Jinak to sklo asi nepujde sundat pomocí šroubků, ale pouze odlepením asi co? Novou zatim doma nemám, tak nevím a podle staré to nejde poznat
Mlhovky stará tvář - demontáž, výměna žárovky
Edge20 - FK
Podařilo se někomu sundat mlhovky bez sundání nárazníku? Jeden šroub de vidět, ale druhý je schovaný. Ono by teoreticky šlo odšroubovat ten co jde vidět a na druhej použít hrubou sílu, ale to by musel ten šroub jít povolit...
Jedna mlhovka se odporoučela po střetu s cyklistem. Samotná bez skla nesvítí, skusím dát jen novej vnitřek mlhovky a zadělat to novým sklem, snad to svítit bude
Re: Mlhovky starší ročník do 98..
Povilíš šrouby co jsou vepředu na mlhovce tak ti vypadně celý sklo a pokud budeš šroubovat dál tak ti vypadne i vnitřek....Vyměnit to jde
Edge20 - FK
Tím teda nemyslíš celou mlhovku, ale pouze patici pro žárovku nebo jak bych to nazval že? Tak s těmi se taky poperu, jak jsou zrezlý, budu muset přijít nato jak je dostat ven
Jinak možná by teda stačilo vyměnit žárovku a dát nový sklo a nekupovat celou mlhovku.
Uvidíš .. ty šrouby pokud nejsou ošetřený tak v tom plastu rádi zarostou a pak budeš muset vyměnit celou mlhovku pokud to nepovolíš ..
A na to abys tu mlhovku vyměnil ten nárazník už sundat musíš ...
nebulus - FK
Re: Mlhovky stará tvář - demontáž, výměna žárovky
Ja som mal rozbité sklo a hrdzavú parabolu, tak som kúpil novú hmlovku komplet ( náhrada DEPO ) a keď som videl ten prístup, tak som vymenil iba sklo a parabolu ( a žiarovku ). Stačí vypáčiť krycí rámček a pod ním sú dve skrutky. Ešte viem že jedny mali závit metrický a druhé "do dreva". Ale už neviem čo bolo originál a čo náhrada.
