Spárování DO s autem
Napsal: úte 10. led 2012 10:42:17
od Rimmer - FK
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak se dá spárovat dálkové ovládání s autem? Našel jsem něco ve smyslu 5x otocit klickem v zapalovani a drzet tlacitko a bla bla ale to nefunguje tak prosím o radu :) Jedná se o Felicia Combi r. 1996. a klíček by měl být originální od Škody. Blizsi specifikace na nich není napsaná. Kdyžtak můžu přihodit screen s ovladačema ale jsou ovalne s 2ma zelenyma tlacitkama :D Díky za odpověď.
Re: Spárování DO s autem
Napsal: úte 10. led 2012 18:35:30
od Ivarek
Není to náhodou Jablotron?Pokud ano,zkus držet zmáčknuté jedno z tlačítek v blízkosti auta tak po dobu cca 10s a poté zkus jestli maká.
Napsal: stř 11. led 2012 0:10:37
od p.s.
pokud je tam jablotron tak jak na to zde http://www.jablotron.cz/upload/download ... K51006.pdf
pokud by tam měl ten starší typ CL-301 SL tak je třeba najít ŘJ centrálu odpojit od ní pojistku která jí napájí pak otevřít ŘJ a uvnitř zmáčknout tlačítko learn code
při stlačeném tlačítku je třeba opět připojit pojistku po té co se pojistka připojí 4krát bliknou blinkry a jednotka je připravena k učení
pak se na každém ovladači který chcem naučit zmáčkne libovolné tlačítko-lze naučit až 3 ovladače
naučení je potvrzeno jedním bliknutím směrových světel.
po té co naučíme všechny ovladače vytáhnem na minutu pojistku napájení ŘJ centrálu
po minute opět zapojíme a musí to chodit :thumleft:
Napsal: pon 16. led 2012 12:01:14
od Rimmer - FK
Dekuji za navod, je opravdu detailne popsany :) Vyzkousim to :)
Napsal: stř 25. led 2012 0:00:27
od BlueFox - FK
Chce to nejdřiv pořádně zjistit co za dálku tam je. Hoď kdyžtak třeba fotku kdyby jsi to nenašel nikde na štítku.
Napsal: pát 03. úno 2012 12:41:37
od Návštěvník
Zdravim mám felicii 1.6 MPi a problém s originálem alarmu Laserline 989sk
Mám jen jeden ovladač a prý bzyl dlouho bez proudu a vypadl kód.
Měl by prosím někdo návod jak znovu rozchodit alarm jak sespárovat jednotku s dálkou Sem už bezradnej díky za info
Napsal: pát 03. úno 2012 17:50:40
od emilio52
jestli jsem dobře porozuměl :
1) deaktivovat alarm FUNKÈNÍM DÁLKOVÝM OVLADAÈEM
2) otevøít dveøe na stranì øidièe, klíè zapalování v pozici ON
3) stisknout tlaèítko 1 funkèního dálkového ovladaèe 4x do 10 vt.: LED na pøístrojové desce
4) 10 vt. po posledním stisknutí dálkového ovladaèe se LED na pøístrojové desce
5) stisknìte tlaèítko 1 dálkového ovladaèe, který si pøejete kódovat. Nakódován
pøístrojové desce. K jednomu alarmu lze nakódovat max. 4 dálkové ovladaè
6) ukonèete mód samoosvojení vypnutím zapalování do polohy OFF a zkontrolujte
VYMAZÁNÍ ZTRACENÉHO OVLADA
Pøi ztrátì dálkového ovladaèe doporuèujeme vymazat kód tohoto ovladaèe
Mùžete tak uèinit pomocí postupu SAMOOSVOJENÍ.
Mezi kódováním jednotlivých ovladaèù nesmí ubìhnout více než 30 vt.
d e s c e .
Je nutné vždy nakódovat všechny používané dálkové ovladaèe.
Napsal: sob 04. úno 2012 19:36:17
od patrik29
Zdravim.Mám takový problém s originálním alarmem ve feldě,Je to laser line 989Sk Italské výroby.Mám jen jeden ovladač,který však nereaguje s jednotkou.Víte někdo jak se to dá spárovat.Bylo mi řečeno,že alarm byl dlouho bez proudu a vypadl kód.Předem děkuji za info
Napsal: ned 09. úno 2014 15:03:20
od djmikxy
Caute pani..
Potreboval by som radu od niekoho co sa vyzna a verim ze je vas tu viac podla prispevkou ;)
Mam toto centralne zamykanie
http://img208.imageshack.us/img208/2820/dy61.jpg
Po rozobrati vyzera z vnutra takto
http://img534.imageshack.us/img534/9681/v8m5.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/8384/lo6m.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/7590/73pm.jpg
DO vyzera takto
http://img203.imageshack.us/img203/3103/9mxj.jpg
http://img542.imageshack.us/img542/2660/k9ko.jpg
Po rozobrati takto
http://img838.imageshack.us/img838/1406/jx4y.jpg
Moj problem je:
Ked som kupil auto z bazara mal som 2 ovladace (DO centralu) ale otec mi jedno stratil. To co mi stratil som pred tim pouzival cez 8 rokov bez chyby. Druhe DO som teda vytiahol zo skrine stlacim tlacidla a vyzera to ze ide lebo dioda po stlaceni svieti cize som usudil ze je baterka dobra..(ale nemusi bit dostatocna to mi je jasne) Pridem k auto stlacim a nic sa nedeje.. Tak som sadol sem a cital som.. samozrejme som nasiel niekolko navodou ako sparujem DO s RJ ale ani 1 postup mi nefungoval. Neviem coto je za typ DO ani neviem co to je za typ RJ centralu.. viem akurat ze je to molpir co je jasne z obalu RJ.. Preto vas prosim o radu kto ma nieco take ci vie ako sparujem toto DO s RJ v aute. Nepametam si uz ci mi toto druhe DO niekedy fungovalo je to uz predsa 8 rokov.. Alarm nemam, neviem na 100% ci je central dorabany alebo je od vyroby.. (podla mna ale od yroby je).. auto je felda 1.6mpi, r.v. 98.
Napsal: čtv 13. úno 2014 20:44:45
od Peca - FK
já bych chtěl nakódovat na laserline 989 druhý ovladač ( mám jen jeden ) ale ten první nechci smazat jako ztracený jak se píše v návodu samoosvojení ,mám jen jeden funkční a chci 2 :?
DO nefunguje po výměně baterie
Napsal: stř 28. říj 2015 15:18:20
od jasny.sokol
Zdravím,
potřeboval bych poradit.... Měnil jsem baterii na DO u Škody Felicie r.v.1999. Po výměně ovšem centrál nefunguje.... Ovladač normálně bliká, ale neodemyká to... Někde jsem četl, že se to musí nějak spárovat.... Poradíte někdo jak mám postupovat aby to šlo odemykat? Mám tento ovladač...
Díky za pomoc
