Topení
Napsal: pát 05. srp 2011 6:21:17
od sklokan1 - FK
Zdravím.Mám problém s topením v tomto autě.
Popis:nastartuju a jedu cca 10km...potom pustím topení a otočím na nejvyšší teplotu a z výdechů se na předním skle udělá zamlžení...je to takovej ten jev jako když vejdete do koupelny kde se někdo sprchuje hodně horkou vodou a vy úplně cítíte tu vlhkost a zrcadlo je naprosto zamlžené.V jiném autě to nedělá a ani v jiných co jsem měl to nedělalo(tedy udělal se třeba jen úzkej pásek zamlžení dole na okně),ale v tomto autě to zamlží celé okno.Strašně vlhkej vzduch...co se s tím dá udělat?Díky za rady a pomoc.
Re: Topení
Napsal: pát 05. srp 2011 7:12:19
Buď máš na topení prachovej filtr, kterej je nacucanej vodou nebo spíš máš ucpanou odtokovou klapku na dně tělesa topení.
Re: Topení
Napsal: pát 05. srp 2011 9:23:44
od Marty_pv - FK
Jak mlžení skla souvisí s motorem? Úplně špatná sekce a ještě nehledáme...
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 2A#p357332
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... %2A#p42213
LOCK
