Stránka 1 z 2
Cistenie vetraka
Napsal: pon 14. črc 2008 18:37:56
Ked som kupil feldu nemala ziadny pelovy, prachovy filter ani nic podobne. Sice bola zaprasena z vetrakov ale nejako som to neriesil. Dnes ked som zapol vetrak na dvojku zacali mi vyletovat z vetraku akesi male listky a ine pozostatky zo stromov. Vyzera to, ze sa to asi nejako uvolnilo, lebo tu bol cez vikend velky lejak a urcite tam aj natiekla voda. Napadat mi to tam nemohlo, lebo som tam dal este na jar pelovy a prachovy filter.
Nepisal by som tu tu, ale mam z toho zasvinene cele auto, uz by som toho nazmetal hadam aj jednu hrst. Ked dam vetrak na 4 vyletuje to odvsadial...
Otazka znie: da sa to nejako jednoducho vycistit? Staci zhodit tu vrchnu nasavaciu cast vstupu vzduchu? Je to upevnene len takymi nacvakavacimi plieskami. Potom uz len ostatne zbytky vyfukat von?
Čistění ventilátoru a tělesa topení
Napsal: pon 14. črc 2008 18:43:11
od Jyrgen
ano, přesně jak si myslíš, sundat ten nasávací vršek, dostaneš se k samotnýmu motorku, vrtulkám... taky sem tam objevil přilepený listí. Aje tam aji díra na odtok vody, tak je dobrý ju prošťourat :-)
Re: Cistenie vetraka
Napsal: pon 14. črc 2008 18:54:01
Jyrgen píše:ano, přesně jak si myslíš, sundat ten nasávací vršek, dostaneš se k samotnýmu motorku, vrtulkám... taky sem tam objevil přilepený listí. Aje tam aji díra na odtok vody, tak je dobrý ju prošťourat :-)
A ak sa dostal ten bordel aj na vyhrevnu vlozku? Tam sa asi uz nedostanem, ci ano?
Napsal: pon 14. črc 2008 19:07:57
od bitmap - FK
Tam uz se bez demontaze vetraku nebo toho radiatoru nedostanes.
A hlavne tohleto listi muze byt vsude i za tim radiatorem a v rozvodech vzduchu, takze pokud to chces vycistit poradne, tak to budes muset rozebrat nebo se pokusit to nejakou tenkou hadici vyluxovat.
Napsal: pon 14. črc 2008 19:14:42
bitmap píše:Tam uz se bez demontaze vetraku nebo toho radiatoru nedostanes.
Ono to hadam ten vetrak potom vyfuka von. Aspon teraz to po mne pluje listy teda statocne. :lol: Ked to vycistim dam vetrak naplno nech vyfuka co sa da a hadam bude pokoj...
Napsal: pon 14. črc 2008 19:50:54
Snažil jsem se topení vyfoukat kompresorem. Z oblasti větráku a výparníku klimatizace jsem toho vyfoukal dost. Zkoušel jsem strkat hadici i do kanálů pod palubkou, ale bordel je tam tak přilepený, že s tím ani stlačený vzduch nehnul.
Napsal: stř 16. črc 2008 8:17:24
od borlan - FK
Já když jsem měnil vložku topení, tak jsem se nestačil divit co tam v tom šuplíku bylo za nánosy bordelu! Taky jsem to kupoval bez toho filtru. Ten jsem tam hned dal, ale nejsem z něj moc odvázanej. Koupil jsem takovej co má jednu černou vrstvu, ještě mě říkali, že je jeden s bílou a černou, ale ten neměli. Dal jsem to tam a dost rapidně mi to škrtí větrání. Mám pocit, že se to i časem ještě zhoršilo - koukal jsem na něj a připadne mi teď po čase takový na povrchu zplstnatělý, taková jako šlupka na něm. Jestli to je vodou co tam naprší? Uvažuju nad nějakým plastem na to sání zvenku, aby tam přímo neteklo za deště když to někde stojí + možná pomůže větrat za jízdy náporem. Prostě se mi zdá teď za horka, že to mnohem míň luftuje... :-(
Napsal: stř 16. črc 2008 10:05:42
Origoš filtr se dává dovnitř do topení. Jestli jsi koupil takovou tu šišku do se dává nahoru nad mřížku, tak se nediv že to stojí zaprd.
