vhodnej zesilovač?
Napsal: stř 28. pro 2011 12:09:24
od Majkel - FK
panove mam nove koupene audio do moji feluty,jedna se o Crunch 125/250W a Sony 40/160W.... muzete poradit jakej vhodnej zesilovac k nim poridit? nerad bych udelal kravinu
Re: vhodnej zesilovač?
Napsal: stř 28. pro 2011 16:45:47
od fancarhifi
...tak neuvedl jsi který jsou který :?: a co hodláš udělat s instalací hlavně předních repro....ale každopádně by stačil 4ch zesilovač...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -GPX1000-4
...a kabelový set, který obsahije i 2linku pro připojení repro...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... io-T1-KIT2
...a konektor pro rozpojení kabelů u plata...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... y-konektor
Napsal: stř 28. pro 2011 17:45:10
od Majkel - FK
Crunch BMX694mkII a Sony XS-F1337SE
Napsal: stř 28. pro 2011 17:55:11
od fancarhifi
...tak na ty 13tky zesilovač určitě nepotřebuješ...spíš pokud teda zesilovač tak jen na ty ovály aby měly dostatek výkonu na dostatek basů.
Spíše byla "kravina" s výběrem reproduktorů než se samotným zesilovačem.Ty 13tky budou mít problém samy se sebou v tom původním uchycením a zesilovač nebude přínosem.
Spíše bych doporučil přestavbu na 16tky...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... re-Felicia
...a to i včetně tlumení a pak můžeš použít i 4ch zesilovač.V opačném případě zapoj reproduktory jen na rádio...
Napsal: pát 30. pro 2011 12:01:03
od Majkel - FK
tak sem se rozhodl ze na zesak dam jen crunche...bude stacit tento? http://www.hififam.cz/katalog/Zesilova% ... kan%C3%A1l
Napsal: pát 30. pro 2011 12:58:06
od fancarhifi
...stačit bude i tento...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... h-GPX500-2
...a pro připojení ten kabelový set...ale nebude to dobře zvukově...vše bude hrát ze zadu...musí to být naopak :!: proto jsem doporučoval ty 16tky ve dveřích...zesilovač na ně a ovály by byly zapojené na rádio...
Napsal: pon 02. led 2012 21:18:13
od Majkel - FK
tak zitra pokud to klapne budu mit udelanou kabelaz a muzu poslouchat :) zesak sem nakonec sehnal jetej 12ooW 4ch...ted si nevzpomenu na znacku ale asi by nevzbudila moc obdivu... dal sem za nej nakych 650,- :D ...planuju tu prestavbu na 16ky v prednich dverich ale neni mi moc jasne jak moc bude potreba upravit ten dverni plast,najde se tu nekde navodek? je potreba si hrat s laminatem? nebo staci rezaci nastroj a trocha casu? :D
Napsal: pon 02. led 2012 22:14:08
od Haasio
Stačí nůž a samořezné šrouby. Vyrezes jen kousek vrchu
Napsal: pon 02. led 2012 22:43:41
od keenworth - FK
A jde na to dát zase zpátky ten dekl? Tak aby nebylo poznat že se něco řezalo?
Napsal: pon 02. led 2012 23:01:25
od Majkel - FK
prochazel sem si ted tema o laminu a docela me to chytlo :D uvazuju ze se do toho pustim ale bude to takova sazka do loterie :)
Napsal: úte 03. led 2012 13:56:57
od Haasio
Dekl tam mozna dat pujde. Me nesel protoze tam mam uprostred ten repracek takze to bylo moc vystouple. Ale myslim ze by to tam sedlo.
Napsal: úte 03. led 2012 17:39:15
od Majkel - FK
tak zapojene mam vse a hraje to krasne,takovou hudbu sem ani necekal a sem mile prekvapen :) fotky doplnim :p
jeden hacek to ale presto ma,kdyz nastartuju tak to zacne bzucet a zesiluje se to podle seslapnutyho plynu...ma s tim nekdo zkusenost? zapojoval mi to borec co dela s elektrem ale s timhle si rady nevedel :/
Napsal: pát 06. led 2012 17:31:18
od Majkel - FK
poradi mi nekdo jak se da odrusit to bzuceni? uz me to vcelku nebavi poslouchat :/ otec rikal zajed si za autoelektrikarem...ma nekdo jinej napad? :D
Napsal: pát 06. led 2012 18:23:35
od selle - FK
Ahoj Majkel.Nejsem profi audio.,ale budu se snažit ti alespon trochu pomoci,než se najde někdo,kdo tomu opravdu rozumí.
Prosím tě: 1-jak napájíš,a ukostřuješ ten zesilovač?Napájení,a kostru ber 2 linkou 4-6 mm přímo od baterie.Jak kostru ,tak napájení.
2-kudy vedeš kabeli od baterky k zesil.a kudy signalní se spínacím do zesil?Kabeli od baterkyk zesil,ved pod levou prah.lištou,a signal se spínací .ved pod pravou prah. lištou.
Takto to mám zapojené ve své feldě,a vpohodě ;)
Napsal: sob 07. led 2012 9:13:50
od Majkel - FK
nevim presne kudi mam co vedene,nebyl sem u zapojovani ale myslim ze to bude cele v prave strane...na zapojeni sem mel kabelovej set http://www.hififam.cz/katalog/Napajeci- ... totek-10mm ..zapojoval mi to chlap co mi prodaval ten zesak :/
Napsal: sob 07. led 2012 10:53:43
od selle - FK
Tak se nato podívej jestli to maš takto.Jestli né,tak to předělej,jak jsem ti radil.
Napsal: sob 07. led 2012 16:10:38
od fancarhifi
...jen trošku mimo ...už mi i některý shopy připomínají praktiky suprmarketu...ten set NIKDY hestál 650,- ma pak si tam dají hrdě slevu -23%
...jinak napájení zesilovače se nedělá 2linkou a ještě k tomu takovým průřezem :!:
...řešení nebývá nikdy jednoznačné...problém může být v signálovém kabelu, špatné kostření jak u zesilovače tak u baterie.Samozřejmě problém může dělat i zesilovač protože někde je problém se zemnící smyčkou.
