Zapojeni led pasku na spinac ve dverich
Napsal: úte 26. dub 2011 20:21:58
od bBIKEr
Ahoj,chtel bych se zeptat jak nejjednoduseji zapojim led pasky,ktery si chci dat do kapes do dveri,tak jak je zapojim aby se rozsvitili kdyz otevru dvere....
Koukal sem tady na forum,ale trosku mi poradil jen vony,ale nechce se mi tahat kabely po celym aute skoro :)
diky za rady...nejlepsi by byly fotky pro predstavu...diky moc
Re: Zapojeni led pasku na spinac ve dverich
Napsal: úte 26. dub 2011 20:45:14
Pardon fauste trochu jsi se omýlil, ve stropním světle se nespíná +, ale naopak kostra. + je stálých a kostru spínají dveřní spínače. Čili musíš do dveří natáhnout dva dráty, +12V a potom spínanou kostru, najdeš jí v A sloupku dole u nohou.
Napsal: stř 27. dub 2011 14:47:32
od hydrant
Asi by to chtělo napsat, jestli se ty pásky mají rozsvěcovat spolu s vnitřním osvětlením (t.j. i ve dne a při vypnutém zapalování i světlech), anebo stačí aby byly rozsvícené parkovačky. Pokud stačí při zapnutých parkovačkách tak levá strana jde zapojit 2 x půlmetr drátu. Na pravé musíš něco tahat navíc. Dveřní spínače jsou bohužel mezi P a Z dveřmi.
Napsal: stř 27. dub 2011 16:22:00
od bBIKEr
no jak jsem psal,kdyz otevru dvere...zadny svetla pri itvirani dveri zapnuty vetsinou nemam :)
jen ciste pri otevereni dveri...
takze kostru nemusim tahat do stropu? ta spinaci kostra je u nohou jo? akorat nevim jak ji poznam :-D
a plus natahnu z motoru? kde najdu pruchodky z motoru?
Napsal: stř 27. dub 2011 16:44:18
od comrade - FK
necetl sem ty prispevky vyse, ale ja sem to udelal tak, ze stalych +12V sem vzal z pameti pro radio a kostru normalne z dverniho spinace u ridicovych dveri. Je tam hodne kablu, protoze nemam multimetr, tak sem kazdy drat nerezal a vyzkousel, jestli funguje.:D je tam malo mista, ale nejak si urcite poradis. Kabel sem tahnul pod prahovym plastem(takovym tim sedym akorat pricvalkym)pak pod dalsima plastama aby sem se dostal pod dalsi plast pod volantem(ten co je pridelany sroubkem a vede az k lukasům) a na ten sem nalepil LED pasek(myslim, ze to bylo 6 diod), na druheho konce pasku sem dal draty, ktere sly na dalsi pasek nalepeny tesne pred pojistkovkou. Felda to ma vyreseny tak, ze nezalezi jestli das kazdy pasek na kazdy spinac zvlast. Stejne se Ti pri otevreni jednech dveri roznou vsechny pasky..;) aspon si to tak myslim ja.
Jen jeste takova poznamka. Dozadu pod sedacky ridice a spolujezdce by sem zadny pasky uz nedaval, je to zbytecny, staci tech 6 a 6 diod vepredu a krasne to osviti i vzadu..
Nevim jestli jsem to napsal dost srozumitelne.:D :D :D
Napsal: stř 27. dub 2011 17:21:01
od hydrant
Kostru od spínačů ve dveřích si vemeš vlevo dole pod plastem (sloupek A) přede dveřma. Je tam 6-ti pinový konektor. Na pin č.6 přichází od dveřních spínačů hnědobílý vodič a na druhém konci konektoru z něj vychází dva modré. Trvalých 12V můžeš brát ze spínačky, nebo z lukasu - přívod na spínač světelné houkačky (označen 30) šedý vodič. Pravou stranu trvalých 12V přitáhni z bodu 30A nebo radši 30B na releové desce. Kostru si buď přetáhneš za palubkou na pravou stranu, nebo budeš muset na pravé straně vyndat ten samý plast jako nalevo plus plast pod předníma dveřma a dostat se ke spínačům na pravé straně. Stačí se píchnout na spínač předních dveří, pin č.3 hnědo bílý vodič.
Napsal: ned 01. kvě 2011 18:42:49
od Danis
tak tohle je dobrý návod, prtž o páscích už taky nějakou dobu uvažuji. Co myslíte, zapojí mi to někde v servisu?? Aby neremcali...
bbiker: jaký pásky jsi koupil. na aukru jich je hafo...thx.
Napsal: ned 01. kvě 2011 19:03:16
od bBIKEr
Napsal: ned 01. kvě 2011 19:21:24
od Danis
jj. chci ty druhý... ty se mně líbí a po nich pokukuji.
Napsal: ned 01. kvě 2011 19:27:37
od bBIKEr
ty jsou i samolepici..ale ty maj dycky jednu diodu po 2cm a ted prvni pasek ma diodu dycky kazdy 1cm....takze jich tam je vic..a sviti vic,ale blbe se nekam davaji....chce si to s tim vyhrat....ty druhy jen nalepis a jeto...v i nterieru to drzi porad a v exterieru ja to podmaznul jeste silikonem pruhlednym,takze to asi taky nespadne
Napsal: pon 02. kvě 2011 18:31:27
od comrade - FK
staci zajit nekde do elektro obchodu a koupit tam obycejny led pasky papirovy s lepici paskou zespod a na plastech felicie to drzi pekne pokut s tim nikdo nic nedela..;)
Danis: proc v servisu.? bud u nejakyho znamyho..ale myslim si, ze by si to v pohode mohl zvladnout sam..;)
Napsal: pon 02. kvě 2011 19:38:55
od bBIKEr
myslim ze v obchode to bude stat minimalne jednou tolik nez na aukru...kdekoli sem ty pasky videl stali i vic jak 2x tolik a pritom je to uplne stejny...
Napsal: pon 02. kvě 2011 19:43:44
od vonyt
Já tam mám ty druhý.. a jelikož jsem s tim dělal nevim co, a taky jsem to dělal když byla zima tak mi to nelepilo a na pár místech jsem ho zlomil :D kobercovka to ale vyřešila.. musím udělat nejspíš nějaký lepší uchycení
Napsal: úte 03. kvě 2011 17:35:23
od bBIKEr
to bylo tou zimou....v zime se co? NIC NELEPI!!! :-D
Napsal: úte 03. kvě 2011 20:26:06
od Kova
http://www.9000.cz/led-pasky/ EDIT:už to zdražili :(
Napsal: úte 03. kvě 2011 20:32:17
od bBIKEr
tak ta 5m role jak je na tom obchode na tom odkazu nademnou :) tak ta pani co od ni kupuju,tak ji ma za necelych 900kc..tady stoji 2000kc :-D
asi trochu upadli :-D
Napsal: úte 03. kvě 2011 20:53:05
od vonyt
bBIKEr píše:to bylo tou zimou....v zime se co? NIC NELEPI!!! :-D
Což to vim taky ale já se nudil :D
