Zadní kolo do A
Napsal: pát 13. bře 2009 11:51:51
od Rex - FK
to je klasika z výroby. soudruzi z NDR asi někde udělali chybu.pochybuju, že se najdou dvě feldy s absolutně stejnou zadní nápravou
Re: Zadni naprava pomoc!?
Napsal: pát 13. bře 2009 15:34:32
Jo takze je to teda normalni ze to ma mensi skol do A uz od vyroby
Re: Zadní kolo do A
Napsal: pát 13. bře 2009 17:57:58
od Kuladmin
Je to zamerne ma to defakto kazde auto.
Felda ma ve predu z vyroby 0stupnu 20minut a tolerance je +-30minut v zadu 1st 24min +-30min (do rv rijen 94)
predek 0st30min +-30min zadek 1st24min +-30min (od listopadu 94)
Napsal: pát 13. bře 2009 18:10:48
jjj dobre tak dik
Zadní kolo do A
Napsal: čtv 02. čer 2011 12:44:44
od BzumKarvina - FK
Ahoj, mám takový dotaz, zadní pravé kolomi jde trošku do písmene A nevíte v čem by mohl být problém?
Re: Zadní kolo do A
Napsal: čtv 02. čer 2011 18:43:26
od Kuladmin
a leve ne? zalezi kolik pokud je to v norme neres pokuj je to moc tak to muze byt ohnuta hridel naboje (povolena stredova matice a loziska snad ne) a pak uz jen zkroucena zadni naprava takze vymena
Re: Zadní kolo do A
Napsal: pát 03. čer 2011 17:44:13
od BzumKarvina - FK
No moc to není, za týden budu měnit tlumiče tak se na to mrknu
Re: Zadní kolo do A
Napsal: pát 03. čer 2011 18:31:10
od Kuladmin
To bys musel na geometrii a budes vedet hned zda je to v norme nebo uz ne. Co guma nesjizdi se k jedne strane vic ?
Re: Zadní kolo do A
Napsal: sob 04. čer 2011 7:02:04
od BzumKarvina - FK
Budu kupovat nové pneu ale až potom co vyměním tlumiče a geoška je základ, když chci aby mi gumy vydržely
Re: Zadní kolo do A
Napsal: úte 19. črc 2011 15:58:42
od klich
Zdravim.Chci se zeptat sjizdeji se mi zadni kola vnitrky. Nevim cim to muze bejt.Prej muzu mit hyblou napravu nebo kastli.
Jezdi to dost sejdrem.Diky moc Petr
Re: Zadní kolo do A
Napsal: úte 19. črc 2011 17:56:37
od Chose
Zajed na geometrii,tam to ukáže jak moc a kde je to pohnuté.