Napsal: stř 16. črc 2008 10:20:28
Atnarfus píše:Origoš filtr se dává dovnitř do topení. Jestli jsi koupil takovou tu šišku do se dává nahoru nad mřížku, tak se nediv že to stojí zaprd.
A kde sa presne dava? Nebol by nejaky obrazok pre lepsiu predstavu? Ja tam take nieco urcite nemam, lebo tolko bordelu co mi vnutri vyletuje by nepreslo cez ziaden filter...
Ako vyzera potom ten original filter co sa dava dovnutra do kurenia?
Ja mam navrchu nad tou mrieskou nasavania len taky oval. Filter je zvrchu cierny a zospodu biely. Vyzera to ako molitan s plstou.
Napsal: stř 16. črc 2008 10:40:01
Když vycvakáš spony co drží horní díl nad větrákem, tak se vkládá do dělící roviny. Když ten horní díl vezmeš a otočíš ho vzhůru nohama, tak do něj filt přesně zapadne.
Kabinový filtr pro Feldu bez klimatizace měří cca 370x140 (je to klasický obdelník s plastovým rámečkem)
Napsal: stř 16. črc 2008 11:06:54
od emilio52
Možná jsem mimo nejde o čištění ale prevenci . Takhle jsem to vyřešil já není to nic novýho ale laciný a funguje to .
Stačj jedný dámský punčocháče . :)
Napsal: stř 16. črc 2008 11:41:25
Takhle to vyřeším na Feldě s klimou. Ta má kabinový filtr jiný a nikde ho nemají. Nejlepší je, že podle katalogů má být stejný jako u Feldy bez klimy.
Napsal: stř 16. črc 2008 11:51:14
od Tweety
Tak jsem to vyřešil taky, zrovna včera. Za 16 korun punčochy a jsou tak minimálně na šest "filtrů". Jen jsem to ustříhl, abych měl nějakej kus který se natáhne přes to. Sundal tu gumu co je kolem dokola toho vršku a tou jsem to tam připevnil. Jednoduše jsem to natáhl a tou gumou to tam krásně drží.
Napsal: stř 16. črc 2008 11:52:19
od borlan - FK
Aha - tak to jsem netušil, když jsem to sesponkovaný těleso měl rozpůlený, tak tam pochopitelně žádnej filtr nebyl...a já žil v domnění, že ten ovál z vrchu na to sání je to pravé. Ani v krámě mě nijak neupozorňovali na jinou možnost...říkáš, že ten filtr dovnitř bude pak o něčem jiným? Nerad bych koupil za draho ten filtr dovnitř (aspoň čekám výrazně dražší než těch 80,-Kč co jsem dal za ten ovál) a výsledek pak stejnej...
Stejně to vypadá, že ještě testnu to řešení emilia... 8-)
Napsal: stř 16. črc 2008 11:56:01
Origoš ve škodovce stojí 200Kč. Ten filtr je plastový rámeček s "balvlněnou" výplní. Já abych ušetřil, tak ho normálně peru v pračce. Tak dvakrát to přežije.
Samozřejmě, že ten filtr trochu proudění vzduchu utlumí, ale není to tak hrozný. Bohužel i do něj se při prudkém dešti dostane voda a pak to fouká fakt zoufale.
Napsal: stř 16. črc 2008 11:57:03
od borlan - FK
emilio52 píše:Možná jsem mimo nejde o čištění ale prevenci . Takhle jsem to vyřešil já není to nic novýho ale laciný a funguje to .Stačj jedný dámský punčocháče . :)
Zřejmě to testnu. Ještě se ptám - co by bránilo umístit ty punčochy do místa origo filtru, tedy do té dělicí roviny? Šlo by to vůbec, nebo je to nesmysl? Nebo to umístění z hlediska funkce a účinnosti nemá význam a pak tedy je lepší zvolit to řešení shora na mřížku, protože je to nejlehčí instalace...?
Napsal: stř 16. črc 2008 12:01:05
Tu punčochu bych nacpal nahoru a je klid.
Dovnitř by jsis na to musel připravit rámeček, na něj to natáhnout a pak vložit dovnitř.
