Tlak v expanzní nádržce - auto netopí
Napsal: čtv 08. pro 2011 1:22:20
Ahoj, tak jsem tu opět s dotazem na mojí feldu 1.3 Mpi 135 tis. km najeto + LPG BRc
Dneska ráno po dvouděním stání nastartuju a jedu na barák. Po ujetí cca 2 km mi prudce vylítla rafička chladící kapaliny prakticky z 0 stupňů na 90 stupňů a po pár sekundáh opět spadla skoro k 0 stupňu. Samozřejmě z topení foukal stále ledový vzduch.
Když jsem ale přijel na barák, otevřel jsem kapotu a kouknul do nádobky z chladící kapalinou a koukám a voda byla až skoro po víčko (byla ovšem čistá bez oleje - G12+destilka), místo aby byla po rysku, Napadlo mě vytáhnout čidlo, který je hned vedle termostatu a ozvala se rána, jako když otvíráte šapmus a začla se valit voda ven, tak jsem hned čidlo zase nacpal zpátky a zajistil - byl tam hroznej tlak, než bývá zvykem.
Samozřejmě jelikož je auto na LPG, tak mi zároveň přestala jít horká voda do směšovače plynu a ten zamrzl (byl celej bílej jak z mrazáku),tak jsem byl rád, že jsem doskákal s autem na barák.
Teď už mi teda směšovač nezamrzá (zatím) - nejspíš teda do něj jde teplá voda, ale ta teplota mi furt takhle jak jsem psal skače nahoru a dolů a z topení mi jde furt ledovej vzuch a zároveň mi autu při jízdě, když vyřadím nedrží otačky a motor zhasne,
Nevíte co stím mám dělat ..? Termostat jsem měnil cca před měsícem a stím domečkem (samozřejmě nějakej polskej šmejd za 300 kč, ale fungoval, i když teda otevíral dřív, než by měl..).
Nemůže to být náhodou zase tím termostatem, třeba že by byl nějak seklej ..??
Díky za odpověď ..
Díky za odpověď ..
