Elektrika u řídící jednotky
Napsal: čtv 21. dub 2011 19:45:38
od Jatro - FK
Ahoj, potřeboval bych radu, jak přesně musim zapojit řídící jednotku aby fungovala? Dávám 1,3MPI motor do škodovky kompletně s elektrikou. Díky.
Re: Elektrika u řídící jednotky
Napsal: čtv 21. dub 2011 20:47:19
od xXxTRA - FK
jak tak vidim tak toho moc nevis... k motoru mas originalni MPI svazek s jednotkou? v tom pripade jsou tam konektory na jednotku, co zapojis a pak jenom jednotlive kabely na komponenty motoru...
Napsal: čtv 21. dub 2011 21:06:26
od Jatro - FK
K motoru mám kompletní elektriku, všechny čidla mám zapojený. Mě jde o zapojení řj do systému škodovky (130gl). Jaký drát je + a - k řídící jednotce?
Napsal: čtv 21. dub 2011 22:48:17
od Marty_pv - FK
Dílenská příručka > elektrická schémata, všechno to tam je
Napsal: pát 22. dub 2011 20:16:35
od Jatro - FK
Tak na zapojení řídící jednotky už jsem přišel, ale zároveň jsem zjistil že mi to bez imobilizéru nepojede. Nevíte kde se řídící jednotka imobilizéru ve felicii nachází? A kde se nachází diagnostická zásuvka? Tu taky totiž potřebuji. Děkuji za rady.
Napsal: pát 22. dub 2011 20:20:04
od emilio52
Já ji mám pod palubkou (budíkama)a zásuvka je u pojistkovky když se ohneš tak je i vidět .
Napsal: sob 23. dub 2011 16:53:54
od xXxTRA - FK
ano zasuvka je pod prihradkou u spolujezdce, jinak imobilizer - zajed na vrakac, z nejake felicie sundej ctecku (je kolem spinacky - povolis volantovou tyc, stahnes ji dolu a sundas) a z ctecky vede kablik do cerne krabicky, tak tu krabicku si vem taky, ta se zapoji do elektriky, konektor tam urcite mas, jestli ne tak se podivej kde to v te felde vede a hlavne vem si od te feldy jeden klic! ten izolackou prilepis ke ctecce a jezdis - tudis nemusis ani tahat draty az dopredu