Napsal: stř 16. črc 2008 12:06:13
od Tweety
Asi by byl problém s uchycením v té střední části. Nejspíš by se to muselo skřípnout mezi ty dva díly. Ale každopádně si myslím, že toto řešení je pouze proti nečistotám a dávat ho dovnitř je zbytečný, takhle když mi na to napadá bordel, tak to jedoduše vyberu. Když by to bylo uprostřed na místě origo filtru, tak by se to muselo rozdělávat. Což asi není zase až taková práce, ale podle mě zbytečná.
Já jsem s tím spokojený, že mi to nebrzdí vzduch, chrání před bordelem a nedrží to vodu. A jestli mi tam projde nějaký pyl, tak je mi to fukt stejně když si otevřu okno, tak tam taky žádnej filtr nemám ;)
Napsal: stř 16. črc 2008 12:13:57
Jo, jde hlavně o to, aby nelítalo rozšmelcovaný lupení až výdechama v palubce.
Napsal: stř 16. črc 2008 13:08:48
od borlan - FK
Tweety píše:Asi by byl problém s uchycením v té střední části. Nejspíš by se to muselo skřípnout mezi ty dva díly. Ale každopádně si myslím, že toto řešení je pouze proti nečistotám a dávat ho dovnitř je zbytečný, takhle když mi na to napadá bordel, tak to jedoduše vyberu. Když by to bylo uprostřed na místě origo filtru, tak by se to muselo rozdělávat. Což asi není zase až taková práce, ale podle mě zbytečná.
Všechno tady výše napsaný je dost rozumný - jdu do punčoch a nahoru! 8-)
Jaký doporučujete koupit? Nějaký pěkný bordelky mřížkovaný, s módním švem na lejtku nebo jak? Nedivte se, teprve začínám... :lol:
Napsal: stř 16. črc 2008 13:15:25
od Tweety
ZKus třeba tyhle můžeš tam mít i nějaký hezký ornament http://www.targo-jbc.cz/spodni-pradlo/s ... fiore.html :lol: :lol:
Nebo rovnou i s podvazkovým pásem, třeba ho pak taky někde užiješ :D ;) :D
Napsal: stř 16. črc 2008 14:05:24
od emilio52
borlan píše: Všechno tady výše napsaný je dost rozumný - jdu do punčoch a nahoru! 8-)
Co bys kupoval to nemáš nějakou známou či příbuznou který uteklo oko na punčoše (punčocháčích)a chce je vyhodit :) . A jsou zdarma :lol:
Napsal: stř 16. črc 2008 14:08:04
od Tweety
No právě, že jsem neměl zrovna žádnou po ruce. Teď v létě je asi moc nenosí a doma s okem neschovávájí ;) . 16kč mě nezabilo :)
Napsal: stř 16. črc 2008 14:11:30
od emilio52
Tweety píše:No právě, že jsem neměl zrovna žádnou po ruce. Teď v létě je asi moc nenosí a doma s okem neschovávájí ;) . 16kč mě nezabilo :)
Tak si je na příště zamluv aby je zas nevyhodily :lol: Rezerva se neztratí :)
A POZOR punčochu asi nenatáhneš musíš mít punčocháče :lol: :lol:
Napsal: stř 16. črc 2008 14:14:34
od Tweety
já si schoval zbytek těch co jsem koupil, to je ještě na hafo zakrytí. Dělal jsem to jinak než co je ta fotka zde, tam je použit asi jen ten vršek. Já začal od spodu a chybí mi z nich jen kus jedné nohavice.
Já šetřím :D :lol:
Napsal: stř 16. črc 2008 14:19:54
od emilio52
Tweety píše:já si schoval zbytek těch co jsem koupil, to je ještě na hafo zakrytí. Dělal jsem to jinak než co je ta fotka zde, tam je použit asi jen ten vršek. Já začal od spodu a chybí mi z nich jen kus jedné nohavice.
Já šetřím :D :lol:
Já jich mám dost sbíral jsem je kde se dalo (legálně :lol: ) cedil jsem skrz ně barvu do stříkací pistole. :)
Napsal: stř 16. črc 2008 18:41:42
Jo, na barvu jich taky mám zásobu.
