Nové spodní čepy před montáží - pohyblivost+ošetření?
Napsal: sob 14. kvě 2011 0:20:01
od borlan - FK
Mám koupené nové spodní čepy, dle prodejce originály. Jak by měly být pohyblivé ještě nenamontované? U těch mých je pohyb sice "hladký" (žádné drhnutí), ale docela to jde ztuha. Je to OK? Rozhýbou se provozem?
A druhý dotaz - je potřeba je před namontováním nějak ošetřit, nebo zkontrolovat? Myslím tím např. jestli je potřeba vlézt pod prachovku a namazat. Pokud ano - jaké mazivo? Vyhovělo by to co mám koupeno na kloub poloosy nebo jiné?
Díky předem...a jinak jsem hledal, ale nenašel...pokud blbě, tak se rovnou omlouvám a prosím o "překousnutí"...
Re: Nové spodní čepy před montáží - pohyblivost+ošetření?
Napsal: sob 14. kvě 2011 0:31:39
od Michelin1
Je to ok. Pokud by se hejbali bez odporu tak sou mrtvy :-D
Nic neosetrovat. rovnou montovat.
Napsal: sob 14. kvě 2011 15:36:38
od borlan - FK
OK, já myslel jestli to třeba neleželo někde x roků a není potřeba obnovit mazivo (prodal mi je nijak nezabalené, očekával jsem třeba zatavené ve folii). Tak zatím dík, uvidím jestli se objeví ještě další příspěvky než na to nastoupím...
Napsal: sob 14. kvě 2011 15:48:01
Osobně si myslím, že by s nima nemělo jít rukou ani pohnout. Musí být naprosto na tvrdo bez vůle.
Napsal: sob 14. kvě 2011 16:01:09
od borlan - FK
103457 - jo, tak to by mohlo být...pohnu s nima, ale hodně se musím silou snažit. Tak je tam dám tak jak jsou a šmytec...dík.
Napsal: ned 15. kvě 2011 8:48:08
od Suri
borlan - čepy musia správne ísť pohnúť iba veľkou silou , ak s nimi pár krát pohýbeš pôjdu trošku ľahšie , ak sú ozaj originál tak dnu je maziva plno , môžeš dať dole sponku a pozrieť sa , tuk s poloos tam dať môžeš
Napsal: pát 20. kvě 2011 22:14:44
od borlan - FK
Ještě bych se chtěl o něčem ujistit - koupil jsem i nový šroub s maticí pro zajištění dříku čepu do těhlice. Až doma jsem našrouboval matici na šroub a matice šla rukou volně šroubovat jen do polohy, kdy čelo dříku šroubu končilo těsně před "vylezením" z matice...snad pochopíte jak to myslím. Znám samojistící matice s takovým plastem, zde však žádný není. Ale chovají se tak obě matice, které jsem koupil, tak se domnívám, že jsou také samojistící, jen je to řešeno jinak, bez toho plastu. Je to tak, nebo je to chyba závitu a náhodně zrovna u obou matic? Já věřím, že je to OK, ale ujistěte mě radši...abych se o chybě nepřesvědčil až při skutečné montáži a měl honičku potom...dík.
Napsal: pát 20. kvě 2011 22:25:34
od Marty_pv - FK
Jsou samojistící matice i bez plastu, mají většinou "ráfek" bez závitu zploštělý do oválu
Napsal: pát 20. kvě 2011 22:30:31
od Suri
je to v poriadku
Napsal: ned 03. črc 2011 9:56:18
od lukydm
Ja som teraz kupil MOOG spodne capy a jeden nejde ani pohnut :D teda az velkou silou a druhy ide lahučko :( POdla mna je to na zavadu, mam ist ho reklamovat??? Zatial som menil capy a vsetke nove isli pohnut tazko... :roll:
Napsal: ned 03. črc 2011 10:32:32
od Suri
reklamovať
