Dvojitá spona mezi středem a katalyzátorem
Napsal: pon 28. dub 2008 10:33:26
od borlan - FK
Tak už zase něco řešit - nutná výměna posledního dílu. Dělal jsem už na Fáčku s katem, tam byl střední díl za katem napojenej přiroubou. Včera jsem poklekl k Feldě a zběžně koukal jestli rovnou s posledním dílem nedát i střední. Na pohled ten střed vypadá ještě ok, asi ho nechám...Ale co jsem si všiml - spojení mezi katem a středním dílem mám zřejmě podobným systémem jako střed a poslední díl, tj. kleština a stažený objímkou. Je to tak správně, nebo někdo přede mnou nějak bastlil?
Jinak - až budu rozdělávat tu kleštinu, máte nějaký rady grify jak na pěkně zarezlou? Abych se tolik netrápil jako u toho Fáva tehdy, to byl porod...nakonec vcelku na ponk a usilovné dobývání. to bych si rád ušetřil tentokrát (pokud budu měnit opravdu jen ten konec). Dík předem.
Re: 1.3MPi 99 kombi - napojení za katem?
Napsal: pon 28. dub 2008 16:38:32
Ten výfuk je dobře nikdo to nespytlikoval. Na stažení potřebuješ tuto sponu
http://www.vyfuk.com/eshop/obchod.htm.
Řešil jsem něco podobnýho (viz. níže).
Re: Dvojitá spona mezi středem a katalyzátorem
Napsal: pon 28. dub 2008 20:01:20
od Fidlla
Taky mám tu dlouhou sponu za katem.
Napsal: ned 15. kvě 2011 9:22:07
od Ramm - FK
Vyměnil jsme na 1,6 střední a zadní tlumič a teď se chystám na 1.díl,ale mezi středním dílem a katalyzátorem je asi 20 cm dlouhá spojovací trubka. Je v fest zhnilá a je v ní díra,dá se to někde sehnat jako originální díl?
Napsal: ned 15. kvě 2011 15:53:47
Sehnat se ta spona dá, ale většinou není potřeba, výfuky z druhovýroby jsou o trochu delší a mají převlek, takže stačí obyčejná spona, spoj výfuků je shodný, jako mezi středem a koncem.
Napsal: čtv 30. čer 2011 10:19:40
od repapetr - FK
No dle mého názoru je to předělávaný nebo alespon já nikdy neviděl středovej díl na obou stranách jen trubku u katu je příruba na 3 šrouby (dává se tam to těsnění) tak jak to tedy je? když jsem koukl pod auto tak jsem tam našel to samé taky kat se středem spojenej jen sponou ale na středuje vidět že to někdo řezal takže origo neni...dá se tedy koupit střed z obou stran zakončenej trubkou? ... protože pak už zbejvá jedině vždy předělávat střed a nebo vyměnít katík pokud mam pravdu? ??
Napsal: čtv 30. čer 2011 11:20:18
od Suri
repapetr - delilo sa to v 1/99 roku , katalyzátor na jednej strane má stále krúžok a stiahnuté cez pružiny ale vzadu napojenie stredného dielu už nie je cez prírubu a tesnenie ale stredný diel a katalyzátor bol jeden diel v kope - pri výmene sa rúra za katalyzátorom nejakých 20cm odrezala a stredový diel sa napojil cez dvojitú dlhú sponu , dnes ale sú tie stredy dlhšie a na konci klieština a napojí sa to cez klasickú sponu ako zadný diel
http://www.cc-autodily.cz/vyfuk-stredni ... el=FELICIA
Napsal: stř 06. črc 2011 15:04:17
od repapetr - FK
aha tak to potom jo
vidíš měl jsem za to že je to u old face a new face stejný
dík za opravu
