Barvení částí motoru
Napsal: stř 11. úno 2009 19:13:02
od TOMASF
Zdar všichni. Chci se zeptat čím mám nalakovat motor?? Nějaký spreje jsem už našel ale nemají bílou barvu. Nevíte někdo o něčem. Třeba jestli se ta barva dá nechat namíchat?? Díky.
Re: Čím nalakovat motor???
Napsal: stř 11. úno 2009 19:54:31
od MiDAS - FK
nelakuj motor doporučuju natřít alkytonem...je to luxusní barva seženeš v OBI cca 350,- kč
má dobré vlastnosti ta barva....odzkoušeno
Napsal: stř 11. úno 2009 21:06:17
od TOMASF
A jaké mají odstíny? Nevíš náhodou? Ty stim máš zkušenosti?
Napsal: stř 11. úno 2009 22:27:32
od MiDAS - FK
já sem stím zkusil udělat třeba startér na zlatou a stříbrnou....drželo to krásně....
jinak zkušenost je taková že kámoš stím má natřený celý motorový prostor včetně plechů motoru podvozku všeho....drží to luxusně....musíš ale mít dobře odmaštěné ty plochy a základ .... má to na brzdách motoru na všem....drží to odstíny je jich dost...těžko jmenovat
Napsal: stř 11. úno 2009 22:42:35
od Zbysek - FK
Tady máš vzorkovník barev. Taky doporučuji alkyton. Já ho používám i na jiné věci než auta a maximální spokojenost.
Napsal: čtv 12. úno 2009 7:57:43
od favo
Tak já mohu jen potvrdit že tato barva je opravdu kvalitní sice s ní nemám natřeno nic v autě ale doma ano , jediná její nevýhoda je že dlouho schne ale o co déle schne o to lépe drží. ;)
Napsal: čtv 12. úno 2009 18:27:02
od TIW
:lol: jo někdy schne i měsíc a když se na to dá nějaká jiná barva, tak to sleze i s tím, osobní zkušenost ;)
Napsal: čtv 12. úno 2009 18:47:45
od emilio52
Jedna malá ukázka pěknýho motoru jednoho našeho člena .
Napsal: čtv 12. úno 2009 19:43:00
od MartinB
emilio52: Prosím tě neuměl by si najít jen pro zajímavost obrázek po pár km projetí? No jestli ta barva na těch dílech zůstala :) (sranda) Opravdu moc pěkná prácička ;)
Napsal: čtv 12. úno 2009 19:46:57
od MiDAS - FK
jestli najdu fotku tak ti ukážu stím natřeny motorový prostor motoro převodovku ramena prostě vše po dvou letech
Napsal: čtv 12. úno 2009 19:48:45
od MartinB
To by bylo fajn bych jí chtěl ukázat kámošovi :)
Napsal: čtv 12. úno 2009 19:59:00
od emilio52
Když přijel na sraz tak měl ujeto asi 100 km.kolik před tím nevím. Ale čí to je auto nevím třeba se ozve . :lol:
Napsal: čtv 12. úno 2009 20:19:59
od MartinB
Kámoš má stříknutý motor z fáčka a ted dělá převodovku.. Chce to dát do 105. Když to nemá najeto nic tak to vypadá pěkně ale po víc km aby nebrečel.
Napsal: čtv 12. úno 2009 21:09:03
od favo
Hoši nic ve zlým ale to musí bavit , já mám problém natřít dva roky opravený dveře ale abych se takto ještě drbal s motorem :D :D :D Ale je pravda že když se zvolí dobrá kombinace barev a nepřehání se to tak to může vypadat i celkem pěkně. Jen by mě zajimalo jak tato barva zareaguje až po ní poteče olej a bude na ní pár měsíců působit.
Napsal: úte 07. čer 2011 19:08:25
od extremesharky - FK
zdravím. chci se zeptat, pokud chci nabarvit kryt vzduchového filtru a víko ventilů u 1,3 mpi 50kw. potřebuji na to žáruvzdornou barvu ve spreji, nebo stačí zcela normální kterou koupím v obi, bauhaus a pod. děkuji za odpověd
Re: Barvení částí motoru
Napsal: stř 15. čer 2011 16:09:04
od Hanz - FK
no, někdo tu myslím psal že použil základ na hliník a pak alkyton?? opravte mě dyžtak prosim
Napsal: pát 17. čer 2011 21:01:54
od pazduch - FK
Myslím, že ten dekl se zase tolik nerozpaluje. Na motorce jsem natíral odřené logo na výfuku barvou na modely a taky to vydrželo :D 2 roky pak nevím :D Určitě bych kvůli tomu nekupoval nic speciálního
Napsal: sob 18. čer 2011 14:01:13
tak jsem to nabarvil, základ na plasty a barva. zatím to skvěle drží. ale uvidíme časem
Napsal: sob 18. čer 2011 14:05:51
od Michelin1
Naprosto staci normalni barva. :thumright:
Zaruvzdorna se vyplati akorat na vyfuk.
Napsal: sob 18. čer 2011 18:48:44
od Hanz - FK
když už to tu je tak se zeptám, Víko ventilů mužu napatlat alkytonem? asi ne že? jakej postup by ste doporučili vy co už jste to dělali?
extremesharky: To si zakladem na plasty nastřikal i viko ventilu?
Napsal: sob 18. čer 2011 19:04:08
od Faust
nejlepší je to nechat do komaxidu a máš po starosti,cena podobná jak když kupuješ různé barvy.
teda pokud nechceš něco spešl jako já ;) tohle mě vyšlo přes kamaráda na 1200kč
Napsal: sob 18. čer 2011 19:14:34
od Hanz - FK
no, bohužel nemam kamaráda :D
Napsal: ned 19. čer 2011 8:37:01
ne do víka ventilů jsem zatim neodhodlal, ale časem se na to snad odhodlám
Napsal: ned 19. čer 2011 9:09:53
od bobas
Muzu natrit viko ventilu hemerlitem? :-D vydrzi to neco?
Napsal: ned 19. čer 2011 11:02:06
od Michelin1
To nevim, ja to zatim vzdycky foukal sprejem.
barva na prevodovku
Napsal: úte 04. říj 2011 23:17:18
od drobek - FK
chci se zeptat jake mate skusenosti s lakovanim prevodovky..jakou barvu ci zaklad aby se to neoloupalo..
Napsal: stř 05. říj 2011 12:05:40
od Hanz - FK
vpodstatě stačí jakákoli syntetika a mělo by to dobře držet, pokud se použije i základ pod ní tak to bude ještě jistější, chystám se na to taky po výměně nosníků a čela tak sem zvědav :)
Napsal: úte 28. led 2014 17:13:38
od ondraelisak95
Ahoj a stačí pouze převodovku nebo blok motoru natřít alkytonem nebo musím ještě něčím jiným?
Předeem dík
Napsal: úte 28. led 2014 17:23:14
od Pluhda
Hemerlite - moje zkušenost po dvou letech drží pořád skvěle a odstín je pořád stejný
