Jeden disk jinej než ostatní
Napsal: ned 22. kvě 2011 5:34:54
od meda45 - FK
Prosím o radu nebo Váš názor. Mám 3 disky 5,5J*13H2 4*100 ET30 pneu 165/70 R13, a k tomu jeden disk (stejný vzor, stejný výrobce) ale šířka 6J*13 a ET 33 pneu 165/70 R13, myslíte že to půjde nebo ne, z hlediska nějakého dlouhodobého ježdění, stk atd. Na první pohled jsou všechny stejné, vizuálně tedy problém není. Jde mi spíš o to, jestli rozdíl půl palce v šířce může dělat nějaký velký problém při jízdě, opotřebení pneu atd. Díky moc.
Re: Jeden disk jinej než ostatní
Napsal: ned 22. kvě 2011 5:54:00
od Michelin1
Jde vsechno.
Taky se mi libi jak v jedny vete rikas ze to nebude dlouhodoby a v druhy jestli to ma vliv na opotrebeni pneu.
Kdyz uz to tam budes davat tak na zadni napravu.
Napsal: ned 22. kvě 2011 6:02:00
od meda45 - FK
Právě že by to dlouhodobý bylo, asi jsem to jenom špatně napsal, tak to se omlouvám
Napsal: ned 22. kvě 2011 8:57:05
od bobas
13 disky se skoro davaji zadarmo popripade za 150 kc sezenes disk,neni co resit...