Napsal: stř 16. črc 2008 19:29:14
od Mylen
Tweety píše:Tak jsem to vyřešil taky, zrovna včera. Za 16 korun punčochy a jsou tak minimálně na šest "filtrů". Jen jsem to ustříhl, abych měl nějakej kus který se natáhne přes to. Sundal tu gumu co je kolem dokola toho vršku a tou jsem to tam připevnil. Jednoduše jsem to natáhl a tou gumou to tam krásně drží.
takto nejako to mas? :D
Napsal: stř 16. črc 2008 20:21:42
No este ze mame taketo forum. To, ze si mam zohant silonky ako filter na vetrak by som sa veru v knizke "jak na to", ani "opravy vozu skoda felie" nedocital :D
Napsal: stř 16. črc 2008 20:27:14
A dokonce se dřív silonky používaly místo tažného lana, ale byla to pouze nouzovka. A byl to kvalitní materiál od soudruhů z NDR :lol: na dnešních silonkách by se asi ani nepověsil :shock:
Napsal: stř 16. črc 2008 20:38:42
od Guru22 - FK
Za 60,- jsem koupil obyč filtr dvoudílnej, černá a bílá. Učel to plní na 99%, listí se ted moc nechytá, ale toho hmyzu je tam habakuk.
Ps: prodám sušený hmyz :lol:
Napsal: stř 16. črc 2008 21:09:05
od Ponman
103457 píše:A dokonce se dřív silonky používaly místo tažného lana, ale byla to pouze nouzovka. A byl to kvalitní materiál od soudruhů z NDR :lol: na dnešních silonkách by se asi ani nepověsil :shock:
Jeste bych dodal,daly se pouzit v nouzi i misto klinoveho remenu ;)
Napsal: čtv 17. črc 2008 7:36:21
od Tweety
Mylen píše:
JJ přesně tak. Dnes ráno jsem to taky vyfotil, ale koukám, že je zbytečný to už sem dávat ;)
Jsem brzda :oops:
Napsal: čtv 17. črc 2008 12:58:13
Me by spise zajimalo jak mam vyndat vrch topeni kdyz mam rozperu tlumicu nekdo nejaky napady jak to vyhaknout? nebo ji kvuli tomuhle musim sundat?
Napsal: čtv 17. črc 2008 19:12:32
od Dreamer - FK
... vyberať ju netreba. Pri demontáži/montáži stačí použiť pár sprostých slov a je to ;) . Ale keby sa ani tak nedarilo, pomôže povoliť ten čierny plast čo je popod okno ...
Napsal: pon 21. črc 2008 15:49:19
Teda to je nápad silonky!! Já se blbec vystřihoval s filtříkem kterej stejně akorát držel vlhkost a ono stačí udělat ze sání bankovního lupiče.
Napsal: pon 21. črc 2008 16:13:04
od emilio52
FanThomas píše:Teda to je nápad silonky!! Já se blbec vystřihoval s filtříkem kterej stejně akorát držel vlhkost a ono stačí udělat ze sání bankovního lupiče.
člověk se furt učí :lol: :lol:
Napsal: pon 21. črc 2008 18:09:56
od Tweety
jj učí :D . Můj první byl vystřižený z molitanu, když jsem zjistil, že to vůbec nefouká šel pryč. Druhý byl pouze z látky, ten jsem vyhidil v dešti někde po cestě, protože se mi stále mlžilo sklo. No a punčocha zatím vede ;)
Napsal: úte 22. črc 2008 13:22:32
od ThomasHK - FK
slecne uteklo vcera na puncochach ocko...dostane je felinka :D ta neni tak vybirava
Napsal: úte 22. črc 2008 16:18:35
Vcera som to konecne cele rozobral. Nasiel som tam asi za hrst niecoho co mi pripominalo raselinu, alebo kompost. Mozem zacat pestovat kvety :lol:
Najhorsie je asi vycitit vrtulky toho ventilatora, bolo to tam pekne nalepene - prach, pel a kadeco ine. Inak kdesi som som tu cital, ze treba obcas naolejovat ten motorcek, teda presnejsie osky - na tom urcite nieco je, lebo to uz dost drelo. Teraz to ide ako nove a je to aj tichsie.
Filtrbox MPI
Napsal: sob 21. úno 2009 21:54:50
od Integer - FK
Ahojte.
Čo sa stane keď odpojím hadicu čo ide od výfukového potrubia do air boxu a pripojím ju k vetráku čo ide do kabíny auta?
