Centrál sám zamyká
Napsal: úte 11. říj 2011 7:02:14
od Jirka.vhk - FK
Zdravím,
mám 2 problémy s centrálem. Zatím jsem nenašel, že by to tu někdo už řešil.
1. Občas se mi stává, že při zamknutí dveří dálk. ovladačem se mi nezavřou pravé zadní dveře. Někdy ano, někdy ne...
2. Při vystoupení z auta bouchu dveřmi a centrál mi zavře všechny dveře. Někdy se to stává i v nějaké prudší zatáčce, když jedu.
Už jsem si tam jednou zabouchl klíče. Naštěstí, jsem měl druhé u sebe.
Nevím si s tím nějak rady.
Díky všem za pomoc.
Re: Centrál sám zamyká
Napsal: úte 11. říj 2011 7:23:14
od emilio52
1: Asi jde zámek moc ztuha a motorek nezvládá = kontrola táhel + promazání .
2: tam bych to hádal na nějaký volnější drát nebo spoj ,při zabouchnutí to někde spojí a dá to signál k zamčení =kontrola drátů a spojů po případě řídící jednotky , proměřit .
Tak bych to asi řešil já ;)
Napsal: úte 11. říj 2011 8:55:54
S tim zanykáním jsem toi řešil u sesrty na formanu. V průchoddce do dveří oloupaná izolace z kabelů a dotýkalo se do dveří
Napsal: úte 11. říj 2011 9:34:19
k 1 ještě přidat vyčištění serva
k 2 prohlídni mechaniku zámku jsou tam pružinky když praskne nedrží to tyčku v horní poloze
Napsal: pon 31. říj 2011 10:57:27
od p.s.
pokud bouchneš dveřma a samo se to zamkne budeš mít vyběhanej ten vnitřní zámek ve dveřích u řidiče budeš muset dát novej nedávno sem to řešil u sousedovy feldy http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... licia.html
a to občasný nezamčení bych viděl na problém se servem asi bych dal jiný pokud tam máš origo ten je pěkně drahej ale při kapce šikovnosti ho nahradíš uni motorkem já ho v kelly kupoval za 80kč a zámkem to lomcuje jak divý :)
pokud je tam dodělávanej centrál skouknout táhlo a tuhost zámku
Napsal: pon 16. led 2012 15:51:08
od vajdo
Ja mam zase taky problem, robili mi to prve PP dvere no po case to prestalo a dlhsiu dobu mi to robia PL dvere..pri odomknuti cez DO sa mi kolik uplne nezdvihne a pri otvoreni dveri sa mi dvere same zamknu..to iste je ked vystupujem, musim predtym kolik povytiahnut inak sa mi opat auto same zamkne..
Napsal: pon 16. led 2012 20:31:26
rozdělaj dveře , vyndej zámek , vyčisti namaž , zkontroluj pružiny ....................
Napsal: pon 16. led 2012 21:00:12
od Ivarek
Seřídit - přestavit táhla servomotorku vůči táhlu od kolíčku táhla zámku.
Napsal: pon 16. led 2012 21:04:34
od keenworth - FK
vajdo píše:Ja mam zase taky problem, robili mi to prve PP dvere no po case to prestalo a dlhsiu dobu mi to robia PL dvere..pri odomknuti cez DO sa mi kolik uplne nezdvihne a pri otvoreni dveri sa mi dvere same zamknu..to iste je ked vystupujem, musim predtym kolik povytiahnut inak sa mi opat auto same zamkne..
To se mi stává taky, že když vezmu zevnitř za kliku někdy, tak se mi auto zamkne :?
Napsal: pon 16. led 2012 22:16:07
od vajdo
Ivarek píše:Seřídit - přestavit táhla servomotorku vůči táhlu od kolíčku táhla zámku.
Ale central mam origo
Napsal: pon 16. led 2012 22:21:42
od Ivarek
Poté platí rada přede mnou.....promazat,zkontrolovat mechanizmus zámku,serva.
Napsal: úte 17. led 2012 13:52:24
od vajdo
Skusim to, neviete je tam neaka pruzina? lebo ono je ten kolik cely neaky jemny..na ostatnych dverach musim pritlacit aby zamklo..no v tych prednych staci jemne dotknutie a uz to zamyka..
Napsal: úte 17. led 2012 20:57:58
ano je tam pružinka , ale nejdřív to rozdělej ............................
