Nedrží volnoběh
Napsal: pon 29. srp 2011 20:48:15
od Scorpio - FK
Mám feldu 1.3 a volnoběh na plynu mi vůbec nedrží a dokonce nechce někdy ani naskočit plyn když přepnu krabičku prostě zdechne a nic...Zkoušel se zeštelovat ty šrouby co je jeden na hadičce a jeden na tom šneku nebo co to je :-) a někdy to jelo a někdy ne...tak nechapu ;) nejsem automechanik ale podle navodu zrobim vše :-) Doufám že někdo poradí co mám zkontrolovat a naštelovat. Typ toho LPG neznam ale je to toto: (obr.z googlu)
Re: Volnoběh vůbec nedrží.
Napsal: stř 31. srp 2011 16:17:12
od denis15
Podle obrázku je to řízené BRC. Na té hadici ten šroub nastaví pouze průtok plynu, volnoběh se nastavuje na reduktoru. Pak je tam ještě ten černý váleček na hadici s drátama a ten je řízen jednotkou LPG (servo které řídí průtok LPG podle lambdy-snad nekecám, toto nemám).
Na reduktoru je jeden šroub, co trčí ven a jeden je na imbus. Ten co trčí ven nastavuje volnoběh, ten na imbus nastavuje průtok plynu. Otevři teda více ten na hadici a zkus to nastartovat na LPG, nejlépe, když ti to někdo udrží plynem při životě a zkus točit tím vyčnívajícím šroubem.
Problém může být i jinde, nicméně zkus aspoň toto. Kolik km jsi na tom najel-nemůžou být hyn membrány? Pak to nejde nastavit na volnoběhu.
Problém v elektrice bych asi vyloučil, když to někdy jede a někdy nee. Spíše membrány nebo jsi to totálně rozhasil.
Pokud to vůbec nejde na LPG nastartovat, zkus o půl otáčky zahýbat s tím imbusovým šroubem-třeba máš uškrcený průtok-samo se to ale takto nerozešteluje.
Zkus napsat něco bližšího-kolik km a let má LPG.
Jsi z Ostravy, tak tady něco v PL jazyce :-) http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic360129.html - tam píšou, že ten na imbus by se neměl štelovat, že je to od výroby nastavené, nicméně jsme to s kolegou normálně štelovali.
Napsal: pát 02. zář 2011 20:24:24
od Jozefj
Na seřízení LPG není třeba,aby jsi byl automechanik,to stím nemá nic společného ,ale hlavně musíš něco vědět o plynu a jeho provozu.
Takže pokus si toufáš tak se o to pokus,jinak raději zajeď do servisu kde instalují LPG a nech si to seřídit a změřit.Na měřáku je to o hodně jednodušší.
Jestli jsi se rozhod v tom hrabat sám tak zkus toto:
Když bude dávkování velké tak to taky chcípne. Nastartuj zahřátý motor na benzin a ručně přidej na škrticí klapce tak, aby se to přeplo na LPG.Teď drž takové otáčky jenom aby to nechcíplo a utahuj ten šroub na hadici,dokud to nesníží otáčky a nebude to chtít chcípnout.Je možné naopak ,že se otáčky zvednou,tak utahuj dále.Až to bude chtít chcípnout tak povol o půl otáčky zpět.Teď uvolni klapku a zkus jestli už nedrží otáčky. Jestli ano, tak ještě zkus pomalu utahovat ten šroub na reduktoru, jestli se otáčky zvednou ,nebo sníží. Jestli to bude líné za jízdy -nepůjde do otáček -tak povol o půl až závit šroub na hadici. Doporučoval bych stejně zaject do servisu na doseřízení.
Napsal: ned 11. zář 2011 18:46:44
od Scorpio - FK
No stejnak nic...ted je zase problem ze LPG nechce jet vubec jen když jedu třeba nad 3OOO otaček pak jede ale jak to klesne pod 3OOO otaček tak se to chová jako kdybych pustil nohu z plynu..tak musim přepnout na benzin..jedu ve čtvrtek do servisu..ale náhodou asi nikdo nevíte co s tím může být?
Napsal: ned 11. zář 2011 21:11:19
od Jozefj
Jestli-že se to dusí, tak povol šroub na hadici a jestli máš čím změř napětí na atten. vývody na válečku mezi reduktorem (0-cca 7V) a škrticím šroubem. Ten tah poznáš i na plynu ručně.když přídáš musí jít rychle do otáček. Takže pomalu přidávej ,aby to nechcíplo a přidej tím šroubem ,aby se zvedly otáčky . tak ,aby jsi dojel do servisu. Může být vadný i reduktor.