Proste to nebude ťahať vzduch z kapoty , ale z air boxu.
Kujem.
Re: Hadica k air boxu
Napsal: sob 21. úno 2009 21:59:17
od Kip
Nějak jsem nepochopil co přesně a proč toto chceš udělat? Ten kovový husí krk vede od výfuku do filtru pro to, aby se ti za studena dřív ohřál motor.
Napsal: sob 21. úno 2009 21:59:41
od Kuladmin
??? totalne nechapu co chces delat. JE to na privod tepleho vzduchu do sani hlavne ocenis ted v zime - motor bude tahat jen studenej vzduch a dlouho bude ,,zrat,, a pojede jakoby na sytic takze nesmysl dale kdyz to privedes do topeni smerem do kabiny tak ti tam mohou unikat vyfukove spaliny apod a hnat si to do interieru je asi dost velka blbost ne? Nebo jako myslis tahat ten zduch z topeni do sani tak opet budes nasavat jen studenej vzduch a to ji tam pak nemusis dvat vubec a opet pojedes jen na studenej vzduch atd...
Napsal: sob 21. úno 2009 22:25:52
od Integer - FK
No mám tam uhlíkový filter (aj keď nemám a je to čisté, diery priechodné). A ked prší alebo mám nasnežené v tých otvoroch na kapote, tak sa mi dosť rosí okno zvnútra.
Tak by som chcel čerstvý vzduch ťahať z toho air boxu.
Teda tú kovovú hadicu na teplý vzduch od motora k boxu by som dal preč, prepojil by som to airbox s kúrením a zaslepil nasávanie z kapoty.
A samozrejme aj odmontoval klapku v airboxe.
už viete???
Napsal: ned 22. úno 2009 9:34:37
Integer
To je naprostá blbost, jelikož v airboxu je klapka, takže po zahřátí motoru se uzavře a tobě by nešel do kabiny vzduch žádný. :shock:
Napsal: ned 22. úno 2009 11:19:11
od mikka
Airbox a přívod vzduchu do něj je počítán na množství vzduchu, které jde do motoru. Je to zhruba 1000 litrů vzduchu za minutu (při rychlosti 100 km/h a spotřebě 7 l/100 km).
To je docela hodně, a musí to projít tou malou trubičkou, která přivádí vzduch do airboxu.
Nevím, kolik vzduchu jde do vozu na větrání a topení, ale řekl bych, že ještě podstatně víc, než do sání motoru.
Já už bych teda na airbox žádný odběr vzduchu nepřidával.
Navíc, ta velká díra do topení přes kapotu přivádí i náporový vzduch při jízdě, to by při jejím zaslepení odpadlo. Větrání ve voze by stálo za prd.
Vykašli se na nějaké uhlíkové filtry, jak to navlhne, tak se mlží skla, a brzdí to přívod vzduchu do kabiny. Dej si tam místo filtru kousek silonové punčochy, a máš pokoj.
Sundáš tu gumu kolem nasávacího hrdla topení, vydloubneš tu mřížku,obalíš ji silonkou a dáš zpět.
Napsal: ned 22. úno 2009 12:54:24
od Integer - FK
103457 píše:Integer
Ved som napísal, že tú klapku odmontujem.
Napsal: ned 22. úno 2009 12:57:56
Ikdyž vymontuješ klapku, je to naprd, tou malou trubkou do vnitř skoro nic nedostaneš, navíc by jsi okrádal motor. Nehledě na to, že by se velmi zvýšila hlučnost v topení.
Vyndej ten filtr a je to. V návodu máš napsaáno, že se má za deště nebo vlhka vyndavat.
Napsal: úte 24. úno 2009 13:03:19
od borlan - FK
Dal jsem před časem na rady zde na foru a použil rajcovní silonky. Už nikdy nic jiného, velká spokojenost. Když zmoknou, tak se rychle "vyfoukají". Filtr co jsem tam měl dřív udělal neprodyšnou krustu... 8-)
Napsal: stř 25. úno 2009 10:04:52
od peleech - FK
jinak silonky na sání topení suprová věc, žádný lístečky a podobnej sajrajt se tam nedostává a zároveň se neucpávaj jako ty pylový filtry
