve sklepě. Bohužel jsem si před zimou neoznačil která je která. Proto má otázka. Jak poznám směr otáčení, když šipka na pneu není. Je to pneu Matador MP12. Děkuji za radu
Re: Montáž pneu
Napsal: sob 02. dub 2011 10:38:53
od smrcek
Když tam není šipka tak je to šumák
Re: Montáž pneu
Napsal: sob 02. dub 2011 11:25:07
od alipb
Díky za radu, pak je to teda bez problému - montuju ja mě napadne. Díky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Montáž pneu
Napsal: sob 02. dub 2011 11:56:47
od RAIMMI
já bych jen poměřil vzorky, s lepším dopředu, horším dozadu a hotovo... akorát já teda vždy před nasazením nechám převážit všechny kola...
Re: Montáž pneu
Napsal: sob 02. dub 2011 12:13:35
Obecně známo, kola s menším počtem závaží dopředu, s větším počtem dozadu. Čím více závaží, tím horší vyváženost kola a tím větší pravděpodobnost, že nějaké závaží odpadne a auto pak bude vibrovat, ap.
Pokud jsi v loňské sezoně hodně najel, tak je vhodné alespoň přední kola nechat převážit.
Re: Montáž pneu
Napsal: sob 02. dub 2011 13:03:36
od alipb
Pneu jsem kupoval v dubnu 2010. Takže najeto mají tak 7000km. Kouknu ještě na ty závaží, a kde jich bude nejmíň, dám je dopředu. Díky
Re: Montáž pneu
Napsal: ned 03. dub 2011 17:57:52
od Hanuš
pokud mas klasicke brzdy na felde a disky jsi nemyl na podzim, tak spinave od brzd jsou predni a ciste jsou zadni bubny
