Disky na Pick-up
Napsal: stř 14. zář 2011 16:16:05
od DuDe
Lidi potřeboval bych radu .
V techničáku od Pickupa jsem našel větu která me zarazila .
Je tu psáno:
Nelze použít pneumatiky z jiných typů vozidel Škoda - felicia ,felicia combi,favorit,forman,pick up
Alternativně lze použít ráfky z lehké slitiny 5.5J x 13 ET 36
Na evidenčce mi technik říkal že tam mají být gumy z jiným označením - zátěžové , to bych ještě pochopil .
Ale zarazilo mě , že se nedají použít 14 disky ?
Na všech feliciich co jsme měli doma , tak byla alternativa 14ti palcovích disků .
Otázka tedy zní , lze si nějak nechat dopsat 14ky do techničáku i na PICK Up ?
díky za reakce
Re: Disky na Pick-up
Napsal: stř 14. zář 2011 16:46:58
Ono jde o to, že pickup má vyšší nosnost, proto se nesmí použít pneu ani disky z ostatních feld. ( dříve byl tento problém u formanů, na které se papírově nesměly používat disky z favoritů)
Čili bys musel koupit disky s certifikátem, že jdou na pickup a potom ti je tam magistrát zapíše, tak, jako 15 a 16-ky.
Napsal: stř 14. zář 2011 17:03:05
od DuDe
Tak tohle jsem zrovna slyšet nechtěl
. Myslel jsem že to pujde napsat jako alternativa , tak jako u normální felicie . No co.
Mě šlo o to že mám docela pěkný čtrnáctky i s gumama , holt jsem je tam dal a budu doufat ve vstřícnost četníků .
Skustim sehnat nějakej tipovej list na pick up a uvidím .
Napsal: stř 14. zář 2011 17:39:34
od Vasek
pokud nenarazíš na nějakýho velkýho rejpala, tak by to projít mělo. Osobně vídám poměrně dost feld s favoritíma kolama, ačkoli je to výslovně zakázáno a taky to zřejmně prochází. Jen nechápu, že to ty favorití kola vydržej. Na bejvalym prac. formanovi, kterej jezdil dost naloženej, začaly všechny 4 origo disky házet po 1 sezoně (cca 40000km) a uprostřed druhý jsme je museli vyhodit. Až feliciácký byly v pohodě.
Napsal: stř 14. zář 2011 21:25:30
od Zbynda - FK
já mám na FUNce taky napsaný pouze 13 a ještě s pneu 165/80 a jezdím 15.Zatím jsem neměl problém a jezdím takhle už 3rok a pár policejních kontrol už taky proběhlo a zatím cajk.
Napsal: stř 14. zář 2011 21:51:39
od RAIMMI
Vasek píše:pokud nenarazíš na nějakýho velkýho rejpala, tak by to projít mělo. Osobně vídám poměrně dost feld s favoritíma kolama, ačkoli je to výslovně zakázáno a taky to zřejmně prochází. Jen nechápu, že to ty favorití kola vydržej. Na bejvalym prac. formanovi, kterej jezdil dost naloženej, začaly všechny 4 origo disky házet po 1 sezoně (cca 40000km) a uprostřed druhý jsme je museli vyhodit. Až feliciácký byly v pohodě.
proč by to mělo feldě vadit, když váhově jsou ty auta téměř stejný... znám taky plno feld co jezdí na favoriťáckých kolech a problém namají a ani není proč by měli mít... jasný že u pick-upa je to jiný, člověk ho naloží tak je váhou jinde ale nechápu proč by to mělo vadit normální Feldě...
Napsal: stř 14. zář 2011 21:59:33
od Jura_Favorit
RAIMMI: pozor, u Fav disků na Fel by administrativní problém správně měl být. Podle vyjádření Škodovky disky z Fel lze použít na Fav (93+, kvůli rozteči), opačně nikoliv
Totéž platí i pro disky z Formana/užitkových verzí... ale to už se dostávám trochu jinam.
Napsal: čtv 15. zář 2011 6:40:33
od DuDe
Já to nejspíš taky řešit nebudu . Ale jen jsem zjištoval jestli to pujde nějak jednoduš . Vidím že asi ne .
Možná by se dal upravit tipovej list aby ty kola byli určeny pro pick up . Ale aby do toho moc neštourali na uřadě .
Napsal: sob 24. lis 2012 15:57:57
od MIC_BJUKENEN - FK
ahoj chtel jsem jse zeptat jakou ma vyhodu dat tyhlekola na kratkou felicii?vsiml jsem jsi ze je hodn elidi shani,ty pikapovy jsou neco na spusob prevaraku?
Napsal: sob 24. lis 2012 16:07:28
od Grave
pick up disk má šířku 5,5J lze tedy na něj dát pneu 175 a ještě oproti klasice mají širší límec asi o 1cm.
Napsal: sob 24. lis 2012 16:54:46
Grave
nemělo by to být o 1 cm, ale o 25,4mm (pravda neměřil jsem to)
4,5J na obyč discích znamená šíře disku 4,5 palce (coulu) a pickup má o jeden palec disky širší. 1 palec je v anglofilních zemích 25,4mm a v českých zemích 26,3mm. Jak je to v germanských zemích, když škodovka patří VW to netuším
Napsal: sob 24. lis 2012 19:04:25
Grave píše:pick up disk má šířku 5,5J lze tedy na něj dát pneu 175 a ještě oproti klasice mají širší límec asi o 1cm.
ahoj takze jse tam davaji pneu 175-60-R13 nebo co j epredepsany skodovkou?
Napsal: sob 24. lis 2012 19:14:32
Napsal: sob 24. lis 2012 19:17:45
Napsal: sob 24. lis 2012 19:18:47
Alespoň víš co znamená "dobrá rada nad zlato"
Napsal: čtv 27. pro 2012 21:21:51
od nebulus - FK
Ja mám v techničáku iba gumy 165/70 R13 83R a disky 51/2J X13 ET36. Žiadna alternatívy tam nie sú
Napsal: čtv 14. úno 2013 14:44:13
od RABAKAKAKA
DOBRY DEN
PRECETL JSEM SI SE ZAJMEM CELE TOTO ZAJMAVE TEMA.
POKUT JSEM POCHOPIL SPRAVNE TAK NA DISKY PICK UP JDOU SIRSI GUMY.
CHTEL JSEM SE ZEPTAT - TO JE SKRZ VETSI UNOSNOST NEBO JE TO LEPSI I V NECEM JINEM? TREBA LEPSI JIZDNI VLASTNOSTI?
ASI HLOUPEJ DOTAZ ALE NEROZUMIM TOMU TAK SE RADSI PTAM
DIKY A AHOJ
Napsal: sob 16. úno 2013 8:41:47
od nebulus - FK
Pick Up má fakt úžasné jazdné vlastnosti, poserieš sa už v prvej zátačke
Napsal: ned 17. úno 2013 20:03:14
od RABAKAKAKA
AHOJ
TO ASI NEBUDE ODPOVED K ME OTAZCE?
JA SE PTAL V CEM JSOU TY SIRSI GUMY LEPSI A PROC JE HODNE LIDI CHCE A HLEDA
NE NA JIZDNI VLASTNOSTI PICK UPA A JESLI SE PO
DIKY A AHOJ
