Kudy tahat kabely k zesikum
Napsal: úte 05. črc 2011 23:53:24
od Foglik
cau. mel bych dotaz na ty co tahaji trosku lepsi kabely k zesilovacum dozadu. mam v planu vymenit ten 10mm co tam ted mam za nejakej alespon 35mm a vubec nevim kudy ho tahat... pod listy na pravy strane uz se tenhle asi nevejde a napadnul me A sloupkem nahoru a C sloupkem dolu... je to realny?
Re: Kudy tahat kabely k zesikum
Napsal: stř 06. črc 2011 7:50:18
od Styx96 - FK
To by mělo jít, kdysi jsem to dělal na Fávu. Jenden odborník mi říkal, že když ve střeše je mín rušení, protože tam nevede jiná kabeláž.
Napsal: stř 06. črc 2011 8:32:08
od madmaik
normalne pod kobercem bych to tahnul (sedacky ven nadzvednout koberec),na horu to nedostanes. jinak jestli mas zajem mam na prodej 50ku kabel ktera je vytazena z feldy
Napsal: stř 06. črc 2011 14:18:27
od Foglik
50ka uz je moc...budu kupovat celou sadu jak se prodavaji ta 35ka me vyjde +- na 500Kc coz neni tak nejhorsi
Napsal: stř 06. črc 2011 14:56:23
od madmaik
cela sada za 500? od koho a kde?to me zajima
Napsal: stř 06. črc 2011 15:44:45
od Jajinek
Vyndej si kastlik z palubovky at to můžeš lepši protáhnout,potom odšroubuj ten plast co je mezi prahem a podběhem(pod palubkou),vyndej přední sedačky(obě),oddělej ten plast co jde od předu až dozadu přes vnitřní prah pak vytáhni aji zadní sedačky. Jo a je lepší si odšoubovat aji přední pásy. Nalevo(spolujezdec) tahej napájení a napravo(řidič)tahej signály-a proč?-aby se nerušily mezi sebou. Kostru od zesáku přišroubuj pod zadní pásy a pořádně očisti dosedací plochy ať ti to potom nepíská z altíku. Myslím,že pokud to uděláš takhle tak je to bezproblémů. Já tahal 2x 50-ku a vklidu se vlezla,ale akorát se potom podívej aby buď napájecí nebo signály neskřípl ten plast co budeš dávat nazpět-prahovej.
Napsal: stř 06. črc 2011 15:51:00
od SatandaS
Já to tahal taky tak ale ty prahové lyšty mi nejdou pořádně zacvaknout, budu to předělávat tak abych ty napájecí protáhl pod sedačkama jsou tam malé otvory na podlaze. Jen by to chtělo vymyslet kudy je táhnout pod zadníma sedačkama. Když jsem je vyndal tak jsem zjistil že jak se karoserie mírně pohybuje tak to mám v tom místě ošoupané ( lak ).
Napsal: stř 06. črc 2011 15:52:53
od Jajinek
Uplně nakraju jak začíná podběh,tam to mám už x let a bezproblému. A pro zichr to múžeš hodit do flexa at se ti to neprodře a je to
Napsal: stř 06. črc 2011 18:02:20
od Foglik
ja uz tam ted mam natahany komplet kabely... jenom zamejslim vymenu 10ky za 35ku a prave si nejsem jistej jak je to pod zadnima sedackama... uz s tou 10kou a 3 parama cinchu mam problem aby to tam prolezlo... za 500Kc, tajny zdroje
Pres internet, ale pulku ja neplatim
Napsal: úte 12. črc 2011 18:00:10
od Meverick - FK
Ahoj .. .. taky mám slušnej svazek vedenej dozadu
... a všechno pod tím dolním plastem na pravé straně .. vyštípal jsem ty přepážky co jsou zevnitř , aby netlačily na kabely a šlo to z5 zacvaknout .. na konci plastu to mám pak vytažené pod koberec pod sedačkama a vytažené ven vyřízlou dírou v koberci u těch zacvakávačů na pásy... Omlouvám se za neodborný popis ..
Napsal: stř 13. črc 2011 8:57:48
od Mildacaso
Určitě bych koupil nějakou kvaluitní sadu. Mám odzkoušeno od Rockford Fosgate a je to super. Napájení mám taženo levou strano pod plastem prahu, signálové po pravé straně . Signály na pravé straně mám z důvodu že tam nemám žádnou kabeláž a nehrozí žádné rušení a lépe se to tam vejde.
Napsal: stř 13. črc 2011 11:47:46
od Foglik
koupil sem sadu od Renegade... u me bohuzel kabelaze je az az na obou stranach. Kabel je 35qmm a natahnul sem ho A sloupkem do strechy a C sloupkem do kufru. Tam sem dal kapacitor Autotek AT1200CAP. Ted uz jenom musim nejak vyresit odruseni signalu, jelikoz to poïska i pres ty odrusovace a vubec nechapu proc
dokonce to s nima piska jeste vic
Napsal: stř 13. črc 2011 18:14:53
od fancarhifi
...Foglík...nevím teda co tam máš za SW a zes. ale 35qmm kabel je dost předimenzovaný napájení...
...rušení alternátoru přenáší do audio sestavy ve většině případů špatná kostra.
Napsal: stř 13. črc 2011 19:46:18
od Foglik
mam tam nejaky blaupunkt typ ted nevim z hlavy a k tomu sub Gtx 1200. bylo mi receno ze je lepsi silnejsi nez nekdy v budoucnu zase predelavat. no a hlavne ta 35qmm vysla na stenjny prachy jako 10qmm...
